встраиваем встраиваемую технику под имеющиеся провода!:)
Doctor_remont
Коллеги, нужен совет.есть духовка (макс 2,6 кВт) и вар.панель (макс 5,5 кВт). От квартирного щитка на кухню протянут провод на группу розеток 4 шт (автомат 25А, провод 2,5 м2 до распределителя и далее к розеткам по 1,5 м2) и один провод 6м2 (автомат 40А). Как лучше - подключить духовку и "варку" к одной розетке (на 40А автомате), или духовку в одну из розеток (из группы), а вар.панель отдельно, туда. Еще волнует, что эта группа розеток может быть использована и под чайник (1,8кВт) и под что-то еще...
Какой идиот так сделал?
Doctor_remont
Я могу, конечно, назвать ФИО этих людей, а также другие ляпы, которые были обнаружены и вовремя исправлены, но, к сожалению, это не принесет пользы! Если есть мысли по улучшению - предлагайте, сейчас есть возможность что-то изменить!
провод на 6 оставить только для варочнойкинуть отдельный провод от щитка на 2.5 на духовку, автомат 16атот провод на 2.5 на группу оставить от него через распред коробку на 2.5 провода на розетки и автомат на 16арозетки рассчитаны только на 16Аофф.Что то по стране идет повальное увлечение автоматами на 25А , куда не глянь везде их втыкают, думаю их надо запретить к продаже или требовать корочки электрика при продаже :)
Это не ляпы, это преступление. Автомат 25А и провод 1,5 мм2. Сколко раз нужно повторять - автомат должен быть самым слабым звеном в цепи. А у Вас провод может уже гореть синем пламенем, но автомат даже и не пошевелиться. Да и вообще на розетки 1,5 мм2 в современных условиях маловато (надеюсь мы про медь говорим)
См. это тему https://homemasters.ru/...schnost-tok/ и высчитывайте сечение провода и номинал автоматов.Кстати, буквально недавно похожая темы была https://homemasters.ru/...i-na-kukhne/Компромиссных рекомендаций я давать не буду, если решитесь на какой нибудь компромисс, то это будет Ваше решение
ну вот трудно даже чего то предложить :D на варочную провод от 4мм2 (если с запасом на будующее - 6) автомат 32на духовку - и от неё ещё розетку 2,5 мм2 автомат 16и ещё один такой же на другие розетки
Doctor_remont
Во! Дельно! Очень ждал Ваших коментов!!! Тем более, кое что прояснил....
По поводу 1,5 мм2 – это, похоже, загнул я после беглого осмотра. Дело в том, что сегодня я внимательно изучил эту группу розеток. Автомат 25А, далее провод на кухню до распред. коробки (белая оплетка, три медных жилы в красной, синей и белой изоляции) - на глаз, медь толще, чем у провода на освещение, но сравнил с NYM 2,5 мм2, оказался он тоньше NYM!!!??? Он же идет на розетки. Даже и не знаю - менять его, или оставить!?
И вторая неточность при сборе анамнеза - оценка сечения толстого провода на печь. Так как сегодня я пытался штангенциркулем как-то да ловить сотые единицы диаметра проволоки и тщательно помножать пr2 :blink: , замерил его диаметр - 4,5 мм!!! Да и по таблице - это 16 мм2 и значит нагрузку в 8,1 кВт должен держать!? Верно? (Иначе с духовкой проблема - на нее места в щитке нет!:))
В качестве резюме:
- автомат розеточный точно меняем на 16 А (и кстати, остальные группы розеток (зал, прихожая и т.п) тоже по 25 - меняем! Да?)
Остается не выясненным –
1. менять ли имеющийся провод странного сечения? (и кто же он такой есть?:))
2. и с учетом того, что толстый провод все-таки 16 мм2 можно ли оба агрегата (варку и духовку) на него «повесить» (в таком случае автомат, думаю можно оставить 40А, ну или как в программе - 55.)
Doctor_remont
Относительно ссылки на похожую тему, также узнал сегодня, что на каждую квартиру поставлены автоматы на 63А, но запас есть - можно и больше... после согласования с УК.
провод на кухню до распред. коробки (белая оплетка, ............. сравнил с NYM 2,5 мм2, оказался он тоньше NYM!!!??? Он же идет на розетки. Даже и не знаю - менять его, или оставить!?1. менять ли имеющийся провод странного сечения? (и кто же он такой есть?:))
заходим на https://homemasters.ru/...a-i-kabelia/ и читаем про провод марки ПУНП, у него стандартов нет может быть любого сечения - я бы заменил (для себя же любимого :) )
Да и по таблице - это 16 мм2 и значит нагрузку в 8,1 кВт должен держать!? 2. и с учетом того, что толстый провод все-таки 16 мм2 можно ли оба агрегата (варку и духовку) на него «повесить» (в таком случае автомат, думаю можно оставить 40А, ну или как в программе - 55.)
да держать то будет - но хвост на духовку от силы 2,5мм2 вот он то сгорит быстрее чем автомат отрубится - если будете менять кинте лишнюю линию, либо автомат 16А рядом с розеткой (варочной) и после духовка
Doctor_remont
а как это технически сделать (автомат рядом с розеткой)?Кстати, на варочной панели провода не было. В инструкции по монтажу рекомендация ставить 2,5мм2. То же самое на духовке. Так они оба сгорят быстрее???
5500Вт / 220В = 25А ну это впритык для 2,5мм2 а так как фуфло а не провод делают лучше поставить 4мм2 и автомат на 32 (это если отдельный)а технически - коробка на 1 автомат ставится рядом с розеткой и от неё подключается
Doctor_remont
Позвольте, уточню:правильно ли я понял, что можно будет к проводу 16мм2 поставить розетку на вар.панель, от розетки ставлю автомат на 16 и от него розетка на духовку. Вопрос какое сечение провода взять от розетки вар. панели до автомата и после до духовки? 2,5мм2?? Или также, 16 мм2???(Этот вариант приемлем, так как в основном щитке места больше нет, чтобы на духовку провод тянуть...)
Можно попробовать сделать по такой схеме. Автоматы спрячте в бокс платиковый, можно даже в нишу. При этом старый кабель остается, если правда медь. Ну максимум будет неудобство ,если отключится вдруг или для ремонта. Но можно предусмотерть доступ. Ну с нулями и с землей сами разберетесь, советовать не буду. Знатоки что скажете по схеме, можно человеку применять?
