Угол стены в прихожей
Всем привет!Вот, значит, имеется у меня в прихожей такая картина...Стена крошится просто полностью. Такое ощущение, что она состоит только из одной штукатурки (ну и деревяшек, конечно, как же без них). И чем больше я ее ковыряю, тем больше меня тревожит вопрос - а не прорублюсь ли я ненароком в своем стремлении облагородить стенку прямо на лестничную площадку? (с той стороны - внутренний угол лестничной площадки).Может, кто-нибудь знает, что в этом месте бывает у кирпичных хрущевок? Из чего эта стенка? Насколько толстый там слой штукатурки? (Или это не штукатурка?) Когда примерно я дорублюсь до чего-нибудь более-менее твердого?
Проведи разведку боем:дрелью с длинным сверлом засверлиться в эту штукатурку.Если упрется в что то прочное,значит есть стена,а если наружу выйдет,то значит угол бутафорский.
Так я вот и думаю - как может быть бутафорской стена между квартирой и лестничной площадкой? Что, так бывает?Хотя... Может, там только часть стены бутафорская - та, которая между прихожей и "простенком" между наружной и внутренней входной дверью...
Вся стена между квартирой и площадкой вряд ли,а вот короткий простенок или часть его вполне может быть из штукатурки.
что-то смущает?
Закрученность в кольца. Зачем это?
лень провода лишние обрезать :) и ещё, Птаха - переключи в цифровике режим на "съёмка при искусственном освещении",лампочка нарисована...
