Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
"и всё в кучу" в названии вдохновила массы
Далее, планирую стеклохолст, а затем краску, так вот, - не будет ли видно перепадов в цвете?Или 2-3-4 слоя краски все закроют.
у меня закрывает, но холст я сейчас шпаклюю финишкой
Волма шов - кошмар какой-то! Схватывается со скоростью алебастра
Инструмент и тару надо промывать тщательно между замесами
..Присоска
С не давних пор стал использовать присоску для укладки плитки, если сама плитка позволяет надёжно её удерживать.
Работать стало легче и чище, причём саму плитку также проходил клеем на сдир, работа как на конвейере, захватил плитку, держишь как щит, намазал, воткнул на место, корректировка, следующая.
Чище т.к. не держишь плитку за края и кончики пальцев не мажутся клеем, а при укладке, они пачкают поверхность
Зря раньше не использовал
Магнитофон в строительном исполнении: килограммы строительной пыли и р-ра декорированные метрами скотча  :D
ага, знатный мафон, он больше 10лет радует звуком, особо когда Наше Радио у нас появилось в городено планирую заменить его (нет не выкинуть) на ядерный чемодан, когда соберусь его до делать :)
А у меня присоска что то сдохла, перестала плитку удерживать, видать резинка придубела или механизьм рукоятки подносился. :( . Подумываю двойную взять, там "присос" какой-то на рычажках, не знаю лучше или хуже?
хуже в том плане что надо эти рычаги дергать, а тут всё одной рукой делаетсястоит она 100руб так что или менять её чаще или найти более качественную :)
SANO, прощу помоши в следующем вопросе, собрал потолок как на ваших рисунках и используя информац от knaufа, все вроде хорошо, но спустя несколько недель появились несколько трещин где были швы не заводские, еле заметных глазу! хочу их спрятать стеклохолстом.а вопрос в следующем, надо ли соединять "клопами" профиль 60*27 с профилем который крепиться по периметру к стене ( направляющий 27*28), если нет токак быть тогда с листами гипрока, их же всё равно надо крепить к пн 27*28,
вы смешали два немного разных принципа по (условно) моему к пн крепиться надо по кнауфу в 10см надо располагать ПП и крутиться к нему , если у вас этого не сделано, то придётся крепится к пн, а то так края будут болтаться
резаные швы самая частая проблема, на них трещина чаще всего, чуть выше(1-2страницы назад) писал что я провожу пробу по заделке стыков стеклохолстом на шпаклевке, пока неделя и трещин нету но вариант с заделкой спец. бумажной лентой мне нравится больше, а холст сверху для большего спокойствия клею
ну я соединял пн27*28 с профилем 60*27, единственное я швы заделывал серпянкой, а спец. бумажная лента от knaufa лучше держит подвижки листов???
Правильно приклеенная да, лучше. Единственная проблема - что бумажная лента, что серпянка на резанных стыках добавляют толщину, которую необходимо вытягивать в плоскость.
она без толку, чаще всего идёт трещина , вот унифлот не пробовал, а на фюгене треснет
Прошу срочной помощи!В данной момент делаем ремонт в ванной и планируем установку двери-пенала.Соответственно возводим стенку из гипсокартона.Застыли на таком вопросе - какой ширины/высоты должен быть дверной проем, если дверь 80ка?Sano, прошу прощения, что пост в Вашу тему. Но у нее в названии есть фраза "все в кучу"), а из-за одного вопроса создавать новую ветку не хотелось.Спасибо...
а не должна быть 80тка, вот пример, дверь нужно хватать за ручку это 6см в среднем, кусок двери должен оставаться внутри пенала это см. 4 итого от 80 у вас проём останется 70см светового проёма , эта щель неудобна для нормальной жизнидверь на 90 рекомендую
Может быть и 90 поставим - надо прикинуть [emoe]. А короб то какой? И какой кусок двери остается в стене при закрытом положении?
см 4 хватит , можно и меньше
есть готовые пеналы, может на них посмотреть, их вроде как не хвалили , но размеры и принцип можно выдернуть
ванная совмещенная с туалетом или отдельно ? вообще туда двери сдвижные не самый лучший вариант
Посоветуйте как лучше сделать переход на потолке,слева комната ,справа кухня.В комнате будет ГКЛ,в кухне хотим пластиком зашить.(на фото синие полоски).Но вот как скрасить переход,он будет ,думаю ,в одной плоскости,ГКЛ будет 9,5 мм.На пластик можно стартовую присобачить,а на ГКЛ что то похожее бывает?Или есть еще варианты?
http://f13.ifotki.info/or...42132636.jpg
