Соседи испортили проводку
almer
Дом - панельная хрущевка 5-жка. 3-х комнатная квартира. Насколько я понимаю, провода лежат(в моем случае лежали) на плите под полом у соседей. Они перестилая полы, провода эти, судя по всему оборвали, или вовсе убрали. Полность обесточена 1 комната и еще 1 частично. Категорически отрицают свою причастность "и вообще нефигв нашей приватизированной квартире свои провода прокладывать" Каковы шансы выставить им счет за ремонт моей внутриквартирной проводки? Ну и оставшиеся провода, хотелось бы защитить.
А вы уверены, что судебные расходы не превысят стоимость проводки? А нервы вам свои не жалко? Лучше узнайте у опытных людей, как это делается умелыми руками и сделайте по уму. Заодно проводку обновите. :)
Интересно, на чей счётчик были подключены эти провода? :)Если на ваш - не дело раскладывать свою проводку по чужим квартирам. Отвечаете за неё вы, как собственник (претензия конечно не к вам, а к строителям).Если на соседский - спасибо им сказать за долгое финансирование вашего светлого и тёплого прошлого. :D
Юзер Саня
Итак говорим строителям огромное спасибо это раз, а соседи к сожалению правы. Вызываем электриков! Провода нехорошие электрики чтобы не париться цать лет назад прокладывали по наружи плит, вы такие не единственные, недавно делал ремонт, вскрывал пол, если б захотел мог спокойно соседей без электричества оставить :D !
Часто встречается, когда по соседскому полу линия идёт от выключателя до светильника, и это нормально, по проекту. Можно смело требовать восстановить как было. Тогда должна была только люстра потухнуть. Если вся комната обесточена, тут разбираться надо.
Вот как раз отключение люстры то и бесит. Потолки на удивление ровные и теперь чтобы подключить люстру придется стройку века затевать с чем-то накладным/навесным. К люстре 99 из 100 через потолок идет, очевидно через стык плиты и внешней стены. Вот только где проект взять. Без него и без визуального осмотра наверное заключение по проблеме не получить, однако имея проект можно было бы попробовать люстры оставшихся комнат защитить.
Полы деревянные?В панельных домах провода проложены в пластиковых трубах, залитых непосредственно в плиту. Возможно строители не смогли продёрнуть провод по этому каналу из-за какого-то деффекта и пустили его по полу верхнего этажа. В этом случае с соседом ругаться мало смысла. Встречается еще разводка по полу. Т.е. вся ваша электропроводка скрыта под полом, соответственно, подводка к потолочным светильникам идет по полу перхнего этажа. Тогда есть шансы что-то вымутить.Как оставшиеся люстры защитить? Пригрозить соседу санкциями. И попытаться слупить компенсацию за то, что испортил. Решить проблему с освещением. Надо нащупать распредкоробку, откуда питание на люстру уходит. Не имея схемы разводки придётся повозиться. Простукиваем стены на высоте 5-20 см от потолка. Где пустота, там, возможно, коробка. Вскрываем, прозваниваем провода, определяемся. Чем ближе к выключателю, тем больше вероятность, что это именно та коробка, что нужно. Далее . Болгаркой прорезаем узкую неглубокую штробу к люстре, закладываем провод, расключаем, шпаклюем, красим потолок, убираем пыль и грязь. Короче, стройка века получается. Может быть кто-то предложит менее разрушительный вариант решения этой проблемы?
...Короче, стройка века получается. Может быть кто-то предложит менее разрушительный вариант решения этой проблемы?
Данных мало...Ситуацию вцелом смотреть надо.В любом случае вызывать инженера и электрика из ЖЭУ-УК, может получиться чего слупить с соседа по закону или хоть напугать последствиями....Перфом + пылесос = пыли будет меньше.Можно провод пока аккуратно в белом кабель-канале от распред коробки бросить по потолку до люстры.Или сделать наружную по керамическим изоляторам :D До полного ремонта и замены всей проводки.
У меня квартира брежневка трешка. Плиты на потолке интересные такие - в каждой по две большие полости. Я по своим каналам в плитах подвел все что мне надо и куда надо. Мой вариант - все-таки попробуйте найти канал в плите и через него протянуть провод. Короче вскрытие покажет. Может строителям просто впадло было играться с протяжкой проводов - утомительное это дело
Если проводка так уложена по проекту - шансы большие. И денег снять и соседям нервы потрепать. Но хорошо жек в союзники подцепить. Вообще по большому счету можно даже заставить разобрать нахрен полы и восстановить все как было.
А завтря соседи Вам воду или отпление перекроют, тоже будете своими силами расхлебывать.
Обожаю такие фразы. Отвечаете за что? Отвечаете как? Отвечаете чем?
Ну скажем, в следствии твоего корявого внутри-квартирного монтажа в доме случился пожар или не дай Бог кого током шибануло - придётся отвечать "в соответствии с административным и уголовным законодательством".Лишний стимул делать всё как минимум "по уму" (или как максимум :) ).
А если в следствии моего корявого вне-квартирного монтажа в доме случиться пожар, отвечать не буду? ;)
Отвечать конечно будешь, если докажут что пакостил вне квартиры, а вот внутри квартиры ты априори виновен.
