Монтаж потолка из гипсокартона
andral
я сбивал штукатурку - у меня она "отлипла" от дранки и провисла. я очистил потолок от штукатурки (5-7см местами было) и от дранки. штукатурку отбивал пластами киркой (молоток каменщика по-моему называется. боек с одной стороны как тяпка, им и сбивал. отбивается легко. обязательно одеть очки защитные и респиратор - очечнь пыльно и в глаза сыпится. на голову - косынку. пласты отбиваемые я придерживал рукой и аккуратно сбрасывал в кучу (куча аммортизирует удар и соседи не тса сильно беспокоятся)
я сбивал стукатурку по 3-м причинам - 1. она провисла, 2- не понятно какой она толшины и насколько прочна - шуруп с дюбелем в нее вворачивать не захотелось. 3-облегчить потолок - я не поленился взвесить мешки с мусором - около 700кг штукатурки. дранку снял потому что она мешала крепить подвесы.дранку отрывал обычным гвоздодером.
под шпаклевкой обнаружились весьма крепкие балки (5шт на комнату длиной 4 метра, профили старался препить к балкам шурупами по дереву 70мм.
подробно читай тут  https://homemasters.ru/...-perekrytii/
фото тут  https://homemasters.ru/...php?album=34
на все вопросы - пиши- отвечу
Подскажите пожалуйста, что надо делать в первую очередь: выравнивать гипсокартоном потолок или стены?
Можно по разному, но удобнее сначало стены а потом потолок
Sano
вот у меня потолок настолько кривой что прикрепить к нему ровно стартовый профишь было просто не реально. стены же - несколько поровнее, поэтому я сначала сделал потолок, потом к потолочным профилям уже крепил стартовый для стен.
avkie сказал(а):
Sano
Согласен и такое бывает, вот только при монтаже стен не обязательно использывать ПН на существуещем потолке особено если он не ровный или его просто негде прикрепить, можно и без него выставить стены а потом к ним потолок прикрутить.
На фотке как раз этот ПН и крепить негде (лепнина мешает) если только сдвигать фальш стены теряя драгаценную площадь комнаты.
После первого слоя краски проявились стыки полос стеклохолста. Нужно ли подшпаклёвывать?
Такой дефект можно удалить просто шпаклеванием стыка а потом аккуратной шлифовкой мелкой наждачкой Удобно заделать стык не шпателем, просто навести Лр чуток пожиже и мазать стык кисточкой
Уважаемые мастера, у меня два вопроса.1. Гидроуровень. Как с ним работать и какие у него характеристики? И какие из них важны? Продается у нас около 10 вариантов гидроуровня, внешне похожих (отличающихся только по длине), но абсолютно разных по цене. Причем цена от длины зависит не напрямую. Какая длина вообще оптимальна?2. Дрель-шуруповерт. Есть ли какие отработанные рекомендации по выбору этого инструмента. На глаз непрофессионала вроде понятно, что лучше, где больше мощность и скорость. Но все это варьируется от 2 вт до 18 вт и от 150 до 1500 об\мин. При этом, где то есть реверс, переключение скоростей, различные установки крутящего момента (что это такое?! :) ), запасные аккумуляторы и т. д.Помогите пожалуйста, выбрать нечто оптимальное, чтобы и винты хорошо вкручивало\выкручивало и как дрель могла что-нибудь. Ну и кратко объяснить, что на что влияет и насколько это важно.Заранее большое спасибо.
Sano
А как Вы делаете потолок около трубы отопления?
Как шов спрятать? Как за трубой вырез скрыть?
Если туда вставить отрезочек гипсокартона, то как его закрепить?
Вопросы больше подходят для темы -Секреты фичи девайсы-
Sano
Есть тут где то на форуме про это, недавно обсуждали :)
https://homemasters.ru/...dyrku-v-gkl/       вот тут.
Adren
Sano
Спасибо!
А можно-ли шпаклевать вплотную к трубе?
Не будет-ли трескаться шпаклёвка от температурного расширения трубы?
подскажите, где можна посмотреть на монтаж металопрофиля для двохуровнего подвесного потолка округлой формы
В верху есть :: Главная :: Ремонт в картинках :: Каталог ссылок :: Книги :: Доска объявлений ::В главную заходите там и есть статья
Большое спасибо, тем кто мне ответил на предыдущий вопрос. Новый вопрос чайника - перед ввинчиванием "клопика" в профиль, нужно ли в нем сверлить сквозную дырку (и если да, то какую?) или крутить прямо в металл?
Эдвард
Сверлить не надо, он сам себо отверстие высверлит, крутите прямо в металл.
Рекомендую для удобства пользоваться "джабкой" (ручные тиски, в теме "фичи..." есть фото).
:beer:
Эдвард
:beer:
Еще раз, большое спасибо!
