Бетонный потолок в новостройке. Вопросы
Опубликовано (изменено)
Добрый день,Подскажите по технологии отделки потолков в монолитной новостройке? Потолки литые из бетона.Предпологается зашпаклевать потолки под покраску. Помещения сухие: комната, прихожая.Состояние:Сами потолки, где была опалубка ровные, есть правда многочисленные раковинки в бетоне.Места стыков опалубки выглядят как швы. Перепад уровней здесь составляет от 0 до 5 мм. Есть 1 - 2 шва где перепад уровней около 8мм - 1см.Сам предпологаю использовать материалы Ветонит и следующую технологию:1. Обработать бетон Дисперсией,2. Положить Ветонит Л шпателем, 3. Затем до ровного состояния наносить в несколько слоев Ветонит ЛР шпателем и ровнять абразивной сеткой или теркой.4. Грунтовать пока не знаю чем.5. Красить.Ветонит, потому что качество нормальное и стабильное, да и полно его на рынках...Вопросы:1. Можно ли шпаклевкой полностью выровнять потолок в моем случае?2. Не нужно ли вначале положить на швы с большим перепадом уровня потолка (8мм-1см) какой нить РОТБАНД? или еще что то...3. Можно ли данную технологию применять в кухне?Спасибо.
Изменено пользователем alexeye
1. можно, но толстые слои шпаклёвки за несколько проходов придётся наносить.2. желательно, так даже лучше будет.3. можно. Откуда этот предрассудок, что кухня - влажное помещение? Единственное отличие - загрязняется потолок быстрей, чем в других помещениях, поэтому краску надо брать устойчивую к мытью.На финишный (последний) слой шпаклёвки возьми что-нибудь более мелкозернистое, Шитрок, например. И шлифовать его более мелкозернистой шкуркой, чем промежуточные слои.
