Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
0,5мм, это хороший профиль, если лазерная надпись KNAUF имеется, то скорее так оно и есть.Если так, 5 подвесов на 3200мм - за глаза. Хватило бы и четырёх.
или дюпель пластиковый+саморез.
пластик пропилен забудьте нейлон имили уже 150% вариант металл забивным анкером :)
Sano, подвесы к потолку только на анкер-клин.
Видел как на полувылезших дюбель пробках, кстати МУНГО, потолок еле держался.
Да и насколько я знаю, пожарники тоже за анкер-клин.
я тут подсчитал... для крепления отвесов нужно просверлить в потолке 90 отверстий под дюбеля.... а потолок не рухнет??? может тогда и правда с 5ти до 4х подвесов сократить? будет не 90,а 72 отверстия.
Изменено пользователем llyolik
http://www.krepmarket.ru/..._pdf/_34.pdf стойкость к пожару min 90мин на что есть сертификат
мунго так то фирма, просто пошло поверье что только металл анкера можно, да ещё при этом из алюминия нельзя
если крепеж вылез то скорее всего на него дали очень мощную нагрузку
нет, вы же там не арматуру силовую срежете, а бетону пофиг
Спасибо!) буду сверлить на радость соседям)
Вылезет или нет - это отдельный важный вопрос. А вот насчет пожарников: ИМХО если дело дойдет до пожара, сверху или снизу - не столь важно, то неправильный тип крепления к потолку будет самой малой проблемой.
Представьте себе ситуацию, когда пожарник, забежав в горящую комнату, чтобы кого то спасти, получает обрушившимся в этот момент потолком по башке.Ну а если серьёзно, то любая пластмасса, от времени и температуры "течёт", поэтому и пробки вылазят из отверстий, одни больше, МУНГО меньше, но всё равно этот факт имеет место быть. Говорить о прочности крепления на пробки можно сколько угодно, но подвешивать тяжёлые предметы к потолку лучше на металлические крепления.
честно говоря меня всегда мучали подозрения что там уже спасать некого будет
возможно я не прав
http://www.mungo.ru/index...0881c1dad9ru кстати судя по стойкости то металл анкер клин не дольше держится 60-90мин. чем http://www.mungo.ru/index...63020e4cb6ru у этого 90мин.
Трудно в это поверить. Я воспитан на том что металл, лучше пластмассы.
я также думаю, мне казалось что металл как min. должен раза в 2-3 дольше сопротивляться, но возможно металл там так себе применяется
все таки у мунго есть пожарный сертификат, документ так сказать , можно попробовать его оспорить, что вряд ли
по пожарке разобрались согласно данных от мунго, у нейлона также есть сертификат
теперь на вырыв две мелкие пдф-ки
http://www.mungo.ru/download/ru_34.pdf (кстати есть интересная вещь как звукоизолирующий дюбель)
http://www.mungo.ru/download/ru_51.pdf
по табличным данным на вырыв из бетона железяки заметно проигрывают нейлону
Sano, я готов с этим согласиться, но тут видимо дело не в кратковременном усилии, а усилии на протяжении долгого времени, в течении которого действует постоянная сила на вырывание. Тут простой иллюстрацией может служить эксперимент.
Капрон или нейлон достаточно легко можно раздавить пассатижами или в тисках, с металлом так не получиться.
После сжатия (деформации) дюбель пробка не восстанавливается до прежних размеров. Тоже самое происходит, когда загоняется дюбель пробка в отверстие.
Она деформируется и какое то время держит надёжно. Потом пластик "устаёт" и от нагрузки и вибраций начинает потихонечку вылазить из отверстия.
Как то так. :)
Если к этому ещё добавить пустотелые плиты перекрытия, где дюбель пробка может держаться не по всей своей длине, то я склоняюсь к тому,
что анкер клин всё таки надёжнее. Хотя они тоже бывают говённые. Например я стараюсь не пользоваться анкер клинами " OMAX"
Она деформируется и какое то время держит надёжно. Потом пластик "устаёт" и от нагрузки и вибраций начинает потихонечку вылазить из отверстия.Как то так. smile.png
так у металла также есть усталость и текучесть :)да и форма дюбеля не спроста такая , спецом продумана чтоб в раскарячку держать вес
чтоб точно узнать нужна документация на сами испытания, что и как они там испытывали
Или самим провести. Будете нашими форуморощенными "разрушителями легенд" :)
Капроновый дюбель, нейлоновый дюбель...Сколько вообще материалов используется для них?Вот у меня сейчас есть дюбель-гвоздь, серый такой, в который шуруп не столко вкручивается, сколько забивается (у него и резьба такая,причесанная в одну сторону).Есть синий дюбель, мягкий такой, и такой же, но красный. Вонючий, зараза, но мне нравится, токсикоман во мне не умер еще :-) В них шурупы вкручиваются нормально.Есть бежевые. Натурально пластмассовые, а еще с очень резким конусом внутри. Жесткие и даже хрупкие. Адекватный по толщине шуруп просто отказывается расштыривать его, либо обламываясь, либо отрывая себе голову, либо слизывая шлицы на голове и на бите, либо проворачивая сам дюбель в отверстии. Либо использовать до смешного тонкие шурупы. Сферу их применения пока не придумал.Свой потолок собрал частично на забивных дюбель-гвоздях (первые в моем описании), частично - на синих мягких (вторые). Пока все висит. Правда, сама конструкция не самая большая и тяжелая.
Это для сквозного (скоростного) монтажа.Я ещё в КНАУФ ТИГИ-СТАНДАРТ работал, когда пришёл запрет, на использование пластиковых дюбелей, для монтажа потолков, хотя мы использовали исключительно МУНГО.
Так чем в итоге потолки крепить? Я-то креплю по-деревенски на нейлоновый дюбель, но раз пошел такой разговор, то можно перейти и на металл. Что за анкер? post-34154-1302553871_thumb.jpgТипа такого?. И какой диаметр? 6мм?
http://www.mungo.ru/downl...mbr_2010.pdf у мунго есть тех свидетельство на фасадки из нейлона, думаю и на другие есть
так давно поди было, это тех.свидет от 2009г
http://www.krep-master.ru...TS-Expandet/ я от этой EXPANDED фирмы использую http://ankerfix.ru/page07.html
скорее всего есть вся документация и на другую продукцию а не только фасадку, видать на фасадку жестче требования вот и гордятся на каждой странице своими сертификатами :)
