Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
да тут также луч не закрывает, я немного о другом, поднимаю передок чтобы луч размазывало по магниту и прикручиваю
Для этого надо изначально выставлять лазерник на единственно верную высоту, толщину кольцаПри работе с палочкой, лазерник выставляется, в принципе, произвольно. Пределы зависят от её длиныЯ не критикую Ваш способ, просто для меня он неудобный.Но Вы же не для меня всю эту тему затеяли.И за это Вам большое человеческое спасибо
а я также не против другого способа, лазер не долго выставить, а вот с палочками я работал и мне не понравилось , вот магнит и приспособил :)
А поподробней :). Это самоделки какие то или как? Цветную биту как то видел в магазине, подумал что это просто гламурная бита.
Самоделки Сначала у меня был простой карандаш, приклеенный к магнитику торцом с помощью клеевого пистолета Магнитик с холодильника взял А на фото магнитный держатель http://www.220-volt.ru/catalog-30418/ У него очень сильный магнит, держит как зверь
А поподробней
Здесь описывал  https://homemasters.ru/fo...-na-potolke/
Продублирую Вешаем на стенку или как то ещё лазерник, чтобы лучик ниже плоскости потолка (будущего) был. Дальше эту приблуду цепляем на ПН, тот что по периметру. Отмечаем, по лучу, метку на палочке Закольцовываем эту метку на палочке, для удобства и всё. Теперь ставим эту приблуду на профиль возле подвеса в любой точке потолка и по метке выводим профиль Ставить надо на край профиля и закреплять у этого края один рог подвеса. Так я пробегаю по всем подвесам, закрепляя только с одной стороны, всё равно с какой Потом или правилом или профилем поджимаю второй (висящий) край профиля до упора и таким образом выставляется всё в одну плоскость Если работаю один то просто прикручиваю профиль, по которому ровняю, вдоль подвесов Собираю сначала всю клетку, а потом уже сразу её вывожу в уровень На подвесы профили вешаю с помощью спиц. Распускаю кабель 2,5кв на провода, нарезаю по 12-15см и просовывая в дырочки подвесов выставляю предварительный уровень потолка.
Кстати да, есть ещё и такая фишка :)
..Ключики
Если глянуть фотку то думаю понятно почему я их называю ключиками :) , связка ключей.
Замки это подвесы, а запираем профиля, чтобы они не валялись на полу пока не дошла их очередь быть прикрученными к подвесам клопами.
Я практически всегда с начало набираю профиля , и только потом прикручиваю их к подвесам, а временным креплением идут эти ключики
fomins.Что бы двойную работу не делать,я на правиле ставлю отметки на концах,потом один конец ставлю под направляющий и поджимаю штангой.Второй конец по лазеру выставляю тоже штангой и закрепляю подвесы с обеих сторон.
А подвес с какой целью разрезаем?
об этом выше писал уже :) на 32 странице и ещё раньше должно быть
Nike1, что то как то громоздко получается у вас.
Кроме потолков, я своей приблудой и стены и полы выставляю
Почему громозко то?По правилу выставляешь вторую сторону подвеса ты,ну а я поджал штанги по лазеру и сразу все подвесы на 3метровом правиле с обеих сторон закрепляю ,и правило держать не надо.
Sano ,ну и глянул я страницу №32...всеравно не вкурил,а с какой целью подвес то разрезается и всеравно ушами внутрь не разворачивается?! [biggi]
я ставлю профиль в размер и по бокам делаю отвертсия , с целым подвесом такой номер не прокатита кто то с начало делает разметку прибивает все подвесы и ставит профиль я избегаю лишней разметки, а также если одно из отверстий не получилось то могу сдвинуть половинку подвеса, с целым надо бурить по новой
Тогда почему не прикручиваешь верхней полкой наружу от профиля? удобнее ведь крутить. Или ты загибаешь под 90 гр. потом?
я его чутка подгибаю на 30-45-55 градусов так удобнее удерживать, прикручиваю и подгибаю, дотягиваю хвост вниз уже когда прикручиваю к профилю кстати так его можно вращать он как эксцентрик на саморезе, можно ближе к профилю развернуть, а можно отодвинуть , мало ли надоа вообще эта полка то туда то сюда смотрит, не забиваю себе мозг этим :) у меня так отработано и знаю что смогу подвес как надо подогнать к профилю бывает и целиком подвесы прибиваю не резаные
