Вопрос по стяжке пола
Уважаемы спецы!Собираюсь делать ремонт в ванной комнате и у меня к вам возник вопрос.Делаю ремнот с нуля и первым шагом было смена всех труб на пластик.Далее хочу делать стяжку пола, много прочитал инфы в этом форуме(много полезной кстати) и вот такой вопрос:так как канализационная труба идет под наклоном-от раковины и ванной все ниже и ниже, то к основной сливной вертикальной трубе она подходит практически внутри пола, т.к. тройник от нее был внутри самого перекрытия.Так вот если делать стяжку, то эта труба будет залита раствором.(Фото ниже посмотрите).Можно ли ее заливать или делать какое-нить перекрытие до этой трубы?Все трубы я хочу прятать в короб.А если заливать, то вдруг придется когда нить до нее добраться..как с этим быть?post-18144-1242224332_thumb.jpg
Товарищ! Кто тебе мешает поставить дощечку перед трубой, затем залит пол, а далее сделать короб, например убрав её и на её место ПН как старт прикрутив?
Или вначале сделай короб, а потом заливай стяжку до него (полиэтилен в качестве гидроизоляции постелить между коробом и стяжкой не забудь :) И короб глубже будет и раствора меньше уйдет :)
Да я думаю тоже лучше подставть тогда дощечку перед трубой..так и короб делать, профиль крепить к ровной поверхности удобнее будет.Пусть раствора уйдет и побольше))Спасибо за ответ)))
А сколько сантиметров делать стяжку высотой?А то у меня друг делал где то 1.5 см.,не мало ли?
Если у тебя ровный пол - стяжку вобще делать не надо. Проверь уровнем и оцени перепады правилом. Вот эту кривизну стяжкой ровняют. Смысл не в сантиметрах, а в ровной поверхности.
Смотря чем друг делал,есть смеси которыми можно от 1- до 5 см сделать.
А не поднимется уровень пола над общим уровнем полов в квартире. Может это и не обязательно но мне кажется что в сан.узлах пол должен быть ниже.
В санузлах коробки дверей ДОЛЖНЫ быть с порогом.
Вобщем понял, что не обязательно стяжку делать 3-5 см.Главное, если есть перепады уровня пола, до стяжку сделать для того, чтобы выровнять пол.Но чтобы желательно пол в санузле был ниже чем в остальных комнатах.Правильно я понял?)))И еще вопросик....а сколько надо смеси ЕК3000, для площади 1,7*1,5(2,55 м2)?
Кстати, не обязательно. Достаточно просто чашу сделать, занизив пол в ванной, ведь сам подумай, дверь будет нависать над коридорным полом, чтобы при взгляде из коридора стыка покрытий было не видно. Так что коропко могет быть и пе-сдообразное. Я тебе фотко могу дать, но в личке, а то в публичке спалюсь с этим объектом и мир сразу же узнает кто я и сколько у меня зарплата. А мне не хотелось бы.
Сам знаешь - делают у нас что угодно. Но про порог требование есть и я заказчиков честно предупреждаю - если чё - я не виноват.ЗЫ. С фотками погодь. Бук скоро будет. В телефоне фотки мелкие. Спасиб.
Примерно 51 кг при толщине слоя 1 см,уточните инфу от производителя подойдёт ли сей раствор для подобных целей!
Спасибо))Я обязательно уточню))
