Здравствуйте!!!Хотелось бы узнать побольше информации о монтаже отопления из металлопластиковых труб. Какого диаметра и марки использовать трубы, радиаторы. Можно ли трубы прятать в кирпичную стену и как это делается. Сколько радиаторов надо использовать в зависимости от площади комнаты и т.д. Может есть фотографии?С уважением, Игорь!!! :)
Трубы в стену прятать можно а в остальном вам нужна помощь хорошого спеца прямо по месту чтоб со всеми расчетами и т.п.
На http://www.elecab.ru/есть немного по расчету мощности для отопления комнаты
igorek
Вам нужно найти СНИП СП 41-102-98 там ВСЕ просистемы отопления и расчет этих систем.
igorekУ меня недавно была подобная проблема. Я тоже решил использовать для отопления коттеджа систему из металлопластивоых труб и спрятать её в стену. вернее под гипсокартон. Получилось на мой взгляд не плохо. Если нужна более детальная помощь по этому вопросу, пришли на shurs@inbox.ru описание коттеджа, площадь, этажность, расположение и размер окон. Могу подсказать по выбору материалов и расчетам.
Я делал в квартире, дом панельный. Трубы спрятал за Гкл. Т.е. сначала сделал отопление, а потом изоляцию внешних стен пенополистиролом и обшил Гкл. Труба 16мм, радиаторы алюминиевые, в каждом отдельном случае нужно делать рассчет. я брал из рассчета одно ребро(высота 600) на 1.5 кв.м.(как показала зима, не ошибся)Из инструмента понадобятся ножницы специальные для резки трубы(можно резать и ножовкой по металлу), перфоратор, стены долбить, пакля или тефлоновая лента для уплотнения соединений, ключ для сборки/разборки радиаторов если будут разборные.выход и вход из котла труба 20мм нада тройнички 20/16/16, понадобится еще неск краников и фильтр на обратку, если будет стоять котел с циркуляционным насосом.Подвод газа к котлу медной трубкой - нужен припой, флюс и паяльная лампа небольшая.если надумаешь прятать в стены трубу то придецца их долбить перфоратором и резать болгаркой
Гость
...Какого диаметра и марки использовать трубы, радиаторы. Можно ли трубы прятать в кирпичную стену и как это делается. Сколько радиаторов надо использовать в зависимости от площади комнаты и т.д...
Радиаторы, ИХМО это хорошо только для продавцов, а не для жильцов.
- Отопление, основанное на обмене теплого воздуха (обычноые современные батареи), напрасно сжигает энергию, выходя через окна, двери, щели.
- Отопление, основанное на нагреве воздуха помещений, неминуемо приводит к постоянному возникновению конденсата и сырости, образующегося на наружных стенах, всегда имеющих более низкую температуру, чем внутренние стены и инвентарь.
То есть важно не насиловать пылью воздух, являющийся источником жизни, а использовать полезные качества теплового излучения.
В историческом массивном здании всегда имеется темперирование (нагревание поверхности) внешней оболочки помещений посредством простых или очень умно продуманных конструкций для отопления, так сказать, со времен античности и вплоть до современности. Архитекторы известных бань Древнего Рима, а так же мастера старых монастырей и крепостей, с их проведенной под полом отопительной системой, и нагретом водяном паре (никаких следов дыма) транспортирующего тепло и распределяющим его в стены с частично с пустотелыми кирпичами (lat. Tubuli), умели обходится с проблемами отопления, экономией энергии и бережным обращением с массивными постройками не только посредством выбора конструкции против колебаний влажности и температуры: они нагревали - если это вообще было необходимым - оболочку, а не воздух помещения. Похоже их здания без проблем переносили паровое отопление и также не имели никаких проблем с содействующими плесени красок и штукатурок, не говоря уже о так называемой современной "теплоизоляции". Во всяком случае, их стены накапливали тепло и были теплы.
Konrad Fischer.
