Стыковка разных цветов на внутреннем угле.
всем доброго времени суток.. заказчик захотел стены сделать разными цветами. сделать ровную границу между одним и другим цветом врядли получится - пробывал и длинный шпатель прикладывать и скотч клеить малярный - из-за рельефа рогожки краска все равно заходит за границу.. мож кто сталкивался с подобной проблемой и знает как ее решить?
Делает ся это так,всё должно быть под рукой,кисточка,маленькая мягкая ,малярная лента,акрил с пистолетом,маленькая баночка с водичкой,и краска.Одна стена должна быть покрашенной,и соответственно высохшей,клеим на неё тэйп (малярная лента-мне так привычней),с небольшим отступом от угла 1-2 мм,у кого сколько опыта,клеим ровно,и угол,соответственно лучше,чтобы был ровный.Ставим в угол акрил,как можно тоньше,и обмакнув палец в водичку,разглаживаем пальцем,снимая излишки,можно некоторое время подождать,оформляя ещё пару таких углов,с предварительно наклееным тэйпом,минут через 5 можно красить тоненько и аккуратно,после этого снимаем тэйп.Стены должны быть подготовлены идеально,чтобы потом не вырезать всё это,стена или отводка в углах должна быть предварительно прокрашена.Можно таким образом и отводить угол,можно оформлять чисто угол.Даже если стены красятся одним тоном,углы оформляются так же,но без тэйпа.Позже зайду с другого компа,закину фотки,чувствовал,что такой вопрос возникнет,отснял.Тут правда случай с обоями,но разницы нет,главное,чтобы тэйп не сильно липучий был,лучше обойный.
втыкаем в обоину шпатель аккуратно (в углу не видно будет что замят рисунок), отводим краской, шпатель обтираем, опять втыкаем,для прямоты удобно или лазерник включить или тонкие легкий карандашный штрих, шпатель конечно тоже ровный нужен или жесткая линейка, и угол также ровный нужен
Спрайер, Сано, спасибо большое.. завтра буду пробывать.. сегодня пол-дня парился нифига не получилось, еще хозяева краску купили - фуфло полнейшее что-то около 300 руб за 10 литров (нифига не слушают советов :(  ) - потолок в 4 слоя покрывал - все равно просвечивает. завтра попробую оба варианта, но с краской которая как вода думаю будет геморрр :)
дело говорит Спрайер,я сам всегда так делаю, отлично получается,советую
Еще один вариант - наклеиваем на уже окрашенную поверхность скотч с заходом на примыкающую стену в миллиметра два, красим спокойно, как высыхает, по шпателю обрезаем и снимаем скотч. Угол получается как струнка.
всем спасибо за советы.. сегодня сделал по совету Спрайера.. получил отлично.. заказчики довольны ( тока нервы вытрепали с дешевой краской)
  • 1 год спустя...
буду пробовать красить потолок многоуровневый по методу Sprayerа. Между всеми уровнями будет стык разных цветов. Судя по фото, угол получается немного сглаженный акрилом, и один цвет заходит на другую стену немного. Можно ли такой метод применять с данной ситуации (между уровнями на потолке) - как эти стыки будут смотреться. На стене ведь сглаженный угол выглядит не плохо, а вот для потолка такой вариант немного смущает - хочется все-таки иметь острые углы с четкой границей цвета прямо в вершине угла (метод со шпателем не подойдет, поскольку углы криволинейные).
С акрилом угол не будет строго острым,(но без акрила,это вообще незаконченная работа) Нужно просто научиться его тонко ставить!
Мне нравится стыковать разные цвета через тонкую расшивку третьего цвета (некий переход). Для примера ситуация, сходились в углах два цвета: серый (мышиный) и тёмно-синий. Никакого вида не получалось, пока не расшил тонкой белой полоской (своего рода кантик)...
Мне нравится стыковать разные цвета через тонкую расшивку третьего цвета (некий переход).Для примера ситуация, сходились в углах два цвета: серый (мышиный) и тёмно-синий.Никакого вида не получалось, пока не расшил тонкой белой полоской (своего рода кантик)...
А как эту расшивку делали? просто от руки?
Конечно нет. Sprayer выше на фотографиях показал как это делается. Между полосками малярного скотча можно хоть 1-2 мм оставить и шовчик получается такой тоооненький, ровненький, ненавязчивый...
Ясно. Тогда еще такой вопрос - ну а скотч на глаз клеите или тоже при помощи чего-то? Спрашиваю потому что сколько раз пробовал - идеально равно его приклеить не получалось :(
Я на глаз, но опыт нужен,опыт один и тот же, что при просиликонивании,что при проакриливании углов.
Я тоже на глаз, вроде ровно получается, может от глазомера зависит. Как пошутил по этому поводу один из моих бывших заказчиков: Ну чтож, глаз набил, осталось морду набить...
Вот же блин. Ладно, буду тренироваться. Благо еще есть где. А почему отделил силикон от акрила. Принцип ведь один?! Или я и тут что-то не так делаю? :huh:
Тут ведь оно как,штукатурим- по уровню,да? малярим,для того,чтобы ещё краше сделать,да? соответственно стены,и потолки в порядке,да? стало быть клеим тейпу,относительно ровного потолка,либо стены,оставляя минимально возможный зазорчик,всё просто Bagis :)
По поводу силиконов,это относительно керамики,камня,и отдельно взятых случаев.
Акрил,это тема малярная,он благо окрашиваемый.
Тогда как такой плавный угол будет смотреться на потолке (везде, где я видела, были острые ровные, выведенные шпаклевкой вроде - ни разу плавных на потолке не замечала - и вроде все выглядело законченным... может, конечно, я сужу по дилетантски - научите:)) Как тогда переход цвета получится ровно на углу, а не на одной из сторон силикона? Ведь эти пара миллиметров на стыке очень хорошо заметны должны быть.И насчет опыта - если у людей ровные углы не получается идеально ровно проклеить, то как же я без какого либо опыта (пусть даже и потренировавшись) выведу изогнутую дугу скотчем? Руки то вроде из правильного места (надеюсь), но все же... Не верится мне, что для новичка это реально - еще вывести угол острый шпаклевкой - это полбеды - могу по крайней мере представить, а значит и сделать смогу. А вот акрилом... даже представить не могу, как он может быть и острым, и скотч дугами ровно поклеяться... Или это из разряда "глаза боятся, а руки делают"?
Так вот как раз сложно выдержать этот зазорчик одинаково. Ну а так все понятно.
Там делается наоборот...Сначала акрилят, а потом красят...
