Потрескалась стяжка
Фаза
День добрый всем!Спасибо за внимание, и участие!!!Залили сегодня пробную полосу, привезли, из другого карьера, 6 мешков мелкого ПГС (самая крупная фракция 5-7 мм).Замешали как обычно - 1/3.Прошло 5-6 часов после заливки, пока полет нормальный,(вчера уже по истечении 3 часов стали появляться первые трещины).Видимо дело всё же в песке!!!Завтра утром станет всё понятно.Ронин, у меня в отдельных местах толщина стяжки до 7 см доходит,а всего 115 метров залить надо, наливной пол "золотым" окажется,дешевле было бы пол на регулируемых лагах делать.Olejonok, у тебя какой расход ПЦС получился из расчета на 1 м2,при толщине твоей стяжки (насколько я помню это около 5-7 см.) ?
Но стяжка то лучше,лучше день потерять,потом за час долететь! И опыта сколько,приобретено. :)
Блин! Сплюнь 3 раза! От всей души удачи и ждём потом описания всех мытырств! Удачи!
voynisi
Может поздно ответил. Стяжка лопнула из-за излишнего количества воды. При замесе раствора на стяжку нужно делать жесткий раствор, что-бы из под правила вода не появлялась. Раствор засыпают, трамбуют, ровняют правилом, затирают. При такой технологии трещин не образовывается. Если воды много, то раствор при высыхании даст усадку и лопнет. Посмотри мастер-классы здесь http://www.architector.dp.ua/
И еще 1/3 соотношение цемент песок при марке цемента свыше 400 излишне, делай 1/4 на 400 и 1/5 на 500 цементах.
Далеко не факт :)Чтобы эта причина стала ЕДИНСТВЕННОЙ и ОСНОВНОЙ необходимо сильно "постараться" напортачить :)
voynisi
Мало того, излишнее количество воды уменьшает марочную прочность стяжки. А для большей подвижности есть пластификатор ими мыло жидкое 3% от кол цемента.
voynisi
Если мешали лопатами, то скорее всего сразу влили и воду, песок то мокрый мешать тяжело, а с водичкой милое дело. Песок нужно брать сухой чистый (хотя я мешал и с примесями грунта), цемент высокой марки, воду чистую. Смешивать в сухом виде песок с цементом до однородного состояния, потом долить воды и перемешать. Будет крепким и без трещин. Если основание не ходит ходуном. Через сутки поливать водичкой слегка но равномерно, утром и вечером, так дня три, потом укрыть пленкой. Через неделю можно ходить, через три ездить танком (шучу), а через 28 дней почти полное созревание, на 95% приблизительно. Если основание ходит ходуном, можно попробовать армировать сеткой.
Для Olejonok.Если песок крупный и мытый то может и получается, но есть риск что и цемент поднимется наверх. Корка сверху крепкая, а что внизу? Лучше не рисковать учитывая что песок всегда разный и ведет себя по разному. Я как Voynisi.
Изменено пользователем lungonid
Поподробней, плиз.
Не мудрствуя лукаво скажу что Цемент и Песок не мешал :) У меня был готовый ПЦС 30кг мешок. В нем использовался цемент марки М-500.Состав фракций песка в нем был мелкий (как на пляже в Анапе - кто был знает о чем речь)Заливал одним днем. Укрывал пленкой прям по воде :) На след.день уже ходил спокойно и терочкой зачищал поверхность и уровнем простреливал плоскости. После этой зачистки веником или щеткой подметал стяжку, сверху поливал водой, застилал пленкой и сверху пленки бассейн устраивал (влажность чтобы высока была и из стяжки воду чтобы не тащило). Все дела :) Бывало после месяца поднимая пленку обнаруживал что она (пленка) потная изнутри, значит климат был выдержан и набор прочности состоялся в нужном качестве :)
Или стиральный порошок 1 ст.ложка на 10 л. воды. Только порошок по порще, а то кто знает что за добавки в них. Суть в том чтобы частицы песка "скользили", да и среда щелочная.
Фаза
Наконец то добрался до компьютера. )А ведь всё дело в ПЕСКЕ оказалось!!!Закупил камаз нового песка, вернее мелкого ПГС. Вчера залили 2 комнаты и пока ни единой трещины. Надеюсь уже и не будет.Сегодня утром уже можно было ходить по стяжке. Ближе к обеду полили её водой и накрыли пленкой.Кстати, когда поливали водой, стяжка шипела и моментально втягивала воду, на комнату в 17 метровуходило по 2 ведра воды, поливали до тех пор, пока не перестала впитывать.Сегодня залили ещё одну комнату и часть холла, завтра посмотрим.... но надеюсь всё будет хорошо.voynisi, первая стяжка, как раз таки, была густая (начитавшись статей, по правилам устройствастяжки, заставлял строителей делать её очень густой, да и к тому же боялся соседей залить).Укладывать такую смесь было очень трудно, но вибратор классно помогал, после двух минутработы вибратора она растекалась, ложилась ровным слоем, оставалось только править.
Ну Слава Богу! Праздравляю, наконец!;-)
ПГС это крепко, но вот сдирать бугры потом крайне неудобно будет(по моему). Рейка то и дело на камни натыкаться будет. Я сею песок чтобы камни и катыши глины отделить. Никогда трешины не получались.
Вот-вот :) О чем я и говорил, Вибратор - это вещь на порядок повышающая качество стяжки :)
полностью согласен, а то я без вибратора вынужден "дёргать" рейкой чтобы просело кое-как, так что руки отваливаются(это если делать качество).
voynisi
Отпиши в эту тему недели через три. Если все хорошо, то рад за тебя. А если таки пойдут трещины, то сделай по технологии. Песок 4 ведра цемента 1 ведро насухо перемешай, воды 1.5 ведра (если песок сухой). Укладываешь, трамбуешь ногами и сразу выравниваешь, дальше хочешь правилом, хочешь Вибратором, и затереть. Разницу увидишь через месяц. Стяжка с малым количеством воды и без избытка цемента, не дает усадки (вернее усадка меньше), поэтому на много прочнее. А стяжки жидкие да еще и с излишком цемента, дают трещины почти всегда. Просто рабочие верх затрут и заказчик трещин не видит. Я делал стяжки на карьерном песке, на песке с примесями грунта, с цементом уже взявшемся грудками, но если раствор жесткий, стяжка всегда получалась прочной и без трещин. А то, что месить и ровнять тяжело, так это и ежу понятно. Я думаю, что хорошего качества всегда труднее достигнуть чем сделать на тяп-ляп. Ты подумай сам, сколько ты денег и труда уже потратил из-за того что стяжка треснула.По поводу вибратора оспаривать не буду. Механизация она и в Африке механизация.
А если в маленькой бетономешалке эту смесь мешать сначала, причём до перемешивания в сухую?А потом вода.
voynisi
Если есть бетономешалка, не растворомешалка, то смешивать можно все равно как. Главный критерий однородность всей массы раствора. В бетономешалку можно булыжник положить, для лучшего перемешивания. У меня бетономешалки нет, есть растворомешалка, там корпус неподвижный, а крутится внутри рамка. Так растворомешалка жесткий раствор не тянет. Мешаю руками.
