Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
Бетон
Пришлось мне как то ремонтировать неудачную заливку бетонной чаши будущего бассейна, дело было интересное, многое для себя узнал, многое о себе узнали (заочно) те кто так залил эту чашу.
На первой фотке - это не к пикничку приготовление и не выпивка для светского раута
Это такая мощная вещь, которая затекает в трещины и склеивает их, бетон склеивает напрочь, а разлить её на порции пришлось из-за первого неудачного опыта.
Она идёт в двух ведерках, их надо смешать и работать можно часа 3.
Вот первый раз у меня 3часа не получилась, в течение часа у меня всё это дело резко застыло :) , минус 3тыщи с заказчика, ибо нефиг давать неправильные инструкции, за 3 часа я бы всё успел.
Во второй раз я уже подстраховался и разделил всё в пропорциях, чтоб спокойно залить каждую трещину.
..Угловая насадка
Хорошо себя зарекомендовала угловая насадка, с такой удобно подлезать в труднодоступные места и вгонять саморезы
можно и мелкой отверткой , но это не всегда успешно получается , или угловым спец шуроповёртом что удобнее но значительно дороже :)
а тут 600руб и все удовольствия от жизни
рекомендую заранее наживлять саморезы, а дотянуть и притопить их можно и отверткой
Ты эти фоты уже публиковал :) Но вопрос в другом: как ты заливал эту жидкость в трещины на вертикальных стенах?
фоты могут быть повторные, но сейчас всё в одном месте будетдля заливки был куплен шприц для шприцевание смазками, он как бы удобный , но с большим недостатком чтоб залить новую порцию надо вычистить его полностью , а это та ещё работакак оказалось кисточкой удобно и быстро намазать, эта штука очень текучая и сама стремится утечь в щель, я же просто подготовил трещины, расшил их и очистил
..Гвл
Сделать утоненную кромку, куда укладывается армирующая лента на стыках листов гвл, не так сложно
можно поработать стамеской, для пары погонных метров вполне доступно так делать.
Но гораздо быстрее и легче это делать ленточной шлифмашиной, достаточно под скос сточить край листа и дело сделано
..Подрозетники
Бывает так что выбитая яма гораздо больше подрозетника и правильно и ровно закрепит его трудно, способ на фото решает эту проблему, достаточно закрепить подрозетники на профиле, а профиль к стене и можно смело закидывать раствором
кстати показан ещё эстетичный способ для убирания проводов в стену идущих от видео-аудио аппаратуры к телевизору, провода можно легко менять дополнять и прочее, через эти вмурованные трубы.
Трубы оказались удобнее всяких там коробов и прочего, на фото прикручены трубы для электромонтажа, но вполне подойдут сантехнические и канализационные трубы
..Профиля
Был у меня как то потолочек, там профиля были куплены за полгода и за это время конфигурация потолка поменялась, а профиля остались
Обычно на сборке потолков я использую связку ПП60х27 и ПН 27х28, а тут пришлось прикрутить ПН 100х40 и ПС 100х50, не выкидывать же профиля
зы. Подвесы на ПП60х27 конечно же добавлены :)
..Это интересно
Вот такие оказывают технологии монтажа гкл у немцев, а наши кнауфцы видать ещё не в курсе :)
вот такая разница между ними и нами :)
А в аглицких дома даже внешние стены квартир - гипсокартонные или гипсоволокнистые, короче такие, которые отверткой без усилий проткнешь. Ангийский Кнауф негодует? :)
если он там есть конечно :)
Sano, по поводу видео.
Похоже, что ребятки с видео на стены гипсокартон половой вешают (светлокоричневый). Он как раз такими свойствами обладает, да и толщина такая же.
fomins
возможно и так, но он там что то про кнауф говорит и говорит что именно так им сказали делать , есть ещё такой же ролик типа продолжение
а вообще не удивительно что перегородка будет бронебойная на 100профиле, да по 4см с каждой стороны тяжело армированного ГКЛ :)
..Люк
Досталась мне как то задачка к ревизии каминной трубы приспособить съёмный люк, ползать туда будут не часто поэтому люк требовался скрытный.
Всё что я знал и всё что было в магазах не подходило ни одним боком, или люк по глубине не разместить или рамка люка мешала снимать крышку ревизии.
Оставалась самоделка.
Сделан из листа фанеры, болты, втулки из нержавейки, сверху фанеры лист гвл не проходил по толщине , обработал фанеру церезит ст-16 чтоб держалась плитка.
Плитку укладывал на установленный люк, чтобы швы сходились и в дальнейшем люк не выделялся с общего фона
..Долой
долой яйца медведя, как уже достали эти тусклые лампы на 95Вт, темнеет сейчас рано, думал как бы осень простоять да зиму продержаться.
Не пришлось.
Встречайте, электрообогреватели :)
Именно так называются на ценниках эти лампы на 300Вт , прибарахлился, вкрутил, 3 лампочки на 95вт нервно курят в сторонке , 500вт-ные прожектора остывают в углах.
Жизнь налаживается
У нас такие обогреватели пока не продаются. :) Одна лампочка трёхсотка лежит у меня в столе. не включаю, берегу, как память.
500-ваттные галогенки долго не живут. Я трёхсотки ставлю. На год, как минимум, одной лампы хватает.
теперь можешь распаковывать и зажигать по полной :) кстати лампа ээээ электрообогреватель стоит 35руб.
что есть то есть, вот только сегодня менял 300вт галогенку (ставил дня 4назад) (светила тускло) на 500вт, так вся керамика рассыпалась с краёв лампы, походу и 300вт также долго могут и не жить
..Заклёпочник
За всю свою карьеру мне не приходилось что то клепать, всё как то без него обходился.
А тут, уперся лбом в лист оцинковки и понял, мне тут нужен заклёпочник
Пришлось покупать, без него ни как, саморезы нельзя, сильно торчат будут их жала, а с обратной стороны не подлезть, а тут залёпочник, идеальное оружие, и соединение прочное и лист к профилям прижал как требуется.
за самым дешевым не гнался, но и дорогой ни к чему, купил крафтуловский 800руб, с поворотной на 360гр. головой, так удобнее для всяких хитрых ситуаций
клепать часто как то не требуется, но раз появился то буду пользоваться
и ещё
читал как то и не один раз, что люди на заклепках каркасы собирают, типа круто и шляпки не торчат, е пипипипи ал я такие сборки, пока одну заклепку запендюришь, можно кучу клопов воткнуть легко и не принуждённо
только для сложных случаев или единичных работ
