Проводка в новой пустой квартире
Borodin_Artem
Подскажите пожалуйста несколько вопросов:Имеем новую и соответственно пустую (совсем пустую - без внутренних стен и стяжки и штукатурки и соответственно проводки) квартиру.Вопрос 1: Кабель какой марки можно использовать при разводке проводки (хотелось бы конечно многожильный для упрощения монтажа) и какой производитель из наших наиболее качественно делает кабель. Начитался тут про не соответствующее сечение и браки.Вопрос 2: Допускается ли прокладка кабеля по полу с последующей заливкой его стяжкой. Надо ли гофру использовать или можно и так.Вопрос 3: Только не для рекламы - какого производителя автоматов, УЗО, розеток и т.д. посоветуете по опыту. Т.е. пишите, кому, что нравится.Вопрос 4: Где в Москве продают реально не левые (т.е. на себе проверено) автоматы и т.д. с наибольшим ассортиментом.
ВВГ, NYM. Производитель севкабель вроде не плох.https://homemasters.ru/...a-i-kabelia/
Допускается, можно и без гофры, хотя она не помешает
Известных. Легранд, АББ, Шнейдер. Розетки и выключатели мне нравяться серии Уника.
Только не забудь схему прокладки проводов зарисовать, с размерами и точной привязкой. Чтобы, если сверлиться придётся, не перебить его.
