Грунтование ротбанда
Artem62
Дано: В ванной оштукатуренные ротбандом стены. Ротбанд серый, красногорский.Кто что думает о целесообразности грунтования поверхности перед облицовкой.Если нужно грунтовать, подскажите, что использовать :) И как быть с участками, где плитка будет клеиться на короб и влагостойкого ГК?Клей будет использовани Ивсил Классик.Заранее благодарен.
Уже устал повторять: грунтовка - это что масло в кашу. Можно кашу и без масла съесть, но с маслом вкуснее.
Любая подходящаа. На грунтовках пишут.
целесообразно нанести гидроизоляцию обмазочную (которую можно наносить на гкл и гипсовые штукатурки) хотябы где есть прямой контакт с водой и на пол сплошным слоем
Уже устал повторять: грунтовка - это что масло в кашу. Можно кашу и без масла съесть, но с маслом вкуснее....
Во всём надо меру знать. Можно грунтовкой и переусердствовать. Тогда клей с плёнкой выохшего грунта может отслаиваться. Например, Аквастопом легко стену запороть.
Artem62
Спасибо всем, купил Тифенгрунд. Будем грунтовать.На счет гидроизоляции. На полу под стяжкой два сплошных слоя обмазочной гидроизоляции. На стенах прямой контакт с водой не планирую :)
denmaks
Уточняющий вопрос.Я покрыл аквастопом стены в ванной бетонные и часть пеноблоков. Планирую наклеить мозаику на плитонит-В там где ванная будет стоять и вода литься на стены.Из Вашего коммента , я так понимаю что есть вероятность что плитка отвалится чтоль???Или это паранойя, (как моя жена говорит).
Плиточные растворы,на цементной основе уважают Аквастоп,гипсовые штукатурки боятся его!Но как гидроизоляция Аквастоп не используется.
denmaks
спасибо понял:что Вы посоветуете теперь сделать, в смысле последовательности .наклеить на плитонит-в мозаику. а там где планировалась штукатурка декоративная использовать ту, что не гипсовую...так чтоль?а если бетон-контактом поверх аквастопа пройтись, гипсовые штукатурки (к примеру ротбанд) тоже отваляться? или бетонконтакт не пристанет к стене покрытой аквастопом?
Сделать гидроизоляцию,положить мозайку,если декорировать будете гипсовой смесью,её тоже надо гидроизолировать,а под штукатурку желателен Бетоконтакт-картина маслом.
denmaks
а вот такой еще вариант взять Vetonit VH, и зашпаклевать им потолки и стены (мозаику как и писали выше: гидроизоляция, клей плитонит В, мозаика), а потом на Vetonit VH после грунтовки, уже наносить декоративную штукатурку (по моему готовая на акрилатной основе). насколько будет правильно? и надо ли под Vetonit VH бетонконтакт наносить?
Под Вх не надо,декоративку,надо,или лаком покрыть,или прокрасить краской,смотря что у вас на уме. :)
denmaks
ОК.Решил, получается такой пирог на стены в ванной где не будет контакта с водой прямого:1. Бетон стена, или пеноблоки2. Аквастоп (уже нанесен никуда не деться)3. Vetonit VH4. Грунтовка (в комплекте с декор. штукатуркой влагостойкой идет)5. Декор. штукатурка (для придания фактуры через полиэтилен пленку валиком прокатать и получится эффект "жамкости")5. Краска влагостойкая.Вот так примерно. Одобряете?Спасибо что отвечаете, и помогаете разобраться.
Одобрено,но был один пункт- гидроизоляция,который куда то ускользнул,не забывайте про него,даже если материалы влагостойкие,доступ воды к ним нужно максимально ограничить.Там где прямого контакта не будет ,на декор можно ещё нанести аквастоп в концентрированном виде.Покажите потом структурный эффект :)
