видеодомофон, соместимость
silver501
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, с решением такого вопроса: есть в наличии видеодомофон "Kommax", а на днях в квартиру установили подъездный домофон с телефонным проводом. Как завести домофон на "Kommax", чтобы не было нагромождения трубок в коридоре? Спасибо.
silver501
Извините, добавлю -Commax DPV-4HP, домофон-Сyfral CD 2094. Может кто подскажет, как осуществляется переделка начинки аудиотрубки в корпус монитора?
silver501
Нет ни одного спеца?
Телок
По моему эта модель не поддерживает работу с координатными домофонами используемыми нашими эксплуатирующими организациями. Во всяком случае в его спецификации этого не сказано. Я себе специально покупал домофон этого же производителя с функцией совместимости. Работает без проблем. (Его анонс: "... Видеодомофон DPV-4КE со встроенной энергонезависимой памятью на 960 кадров, дата, время, архив кадров, меню, вызов от цифрового подъездного домофона, 3 вызывных блока и 1 камера (внешнее питание) осмотра, детектор движения по любой из 4-х камер, выход НЧ на внешний монитор, выход свитчера, AC 110-240В)
silver501
Это, конечно, понятно. Но в некоторых центрах продаж видеодомофонов предлагают интегрировать трубку домофона в видеодомофон, причем на любые модели.
если еще кого заинтересует... для подключения подъездного домофона к видео квартирному... не вариант. необходимо только то и другое одной фирмы, это раз.на примере ВИЗИТ - необходимо заказывать, спецовый, преобразователь частотности, т.к. эти два домофона работают на разных частотах. это два.этот преобразователь, для ВИЗИТА, стоит от 3 т.р. в итоге это не очень выгодно, не очень нужно, и вообще ... !) :P:P:P
Точно вспомнить немогу была у нас такая заморочка, короче узнаете какая ситема подъездного домофона стоит на подезде и потом ищите блок сопряжения .Комаксы почти со всеми кординатными домофонами работают
Тоже про видеодомофон. Как осуществить, чтобы при нажатии кнопки вызова был звуковой сигнал и на самом домофоне, и на обычном (~220) дверном звонке. Выходов на домофоне никаких нет. Есть мысль подключить через реле к динамику домофона (12В). Только как так все осуществить, чтобы ничего не сгорело? (особенно домофон)) )?Спасибо.
