потрескалась штукатурка и плитка
В ноябре 2008 года заштукатурили кирпичную стену под плитку цементной штукатуркой. Слой около 4 см. через месяц на части стены выложили кафель. сейчас часть кафеля потрескалась , а штукатурка где нет кафеля тоже потрескалась и когда стучу молотком по трешинам на штукатурке , то они чуть дрожат. Кафель нужно убирать-Это понятно, а что штукатурку отбивать или можно как то проще решить эту проблему? Штукатурили без сетки и мои мастера как мне кажется не умеют штукатурить с металлической сеткой ( но так как им эта работа проплачена то они и будут переделывать)Часть трещин по штукатурке идет под кафель который не треснул. Этот кафель тоже снимать или можно оставить? Можно ли как то штукатурить без металлической сетки и проволоки на больших слоях( можно ли только гвозди набить).? и почему все это произошло?
Слой около 4 см.
на кирпичку нормальный слой, вовсе и не такой уж толстый
отслаивается штукатурка, плохо за кирпич зацепилась, не правильно поверхность подготовили или неумеючи штукатурили или ещё чегода и кирпич может силикатный белыйза красный кирпич хорошо штукатурка держится
кирпич красный был .А слой может чуть побольше был в некоторых местах(увы уже не помню).А что делать то теперь.
А не дал сам дом усадку, или ещё какие нибудь факторы из вне( ж.д. дорга под окнами, или карьер через дорогу...шутка конечно но попробуй учесть всё). Страно что месяц трещин не было, а потом появились( страно для меня может быть, так как я не ахти спец.)
Ковырни штукатурку по трещинам. Кирпич не полопался? При правильной технологии цементная штукатурка цепляется за красный кирпич - зубами не отгрызёшь. При нарушении - возможно отслоение. Но чтобы плитку порвало... :unsure:
Рвёт ещё как... Тут тема про мелкие трещины (цек) пробегала. У нас на работе в сортире трещины уже четыре слоя плитки "освоили" :P
На кирпич можно и без сетки.Сдаётся мне, что ваши горе-штукатуры сразу, за один подход всю стенку закидали.Слой 2,5 и больше сантиметров, требует первоначального нанесения «шубы». А если у вас 4 и более, то и не одной шубы, а раза два предварительно нужно было пройти, только после этого на финиш выходить.ЦПС – штука капризная, поэтому требует особого внимания, можно нанести слой и загладить, а через пол часа проходя мимо готовой стены обнаружить, что сегмент метр на метр задышал.Можно добавлять немного ПВА в готовый раствор или плиточного клея для эластичности, но сохнуть будет дольше.
Кто с химией дружит, подскажите как "работает" ПВА в ЦПС( а то очень много противоречивых мнений)
отлично дружит.еще в те времена, когда небыло церезита, а по земле ходили динозавры ... , короче, лет 20 назад ложил нам мастер кафель в ванной, так он в раствор лил ПВА. За все это время ни одна плиточка не отошла от раствора.Уже в своей практике, пару раз ложил пол только на ЦП раствор(когда только начинал), две плитки отстали, налил под них ПВА, придавил парой кирпичей и порядок, не оторвать.
Доброго дня!ПВА это по сути винилацетатная грунтовка но не разбавленная от акрилатной не шибко отличается! иными словами дружит на ура! я стенку клал и раствор на 1л воды 150 гр ПВА! очень хорошо получилось!
