Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
Дим, так ты на картинку то глянь повнимательнее. Нет там уплотнителя ;)
Свинцовая лента, самоклеящаяся?
Про это я ничего сказать не могу, не знаю. Может связано с огнеупорностью? Ну это я так, предполагаю (фантазирую)
Ясно, новинок напридумывали. Следующей позицией идет Пластинка для защиты от излучения 234 мм (длина), 3 мм (толщина свинца) – для обычного контактного гнезда Это, да и лента свинцовая, наверное уже к теме про шугнит :D
Это я тут почерпнул - http://knauf.lv/www/ru/04...derumi_2.php
Да я не про эту картинку. Просто Knauf нигде не крепит жестко между собой ПН и ПП, а уплотнительную ленту везде втюхивает. Или я ошибаюсь?ЗЫ: Я не утверждаю, что она не нужна. Хотелось бы прояснить ситуацию.ЗЗЫ: И увидеть фото уплотнительных и разделительных лент. А то у нас их хрен найдешь.
Bagis, всё там верно на картинке нарисовано. Это действительно просто паз (канавка) по периметру потолка. Это применяется в потолках без подвесов. Получается что я тут умничал не по теме :D
Это из серии, если нельзя предотвратить трещины, то тогда их нужно искуственно сделать и оформить в виде окантовочной канавки.
буду делать потолок но у меня под потолком труба отопления через две стены идет.можно ли прикрутить на двух стенах профиль 27\28 а там где труба нет.просто профиль сд дойдет до трубы и на конце кинуть подвес.возможно ли так??других вариантов не вижу.
Конечно можно, конкретнее не могу сказать, надо на место взглянуть.
а в чем может быть подвох?
Или я ошибаюсь?
Ошибаешься. Специально пошел посмотрел картинке по ссылке что выше давал. Там нет уплотнительной ленты под профилем при плавающей схеме. Ленты ты тоже на оф сайте можешь глянуть. Они вроде там были.
ланосовод, если честно, то лично я не совсем понял что надо. Но может быть кто-нибудь окажется прозорливее.
попробую проще.можно ли обойтись без стартового профиля(27\28) на 2 стенах из 4.
Да фиг его знает. Можно поперёк, до трубы, от профиля к профилю перемычку кинуть, а в неё через краб или ещё как профиль упереть..
Тогда вернемся к началу :) Из чего полоска, учитывая её толщину. Или это "по барабану". Мне скорее всего в жизни не пригодится, но теперь уже стало совсем интересно :D
а сколько от трубы до стенки? Мне кажется что вполне можно обойтись. Просто стойку поставить сразу после трубы и всё. ГКЛ под обои или краску?
вот здесь подобное реализовано.
Тогда вернемся к началу :) Из чего полоска, учитывая её толщину. Или это "по барабану". Мне скорее всего в жизни не пригодится, но теперь уже стало совсем интересно :D а сколько от трубы до стенки? Мне кажется что вполне можно обойтись. Просто стойку поставить сразу после трубы и всё. ГКЛ под обои или краску?
стена почти вплотную прижата к стене.потолок под флизелин(покраска) хочу также сделать как я делал в зале у себя Посетить мою домашнюю страницу под вторым уровнем и будет находится труба.
уплотнительная - ext_278c39c0685c720cc0cf7671fd1509e1.jpg разделительная -
А есть у кого-нибудь фото, как это выглядит в итоге? Как щель между стеной и потолком?Просто я не очень понимаю, зачем столько заморочек. Просто вешаем двухуровневый каркас, не крепя его к стене, с отступом 5-10 мм. И зашиваем.Щель по желанию можно закрыть потолочным плинтусом, прикрепив его только к стене.
Как ниша.
А если без плинтуса?
Из того же материала :D
Действительно эти профили по технологии нигде не скрепляются, кроме технологии потолка без подвесов. Здесь это необходимо делать в связи с конструктивной особенностью каркаса.И ниша эта, как выход из положения, чтобы периметр не лопнул.
Для звукоизоляции и плотного прилегания к ограждающим конструкциям.Не нравится лента - пользуйтесь герметиком.
Добрый день. у меня есть небольшой вопрос. Можно ли сделать так? в ПН вставляю ПП. Получается, с одной стороны ПП крепко держится в ПН, а с другой стороны закреплю половиной отвеса. фото прилагается, правда пока без отвеса.или каким еще образом можно закрепить лист гипсокартона в углу на стыке стен?
Так как вы предлагаете, можно делать.Только из вашего вопроса неясно, почему нельзя растащить профили на расстояние, при котором можно повесить на подвес в штатном режиме.Располагать профили можно как душе угодно, лишь бы всё это не приводило к ослаблению каркаса.У меня сейчас на объекте вообще карусель с установкой профилей (углы сопряжения в перегородках). Прямо ЛЕГО конструктор. Сроду бы не подумал, что придётся так всё выворачивать.
мне кажется что будет не плотное прилегание гк листа в углу стены. а как следствие мб провисание и в углу потрескается шпаклевка... я только исходя из этого решил так сделать. и еще вопросик, достаточно ли будет прочным каркас, ели между ПП расстояние 40 см, а на одной полосе ПП длинной 3200мм расположено 5 подвесов? (плюс концы ПП вставлены в ПН)ой, и еще))) сколько ни читаю, идет дискуссия по поводу того, чем к потолку крепить, Дюпель -гвоздями металлическими или дюпель пластиковый+саморез. Что же все-таки выбрать? или это лично на мое усмотрение?
Изменено пользователем llyolik
Расстояние между точками крепления основного профиля к потолку (перекрытию), не больше 1000мм, если профиль КНАУФ.Если нет, то чем чаще, тем надёжнее. Заочно ничего не могу сказать, нужно профиль пощупать, может он у вас из бумаги.
в Леруа покупал. было вроде Кнауф написано) хотя на заборе тоже пишут... толщина 0,5мм не тонкий?по поводу крепления к потолку можете что-нибудь сказать? я чуть выше задал этот вопрос.Заранее спасибо)
