Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
Ага! Вот ты какой, северный олень.А грунтовать под ПВА зачем? По принципу: кашу маслом не испортишь?
так быстро впитывается если не грунтованная, длинную полоску пока промажешь пригладишь , сохнет мигом поэтому и водой бумагу лучше смачивать
Когда сверху ПВА промазываешь, потом вода из шпаклевки меньше в бумагу впитывается и не размачивает ленту.
по самому ПВА , есть водостойкий но стоит нормально, импорт, а есть нашего разлива, я взял для мебели Кто чем мажет ?
слово супер как бы ничего не гарантирует :) вот что именно покупать нужен водостойкий или не нужен
ПВА вообще не советую. Мне конечно могут возразить, что технология опробованная и надёжная..., но всё-же, считаю эти телодвижения с ПВА напрасными. Если уж использовать, то берите столярный(супер) и дождитесь полного высыхания перед последующей шпаклёвкой.
Так Супер ПВА в серой бутылке и так предназначен для мебели, т.е. по сути он и есть столярный. На этикетке ещё указан класс водостойкости D3. Стоит, конечно, намного дороже, чем в красной бутылке.Где-то эта тема с бумажной лентой и клеем ПВА уже подымалась... с вопросами от корифеев : как правильно?, расшивать или разделывать швы?
что другое можно применить ?
Лично я не грунтую. У меня полосы не такие длинные и я успеваю клей нанести.
Кто чем мажет ?
ПВА D2, именно такой есть в наличии :)
Вам прекрасно известно, что лучше крепкого и продуманного каркаса ничто не спасёт от трещин. Применять надо сапоги вместо тяг:). Сам делаю ленту на пуфас или шитрок. По правилам сделанная бумага на шпаклёвку становится монолитом. То есть, мне видится нужным чтобы шпаклёвка была и под и над лентой, где лента выступает арматурой, а не разделительной полоской на ПВА. Некоторые клеят на ПВА бумагу прям на бумагу, оставляя под ней небольшие полости, также при использовании обычного ПВА и шпаклевании на не высохшую ленту высока вероятность отслоения при последующих мокрых работах. Заглаживать перед лентой, клеить на столярный клей, потом опять заглаживать..., с просушкой слоёв- это и считаю напрасными телодвижениями. И когда рука набита на стандартной технологии, то немного по колхозному выглядят эти в принципе правильные перфекционистские попытки улучшить результат.
с сапогами не согласен, то что лента на шитрок , тут согласен, в америке и везде так делают, но, лента у меня не шитрок и шитрока нету, а эти материалы как раз разработаны для такой комбинацииэта лента что у меня, плюс фюген даст плохой результат, сразу это приметил, по этому вильнул в сторону пва
есть что то в этом маньячное, согласентакже согласен что и холст клеить на гкл чем то на мазохизм похожеприходится, не от хорошей жизниа пока жду шитроковскую ленту, ихний мудявый пистоль для её нанесения, и мажу пва :)попробовать всё надо
Согласен- не согласен, как на советском партсобрании. На больших опусках потолков, лучше всего показывают себя именно сапоги, по сравнению с регулируемыми подвесами. Я не одобрения вашего ищу, а просто излагаю свой опыт. Спорить или что-то доказывать, считаю не разумным. Фуген кстати, нормально ленту держит.
а я не из комиссии по этике, вы что то перепутали
Этика — философское учение, предметом которого является мораль, а центральной проблемой – Добро и Зло. Этика дает ответ на вопрос как должно правильно жить.
Эскизы прикрепленных изображений
И чем же тогда "сапог" не угодил:)? Как я понимаю..., сапог для потолочного профиля исполняет роль прямого подвеса, фиксируя от кручения и заодно от прогибания, в отличие от тяги. А если потолок на швах может гулять, то рано или поздно трещина проявится. И ПВА выполняет роль скорее как "мёртвому припарка", а не панацея. Хотя работает...
И чем же тогда "сапог" не угодилsmile.png?
как видно, угодиля про короткие сапожки, там где подвесы подходят, а тяги это зло, это очевидно уже давно, особо с ихним качеством изготовления
я стараюсь применять все методы, которые работаютраз мужики говорят что работает, не доверять нету основания будет связка шитрок+их лента в магазе, буду их применять , фюгену не доверяю, мне сказали что по краю самой ленты идёт трещиназная особенности фюгена не удивлюсь, что так бывает и зачастую
Что вы на Америку киваете? Там все по другому - и гипсокартон и климат. Конечно правильно выставленный каркас решает, но при прочих равных условиях и нашем корявом кнауф-гипсокартоне, лента с проклейкой ПВА предпочтительней и надежней, чем вмазанная просто в шпаклевку - проверено!
Фугеном трудновато, да. Трещинки оттого, что выдавливают много из под ленты, не грунтованный потолок, не накрывают сразу по свежему... . У меня тоже иногда бывают. Шитроком тоже не совсем удобно работать. Ямы и фаски надо всё равно предварительно заделывать. Оптимальный вариант для меня пуфас. А ленту фирменную шитроковскую, если честно и в глаза не видел.
человек опытный говорил, поболее моего умеет делать дал рекомендацию не делать на фюген
Я работал с америкосами в Москве, лет пять, на рубеже веков. Вернее, бойцы были наши, а клиентура и шефы ихней. Технология ремонтов была простой. Всё под зашивку гипсокартоном. Как раз я там швы и вылизывал. Если бы начал я тогда клеить на ПВА, как надо, с просушкой слоёв, в несколько подходов, то на меня посмотрели бы как на ненормального, с соответствующей оплатой.:)Вот я к чему. Я искренне не понимаю причин для подобного кулибинства.
