Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
Вам надо отгибать, пассатижами, ребро жёсткости ПП, чтобы вставить ПН.
нет, не отгибаю, ПН просто вставлены в ПП то что я придавил и подмял пассатижами , это как дополнительная фишка в плане укрепления соединения
Я не умничаю, а пытаюсь понять приемущества вашей технологии.
за это уважениея также пытаюсь понять что не так
Для перестраховки, ставим доп. подвесы на 10-20 см от соединения с двух сторон.
соединяйте обрубком штатным тогда, не тратьте время даже на свой метод или вообще не соединяйте
Не совсем понял ваш вопрос, заметил, что нижние профиля, соединяются между нормальным профилем и "бумажным" причём так, что не могу представить - куда его использовать?!
мне тогда не понятно это предложение
Возьмём типовой пример:Мне надо выставить 15 направляющих по 3.8 метра (цифры от балды, калькулятор не берём)Понятно что профиля все по 3 метра.Когда мне нужно нарастить несколько профилей вне "значимых местах" я там и типовые соединители поставлю.Когда мне надо сделать направляющие для всего потолка, я делаю как описали вы, ТОЛЬКО с наружи и (по возможности) просекателем, хотя его не люблю.Профиль KNAUF не так просто стало засверлить клопом(клопы тупые и сыромятина). Любая попытка вставить профиль в профиль "не правильно" (отсобенно KNAUF) заканчивается "кряхтением" и матерными словами.Вот мне интересны мои недостатки.Как говориться - век живи, век учись.
Спасибо, если это не подвох :rolleyes: Я много лет занимаюсь ремонтом, через неделю делать потолки, а так как с 9-го года не могу поднять цены - ищу рационализаторские идеи, отсюда могут быть "глупые" вопросы :rolleyes:
"правильный" ПН профиль от Кнауф, тот который реально 27х28, впихнуть в ПП 60х27 весьма непросто, туго идёт, отгибать края приходится, после зажимать. А вот жестянки с полкой 25 или даже 22 мм входят как ящик в комод.
Я такие "штучки" называю "бумажным профилем" :angry: который (с большой натяжкой) подойдёт для стен.
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
...Молоток
Много лет использую такой молоток, если бы меня спросили какой нужен молоток для работ по гкл, то я бы уверенно ответил, -такой как на фото.
Хотя это обычный слесарный молоток, но дело в том что он:
легкий- им гвозди на двести вбивать не требуется, да и лишний вес в общем инструментальном снаряжение играет роль
рукоятка - у него рукоятка чуть короче, чем стандартная, так она меньше цепляется и доставать такой молоток из кобуры удобнее, на фото рукоятка кажется обычной, но со временем она укорачивается, отпиливанием изъеденного нелегкой жизней нижней части рукоятки
боёк- он должен влезать в стандартный профиль ПН 27х28 , с другой стороны клюв сточен чтобы удобнее было бить по дюбель-гвоздю
Рукоятка в молотке также играет решающую роль,она также должна влезать в ПН 27х28 , в основном это надо для поддержки бортов профилей чтобы при закручивание они не отгибались, бывает так что даже у профилей с толщиной железа 0.6мм при закручивание борт отгибает, а про профиля из фольги и говорить нечего. Вот чтобы для поддержки не пихать туда пальцы лучше и безопаснее вставить рукоятку.
Со временем кончик рукоятки от таких действий и попавших в неё саморезов разлохмачивается, его нужно отпилить и можно продолжать работать
может и как у него получилось, но у меня откидные рожки не понравилось только громоздкость, верхом на двери также свои минусы есть, но и плюс, не надо тащить доп причиндалы :)
Я тоже предпочитаю "верхом" если дверь шириной до 70 см., либо облокатив на что-либо, а замки-кнопки высверливаю уже с навешанной дверью.
...Потолочек
Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.
Натяжники просили чтобы вертикальные профиля были почаще, чтобы им было куда прикручивать свои профиля, вот и пришлось устраивать метало свалку под потолком, к тому же совсем неохота было на мокрую выгибать гкл и было сделано по простому, надрезами.
И вот чтоб всей этой беде придать правильную геометрическую форму, были сняты точные размеры, их перенесли на лист гкл, размеры потолка позволяли сделать всю разметку на целом листе без стыков и лобзиком аккуратно всё выпилено.
Когда прикрутили эту фигуру в виде бублика к потолку, то всё это кривое безобразие из бортов гкл было выравнено по контуру этой фигуры.
Далее шпаклевка, опять от контура гкл как по маякам была выведена вся плоскость.
По началу внутри бублика также хотели натяжной, но видать посчитали сумму и прослезились, а крышка от выпиливания у нас как раз завалялась в дальнем углу, мы её оттуда выковыряли и благополучно прикрутили.
Натяжной прилепили только по внешнему контуру потолка.
А у нас помнится все-таки внутри бублика был натяжной. Эх, давно это было. На полу напарник почти всю конструкцию собрал, потом просто повесили:
А можно я по этому циркулю рацуху двину?Центральное отверстие я сверлил насквозь. Вместо карандаша закреплял в деревянной рейке полотно канцелярского ножа и "рисовал" им круг с обоих сторон листа... Короче, лобзик не нужен!
рацуху двину?
можно :)а так есть такой готовый инструмент с резаком , дисковый нож, но как не дорогое быстрое решение , ваш метод вполне себе
..В продолжение
Если нету лобзика и прочих ножовок, то можно вырезать отверстие в гкл, надрезам оного с двух сторон, а чтобы знать где границы резки то сверлышком или хоть гвоздём наметить контур
далее просто, глубокий рез с одной стороны, глубокие рез с другой и ударом (или не ударом) кулака выбивается крышка
у. а мы чайники только так и резали, только выбивали резиновым молотком. надо упомянуть что рамка должна хорошо опираться со всех сторон, а под выбиваемым куском должна быть пропасть, иначе не там может поломаться (да, для чайника это не очевидно)
если глубоко надрезать то само вывалится, без молотка ;)
Выбивать, это что ещё за извращения такие.Есть же специальные прокалывающие пилы, рашпили по ГКЛ или просто мелкозубая ножовка.И это будет гораздо быстрее, а самое главное аккуратно и без последствий.
