Вопрос по стабилизатору напряжения
sushno
Подскажите пожалуйста, есть квартира в новом доме с набором техники: телевизор, духовка, стиралка, гидромассаж + кондиционеры. Встал вопрос про стаб... уже почти в конце ремонта. С одной стороны денег жалко на один большой, да и крепить его уже особо некуда, но как-то боязно за технику. Есть ли смысл ставить один большой стабилизатор на все и уже окончательно разориться, но быть с техникой почти на века, или можно обойтись установкой нескольких маленьких на особые предметы? И если можно, то на что ставить обязательно. И тот же свет? Не будут ли без стаба постоянно перегорать галогенки? Спасибо :)Пы.Сы. есть ли марки техники особо нежной? Слышали пор электролюкс вроде. Есть еще? Или это заблуждение?А еще - каких производителей стабилизаторов можно смело брать, а кого не стоит. В единственном магазине в городе, где есть какой-то выбор ручаются только за модель на 10 за 40 с лишним тыщщщ
Вы вообще замеры производили?Действительно ли у вас так скачет напряжение в сети. (есть необходимость покупать стаб)ИМХО стабы больше подходят для частных домов.Конечно один большой я лично смысла не вижу да и дорого (стаб от 10кВт и выше по деньгам ~~ 50-60-70 (вы на эти деньги себе купите ....)Если будите брать берите с запасом мощности.Лучше ставить стаб на Очень дорогую технику.Выберите что для вас дороже и поставте. Но чтоб стаб по цене не был равен технике. Тогда в нем смысла нет.Посмотрел цены Примерно на 2.2 Квт стоят 13-14-15 (вы себе на эти деньги ст. не купите?)Так же варочная поверхность и духовой шкаф пот. энерг. 5-6-7Квт это стаб стоит см. выше.Решайте сами. Лучше ставить стаб на Очень дорогую технику.
Вот это и есть самый главный вопрос!И вообще можно порассуждать по поводу необходимости такого устройства как стабилизатор напряжения в городской квартире.Просадки напряжения конечно есть,но насколько они "вредны" для бытовой техники?Где главным рабочим элементом является нагревательный(печка,духовка,тостер и т.п) той пофигу от какого напряжения работать,при значительном занижении только нагреваться будет дольше,а если вместо 220 идет 215В то разницы и не заметишь.В технике с электронной начинкой свои стабилизаторы.Заниженное напряжение питания вредно для электродвигателей.Но на всей технике нормальный производитель указывает диапазон рабочего напряжения,типа 200-230В,при котором она должна работать без проблем.Если напруга выходит за эти пределы,то нужно думать о стабилизаторе,а если нет,то нафига деньги тратить.Тогда уж до кучи поставить бесперебойник на квартиру-у всех электричество отключили,а у вас нет :P .
Вот-вот!А могут еще быть импульсные скачки напряжения(если,например,рядом стройка с кучей индуктивных нагрузок),так не всякий стабилизатор может их отследить!Аппаратурен сдыхайт!Я,я!Вывод-зря потраченные деньги!Если ничего этого нету,не стоит паниковать!Как уже писали выше,современная электронная аппаратура имеет импульсные источники питания,которые имеют режим работы в диапазоне в минус от 160 вольт,и в плюс до 280 вольт.Так что особо дергаться не надо.В крайнем случае,даже если что-то сдохнет,это не значит,что надо сразу выбрасывать и покупать новое.Существуют сервис-центры.
      • 165 ответов
