Замена тройника в стояке
Доброго времени суток.Помогите советом, как практически поменять тройник в пластиковом стояке.Первое, что не могу - достать его. Как это осуществить?post-27413-1242103226_thumb.jpg
1) Сними бачок с толчка для расширения поля для деятельности2) Поперечину-железяку точно (не вижу что это) - срезать.3) Ослабить или открутить удерживающий хомут4) Поднять ремонтную муфту вверх по стояку - освободишь верхний трубный конец тройника5) Вытащить из тройника слева "полтинник" трубу6) Вытащить из раструба сам тройникПункт 5-6 может быть совместить, а может быть с пунктом 5 придется помучаться.
Не могу поднять ремонтную муфту вверх. Может есть какие-нибудь "тонкости".Поднялась примерно на 5-7 мм и все.
Маслецом немного подлить, враскачку, вверх вниз... ее же как-то насадили сверху :) легко не будет :(
egoiste85
это не муфта помоему, а компенсатор, посмотри там должно кольцо сниматься, попробуй его отверткой поддеть, а потом уплотнительную резинку!
Судя по ЕДИНСТВЕННОМУ фоту предположил что это Ремонтная Муфта (у этой цвет только другой - она для наружки), а так смысл один:
Кстати, системы крепежей действительно бывают разными: может быть у тебя верхнее колечко зажимает уплотнительную резинку, тогда попробуй его поддеть и/или скрутить с муфты.
Сделай плиз фото с другого ракурса.
Нижний конец уходит в тройник, а не накрвает.Может на фото будет видно.post-27413-1242141713_thumb.jpg
Тогда у тебя "Компенсационный патрубок" :
http://stroykoff.ru/upl...age3579.jpeg
Ничего сложного - нижняя часть заходит в раструб тройника:
типа твоего: http://stroykoff.ru/upl...age3582.jpeg
Попробуй верхнее широкое колечко и нижнее "раскачать" по оси, такое ощущение что они накручены.
Прикладываю фото, как я решаю эту проблему(если компенсирующий патрубок не поднять) Удачи.
Изменено пользователем greshnov
Расскажи как выбираешь время для распиливания стояка :) Мне тоже "пилить" и тройник менять в действующем стояке :) плавать в ..овне только не охота :)И чем пилишь по-быстрому? И как/чем фаску снимаешь на "распиле" трубы? Напильником? По времени примерно во сколько укладываешься ?
Григорич фотки выкладывал - он колено в бок в ванну заводил :)
Эту тему и решение с фоткой я прекрасно помню, я видел :) У меня ванна только в гараже :) Это раз. И такого колена отводного я не покупал для таких целей. У меня 100-ка всего тройник и компенсационная муфта. Все остальное это уже 50-ик и 40-ка. Поэтому у меня вся надежда на "ловкость рук" и отсутствие соответствующих "желающих" сверху на 10 этажах :) Поэтому я про технологию, время и сноровку спрашиваю :)
ну по времени - с 3 до 4 ночи должно повезти :D а вместо ванны любую ёмкость можно поставить (и опять повезет- не повезёт :) )
Я тут тоже про 3,4 ночи думаю :)а) Пилить обычной ножовкой по металлу (или по дереву - здесь шаг зубцов побольше) - по пластику хорошо идет.б) Фасочку крупным напильничком сточу, внутреннюю от заусенчев ножичком зачищу - лезвие уже на выкид будет :)в) силиконом аквариумным трубу обмажу и буду компенсационную муфту натягивать :)г) вот еще бы тройник старый без проблем выкорчевать! и все было бы тип-топ.
Только с отключенными стояками перебираю кан. стояк(обычно убиваю двух зайцев, при замене кранов на вводе)Пилю обычной ножовкой по дереву с мелкими зубчиками,ножом снимаю фаску.В месте с кранами 10 минут.При переборке кан.,я всегда использую 120 литровые мешки для мусора ПНД,ПВД. Скотчем прикрепил к трубе и на голову не капает,а если польёт то можно распороть дно и всунуть его в трубу как вставку.
Йес :) Точно. Есть такие мешки для "засола капусты" :) И как я сам не додумался?
