Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
Это как это? Как весь бутерброд выглядит, если смотреть со стороны открытого огня?
открытого огня там нету, камин отдельно стоящий, это обшивка ящика, жар от самого камина и трубы
А, теперь понятно. А красный гкл для этого не подходит или его просто сложнее найти?
а что толку его не присобачить изнутри, а вообще там каменная вата и фольга в качесте изолятора, это только перед топкой лист оцинковки а сверху всё обшивается смл типа негорючий материал, в топку бы его, благо рядом и топка есть :) но его купили без меня, а счастье в итоге выпало на меня
..Плитка
Для замывки плитки придумана приспособа в виде глубокого прямоугольного ведра с отжимными роликами
И такой приспособы у меня пока нету
Для работы изготовил нехитрую самоделку, из подручных комплектующих, бадья на 40литров (она у меня по умолчанию присутствует) обрезки профиля и кусок водопроводной трубы.
Конечно заводская куда как лучше, но и с этой неплохо справляюсь
Кстати говоря: если кто то замывает затирку по старинке в резиновых перчатках и губкой, рекомендую попробовать таким инструментом это делать
А если большие площади полов то купить такую тёрку с телескопической палкой
Думаю оцените перемены
Хочу научиться делать гипсокартонные потолочки и полочки.но возникают вопросы особенно по профилям как их делать чтоб ничего не поломалось?Подсказывайте новичку)))
легко вот отсюда начните https://homemasters.ru/fo...psokartonom/ и там спрашивайте в тех темах в которых возникли вопросы
..Маяки
Этот способ я уже показывал, но это было в другой теме куда доступ не всем открыт
Тут я повторил отработанную технологию уже на другом балконе, где также была срублена кривая стяжка, которую делали по эппс и кроме как выставить маяки на лепешки раствора ничего лучшего не придумали, в итоге получили непонятно что.
Я же придумал ( а может и не я придумал вовсе :) ) штуку попроще и технологичнее, которая позволила мне выставить маяки на эппс особо не дырявя изоляционный слой .
На фотках всё понятно, только в фанерках отверстия с начало просверлены чуть меньшем диаметром чем саморез, а затем вкручены саморезы
И тут наглядно видно как идёт отсыпка раствора от входа дальше к краям, а то у многих возникали вопросы как ходить по уложенной сетке.
А ходить по ней не надо, отсыпаем дорогу к краю, главное надеть подходящую обувь и ходим уже по раствору попутно трамбуя его ногами.
А разравнивание раствора правилом делаем как положено , от краев на выход.
Всё
..Крюк
Крепление под люстру, вроде дело не хитрое, но как обычно какая люстра будет, тяжелая-легкая , с подвесом на крюк или на пластину, никто не знает, да и знать не желают
А об крепление надо заранее позаботиться
Основная проблема это найти крюк, анкеров сейчас полно разных, но вот чтобы анкер был длиной см 20-22 и на конце крюк, такие ещё найти надо, а у меня от потолка до профиля 15см а надо чтобы в бетоне ещё 5-7см было.
Купил анкер, гильзу с него скинул, остался штырь с резьбой на одном конце и крюком на другом, к обрезку уголка прикрепил гайками этот крюк, а сам уголок к плите перекрытия прибил анкерами
Также сделал крепление под пластину, это профиля с вложенными в них деревянными брусками и усиленные дополнительными подвесами
Теперь хоть на крюк вешай люстру хоть монтажную пластину саморезами прикручивай
Думаю масло масленное. :)
не,это масло шокола-а-адное :) . Предугадывает любые пожелания заказчика,включая те,он которых он сам ещё не знает.Говоря по-простому -"защита от дурака" :) .
точно, защита, что я потом стал бы делать, а так соломки постелил осталось упасть :)
Верно! дополнительных усилий немного потребовалось. Зато теперь можно быть спокойным. :)Оно всяко может случиться. Тоже как-то делал усиленный крюк для люстры. Люстру так и не купили. Обстоятельства у клиента изменились. Но крюк пригодился. :)
Полезная тема нашел ответ на вопрос, даже не успев его задать :)
..Светильники
Самоделка, ничего хитрого, собрана простая конструкция, на 4самореза прикручена крышка из гкл которая покрывается декоративкой
Если надо снять то эти 4самореза находятся магнитом, выкручиваются, после всё возвращается на место, саморезики тонируются декор краской
зы. конечно сейчас всё это делается при помощи светодиодной ленты, но тогда что то дороговато она была, да и заказчику нужно было простое быстрое и дешевое решение
..Разносортица
Было у меня как то подсобное помещение и целая куча разнокалиберной плитки
Нарезал и раскидал как попало, хотел как то змейкой или спиралькой уложить, но не один рисунок не клеился как то, слишком разные они были
вышел тетрис просто какой то :)
..Прямые подвесы
Тут есть фотки как я дорабатываю подвесы под себя
Вот и новые подвесы появились у нас в продаже, вроде всем хороши и железо и усиленные, даже лапки за счёт того что профильные крепче будут.
Но нет отверстий в теле под крепёж, оно понятно что когда под два анкера пробурить рядом отверстия, то бетон может и выкрошится.
Приходится снова сверлить дополнительные отверстия, уши хоть и усиленные, но точно также могут отогнутся под нагрузкой.
Кстати я разрезаю подвесы по полам и меня не напрягает вопрос двух отверстий пробуренных рядом.
А ведь есть в природе подвесы по уму, всё что надо уже сделано на заводе, под разные заморочки :)
..Ламинат
Есть готовые заводские "подбивалки" для ламината
но я делаю их из обрезков того же ламината, нужно лишь правильно их сделать
Срезать замок, и под углом срезать верхнюю кромку ламината где рисунок, чтобы он не касался верхней части подбиваемой доски, иначе скол неизбежен.
Это, считаю, излишне. Срезаю только шип на замке, чтоб не защёлкивался. Лучше сохранить конфигурацию добойника, чтоб площадь соприкосновения с добиваемой деталью была максимально возможной. Никогда у меня при добивании сколов не возникало, даже на говёном ламинате.
я так не считаю это лишним, сколы были по этому делаю эту фаску
