Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
Мне вот сейчас подумалось: под ПН положено класть ленту дихтунгсбанд (выговорить не смогу, так что только копипастю). А если собирается потолок, то под прямые подвесы ее часом не надо клеить?
Надо.
Я такого никогда и нигде не видел, да и смысле в этом в общем-то не наблюдаю, все равно уши подвеса оттягиваются, но мало ли. Вот например если вместо подвесов используются сапоги (для потолка или при обшивке стен) - сапоги-то жесткие, плотно примыкают к стене или перекрытию. Никто не извращался с применением этой ленты в таких экзотических местах?
Подкладываю везде, где есть возможность. Она только для звукоизоляции нужна.
И попутно - а отличается ли эта лента по сути от банального линолеума? :)
Она обычно из пенополиэтилена. Линолеум обычно усыхает и становится тверже. :)У нас продается только Линотерм.
Так крепить подвесы нужно не в уши.
Нет, и подвесы неправильные :DУ "правильных" подвесов, между отогнутыми вниз плечами расположены три отверстия. Продолговатое посередине и два круглых по бокам от него. В них и крепят.Уши можно использовать как дополнительное крепление при зашивании стен и использовать их надо, когда подвес крепиться на профиль. Загибаем назад и прокручиваем сбоку в профиль.
Если в крайние дырки крепить, то это вряд ли. Там нечему тогда провисать
Тоже не вкурил, почему он провисает, если крепим во внутренние отверстия, а не в уши. Не замечал такого.
Не знаю, у кого как. а лично у меня провисает от того, что диаметр шурупа меньше диаметра отверстия, а сверлить ювелирно вплотную по внешнему края отверстия я не умею :)
слева проблема, посередине решение, справа доработанное изделие (имхо вариант самое то) сверху заводской вариант
Sano, эта лента (на фото) уплотнительная, а не разделительная.
Я говорю про разделительную, не мудрено, что всё её путают с уплотнительной, которую больше используют.
Сам Кнауф Петрович ее рекомендует :)
да крут этот петрович с лентой , особо чуть по выше примыкания Гн-профиля со стеной, изобразить такое это ещё придумать надо, хрен пн так ровно прикрутишь в одну линию по уровню , проще туда пн 50х40 и полку отогнуть
Sano, так профиль прикручивыают не сначала, как при монтаже потолков, а потом, после того как в него засунут все концы гнутых ПП-эшек. Он нужен для выравнивания концов в одну плоскость. А потом уже можно и закручивать, никуда он не сдвинется, концы не дадут.
ikra, это не разделительная лента, а бумажная, с металлическими полосками. Там же написано, она применяется для укрепления углов. Разделительная не укрепляет угол
тогда он видать как в ножны втыкается, а то так профиль после не воткнуть да и смысла нету от него особого, он не в чём не участвует, если только держит в сборе всё загибушки как быть проще я уже говорил, там этот пн хоть по делу будет
Ну да, тут всё зависит от расстояния от стены до первого подвеса. если маленькое, то крепить на фиг не нужно. А профиль нужен, с ним всё гораздо проще собирается.
я знаю что эти гнушки ты знаешь и работал с ними , в общем представляешь четко и понятноесть арка шириной ну 1метр , 2-4 гнушки и два обрезка пн надо или пн прикрутить к стене и вставить в них гнушкиили гнушки подвесить на подвесы и воткнуть пнили два человек держат всё в сборе а третий спокойно всё скручиваетт.е эти пн как бы странно выглядят может есть другой вариант?
Да на арках, я практически эти "гнушки" не использую, если только арка действительно. ну очень широкая.Такой вариант применим для сводчатых потолков скорее, нежели для арок. Я, в основном арки собираю, с помощью профиля для изогнутых перегородок. То есть по фронтам гипс. Выпиливаем нужную форму арки, ставим по краю профиль, в него перемычки и на них гнутый мокрым способом (или гнём по месту) полосу ГКЛ.Таким образом можно арки и с "рассветом" делать (профиль веером)
ну да, так много кто делает, самый подходящий способ согласись что и на сводчатом потолке ту схему упаришься применять
Нет, на это я пойтить не могу...Мне нужно посоветоваться с шефом...А если серьёзно, то так и делаю, если зак. разоряется на гнутый профиль.
