Господа, помогите "чайнику" в бревенчатом доме заменить двп на гкл.
Ситуёвина такова: старый бревенчатый дом обшит двп. хочется заменить на гкл. вопрос первый: на бревна пергамин надо или еще чего нибудь пристрелить; второй вопрос: какой утеплитель и как крепить?
Отделка бревенчатого дома ГКЛом это особая технология,всё что могу сказать,нужно делать полностью независимые от бревенчатых стен перегородки,потолки и полы,с зазорами от бревенчатых стен и потолков по 10-20см в зависимости от размеров помещения.тут нужен совет людей занимающихся такими домами.
Спасибо, образовали. Высота потолка 2 м. Если уменьшать то получится дом для гнома.
Высота потолка 2 м.
????? :blink: Наверное дом старинной постройки,грех такой гипсокартоном зашивать.
Вот,вот :blink: Чудеса прям...2 метра!...думаю,стоит обыграть "бревенчатость",а с ГКЛ,мне кажется, будет ощущение большой картонной коробки...
дому больше 60 лет. Бревенчатость обыграть интересно конечно. Но во первых: как? бревна старые и как придать "съедобный" вид я не знаю, профиль работы немного другой. И второе как: как уговорить тещу что это можно и хорошо :-(
Мой тебе совет: не связывайся ты с гкл в таком старинном доме, загородом все материалы должны быть настоящими! Так что оптимальным вариантом благоустройства вашего дома считаю отделку вагонкой! Сейчас даже есть вагонка с имитацией бруса. Для внутренней отделки посоветовал брать вагонку сорта А, (она обычно завернута в индивидуальную упаковку по 10шт) на ней практически нет сучков. :)
Подруби пару венцов будет повыше дом .Зачем регипс в древне глупо смотрица А если надо то крепят стены на ползуюшие нзависимые брусы которые врезаюца в брёвна Делал как помешение в бревенчатой бане под ванную комнату Вроде три года прошло нечего страшного Но думаю всё равно регипс на брёвнах это не надолго
Не так давно была тема: Обшить дом из ГКЛ, дом из деревянного бруса вот ссыка https://homemasters.ru/...-dom-iz-gkl/ (правдо не получается прикрепить ее нормально сильно не ругайте) там я писал свое мнение да и много других и интерестных мнений.
А вообще вкратце повторюсь что обшить можно с соблюдением мининальных но специальных требований и соответствующей дальнейшей отделкой (обои желательно по плотней и по мягче рельефные но не в коем образом не покраска) есть примера стоят не один десяток лет и все нормально.
всем спасибо за помочь! думаем что будем обшивать вагонкой, но вопрос как это счастье лучше утеплить? или лучше снаружи утеплять?
Andrey1411
А если сайдингом попробовать обделать???
