уменьшить высоту двери
высота дверного проема почти на 4 см меньше высоты стандартной двери. Изменять высоту проема нет возможности. Мастер предлагает дверь подрезать(дверь с порогом ). Какие неприятные сюрпризы можно получить при подрезке дверного полотна?
нижний обвязачный брусок в полотне дверном можно срезать и это плохо повлияет на само полотно, а может и нормально будет, надо смотреть по самой двери, пустотка или клееный массив
Кто производитель двери, серия? Если можно, выложите фото нижнего и верхнего торца, вашей двери.
двери алтайские, массив сосны покрытые лаком.
Абсолютно ни о чём не говорит.
Можно узнать чем лачат на заводе , купить такой лак,подшпаклевать срез,и полачить аккуратно.
Если двери из массива (т.е. пустот внутри нет), то в принципе низ можно пилить смело! (если это не испортит внешнего вида из-за ассиметричности верха и низа)Так-же надо учитывать возможность сколов лака по линии отреза, снизить вероятность можно наклеив малярный скотч с обеих сторон полотна, и линию отреза размечать уже на скотче.Ну и разумеется ипользовать хороший инструмент, правильно выбрать скорость, угол наклоа, пилку и т.д. :D Удачи!
Еще следует посмотреть наличие металлических деталей, которыми полотно скрепляется. Запросто можно на какой-нибудь винт или саморез напороться. Ещй мне как-то попадалась такая хрень, там ДВП скобами степлерными к полотну была прибита и оклеена декоративной плёнкой. Чуть зубы не поломал.
Отпиливание надо доверить специалисту со спец. инструментом (циркулярка),чтобы красиво получилось.Он же и спил обработает как надо,или хотябы посоветует как это сделать.
Извините сразу не понял, оказывается ваши двери из массива. :) Шип на дверях из массива, зарезается от края в 25 мм, по ГОСТу. То есть можно отрезать, по 2 см с верху и снизу. Другой вопрос, что если только 4 см, если из высоты проёма вычесть тех. зазоры и толщину коробки, то размер может увеличится на 4-5 см, а это уже много, тагда резать с верху 2 см, а снизу всё остальное, но дабы полотно неразвалилось, с торца нужно устроить дополнительное крепление обвязки.
