грунтовка и пропитка
просто она в два раза дешевле грунтовки глубокого проникновения
А можно ГГП разбавить водой 1х3(4) и получить обычную. Где дешевизна, вы в пустыне или на орбите?
сначала прошел стены (они из ЦПС) грунтовкой глубокого проникновения эксперт, выравнил сначала ротбантом, теперь перешел на hp старт. после окончания так же планирую пройтись стены тойже грунтовкой, а вот после финишки не знаю что лучше, пройтись грунтовкой глубококо проникновения, но к примеру уже боларс (в ней вроде как содеражание акрила в магазине сказали больше) либо грунтовкой укреплеющей, либо вообще клеем, подскажите какие пункты или может даже комбинацтт пунктов будут наиболее хорошими1 тем же экспертом2. др. грунтовкой с большим содержанием акрила3. не использовать гл. проникновения, и использовать укрепляющую4. пройтись клеем для обоев (той же марки на какой в дальнейшем будет клеиться сами обои)ЗЫ поверх ротбанта и старта буду ложить юнис блик
Здравствуйте. Прошу совета по пользованию грунтовкой.Есть комната в саманном доме, стены прогрунтованны "Акриловой грунтовкой грунтового проникновения TIEFGRUND LF DUFA", сначала по стенам прошелся разведенной разведенной (1:3), а затем еще раз не разведенной грунтовкой. Затем стены и потолок были прошпаклеваны "Радбандом" (крупные щели) и финишной HP Finish, между слоями грунтовалось этой же грунтовкой.Вопрос следующий - как грунтовать потолок под покраску краской DUFA MATTLATEX, а так же стены под поклейку обоев на флизелиновой основе, нужно ли разбавлять грунтовку? На банке грунтовки написано предостережение об "образовании пленки" на обрабатываемой поверхности, вот и опасаюсь перестараться... Т.к. ремонтом занимаюсь впервые, есть основание думать что по не знанию не смогу отличить пленки от чистой, нормально загрунтованной поверхности шпаклевки.Заранее спасибо за помощь.
Разница в том,что грунт глубокого проникновения проникает в материал,на который наносится и закупоривает имеющиеся в нем поры. Для того,чтобы при нанесении следующего слоя этот материал потерял впитывающие свойства. Это необходимо при нанесении следующего слоя,чтобы содержащийся в нем разбавитель (вода,алкиды и т.д.) не впитывался моментально
Правиль я понимаю что грунтовка глубокого проникновения является и гидроизоляцией?А то я второй раз стенку шпаклюю, а однородную белую поверхность никак не могу получить(виден проступающий развод в центре фотки)post-63182-1330538062_thumb.jpg
то есть видать моя ошибка что я накладываю слои финишной шпаклевки друг на друга без грунтовки, поэтому оно не такое белое как хочется?..
Изменено пользователем Rockie
