Переделка чужих косяков
Коля еще нормально делает, а то есть такие, где трубы пересекаются и там вообще логику не уловить. Такой монтаж я еще додумал бы, поскольку логика в нем все же читаема (кратчайшим путем с плавными поворотами), а то есть такие, что вообще не понимешь чем люди думали.
Уважаемый Greshnov, может быть вы сможете помочь. У меня похожая ситуация с батареями https://homemasters.ru/...eia/?p=84376
 (сообщение#6) Поставил новые радиаторы, сантехники на просьбу поставить на байпас кран сказали "низя" и "мы тебе сделаем заужение и поток будет стремиться идти через радиатор", но видимо ошиблись. Сейчас низ холодный, верх горячий. Причем нижняя труба тоже холодная. Очевидно, что холодный слой воды в радиаторе за счет большей плотности отдавливает горячий поток (который подается снизу) и он не проходит через радиатор. Ремонт уже сделали, обои поклеили, потолок покрасили (и натянули). переваривать нельзя. Пока рассматриваю несколько вариантов: 1. Без перспективный. Идти жаловаться в управу, чтобы убрали конусы с обратки, тем самым увеличив давление в системе. Ведь однажды (видимо когда испытывали систему) батареи были полностью горячие. 2. Который нельзя. Поматерившись, пригласить "тайного" сантехника который вварит кран в байпас. 3. Не знаю как. Обрезать стальную трубу, каким-то макаром накрутить резьбу и поставить ПП трубу, затем правильно подключить радиатор (перенаправив поток горячей воды сверху) 4. Тоже самое что и п.3 только врезав в байпас кран Ну вот пока что приходит в голову. Помогите! :(
Сегодня полный пиздц был.
Монтировал перегородку и врезался в трубу водяного отопления.
Предупрежден не был о том что по полу вода идет.И самому было непонятно.Так как трубы не грели .неощутимо.
Схем раскладки труб тоже не было.Так как вобще все это делалось лет 5 назад еще при других хозяевах квартиры.
Гейзер пошел прям до потолка. [bluecru]
Метнулся перекрывать воду.А козлы сантехники врезали трубы в горячую воду без возможности перекрыть воду для водяного пола.. [ahtung] вобще
И это был полный пиз ец.
Аварийка приехала через 20 минут.Т.е. я всего два этажа затопил.
потом еще две штуки отдал сантехникам что бы заглушили водяной пол.
Так что первая пробитая труба у меня на счету.:)
Давай не будем материться. Эмоции прут. Но постарайся подбирать синонимы.
FugenFührer
невопрос.:)
Только вдруг понял. Сильней электриков я ненавижу только сантехников.
обязательно учту сей момент :(
А вот я тоже не знаю где у меня трубы идут (т.е. частично знаю так как при их поиске места для врезки узла водоподготовки раздробил часть стяжки и таки нашел кусочек, благодаря чему я их и не пробил позднее при монтаже инсталляции, хотя они оказались идущими аккурат под местом ее обычного крепежа, но это только один угол для врезки). А вот где они лежат в стенах никто не знает, какие-то пришлые водопровод тянули, теперь остался дом и один охранник, а я не знаю где засверлиться под душевую кабинку ;( Есть какие нить методы нахождения ПП труб в стенах?
Как вариант ощупывать стены этим приборчиком и по наибольшей температуре делать вывод о пролегании горячего трубопровода.post-19386-1289246730_thumb.jpg
Под плиткой + теплопроводность пропилена, не найду я там ничего ;( Да и газ еще не подали, котел висит, а горячей воды нема... Разве что стетоскоп взять и воду открыть, должна ж она журчать там как то ;)
А у меня такой вопрос, в связи с последними сообщениями...Разве электрики и сантехники не обязаны здавать вместе со сделанной работой и документы со схемой своей разводки, чертежи какие-нибудь, схемы...да хоть от руки намаляванные загогулины, с хоть какими-нибудь размерами.
должны.и обязаны.Те кто хоть как то думать умеют.
и ещё - весь процесс монтажа фотографируется и месторасположение трасс по каждому объекту отмечается на планах. При пожелании ЗАКа , фотографии "было ДО и стало ПОСЛЕ " скидываю ему на диск
да блин вот и я попал, время не было совсем и по совету пригласил "мастеров" доделать водопроводчто считается заужением (типа допустимым)??? диаметра при пайке ПП, каждое соединение с соплями внутриЗ.Ы. Григорич аватар поменял - этот повеселее будет :) - это вроде как подхалимаж :D
Решил сделать коллекторную разводку. Хочу использовать коллектора FAR с регулировкой. Какие использовать если разводка будет медью? На сайте FAR есть два типа с трубной и метрической резьбой.
laminat54,размести свой вопрос в другой теме.Вот когда накосячишь и это переделают,тогда здесь и будет про твои коллекторы.
Это вопрос к создателю темы а он нитолько косяки чужие исправляет тут также показаны примеры его работ можно сказать с нуля.
Вам нужен коллектор с МР и Концовка FAR для медной трубы FC 8429 15(данная концовка рассчитана на трубу диаметром 15 мм)
Это латунное кальцо припаевается к трубе или просто вставляется? Изменено пользователем laminat54
надевается на трубу
