Замена газовой арматуры
Приходил в гости Мосгаз. Все обнюхал, померял. В результате - предписание заменить гибкую подводку газа (ставил самостоятельно в 96-м) на сильфонную. Так же советуют заменить вводной газовый кран.За работу вместе с материалом хочет 2300 руб. Это нормально?
Если честно, ты это сам сделаешь за 10 минут. Даже ГАЗ перекрывать не надо и они сами его НЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ.Покупаешь кран с сертификатом (можешь отечественный, можешь импортный), и шланг штуцер-гайка.перекрываешь кран, откручиваешь шланг. готовишь деревянную пробочку (из под вина например), откручиваешь кран и пробочкой епть заткнул трубу. Неспеша наматываешь лен на резьбу, смазываешь его герметиком и вытащив пробочку начинаешь закручивать кран. Дело техники :)Плевое дело. Зимой сам все у тещи заменил, хотя цели не достигнул - небольшой запашок при работе горелок присутствует - оказалось они спецом запах к газу примешивают, чтобы народ не зевал :(P.S> испанский кран - 180р, плюс отечественный черный газовый шланг 1,8метра рублей за 80 или 180р что-ли... Немного льна и герметик из тубы, который я пользую для фитингов внутрянки водоснабжения. Вот и весь математический расклад. А проверяющие могут придти и засвидетельствовать что все ОК. Сертификаты им ткни в нос и пусть кисточкой с мылом герметичность соединений проверят и вуа-ля, баланс закрыт.
Спасибо.Они не кисточкой, прибор у них какой-то.Я не совсем понял, если отвернуть кран - пойдет газ, пробкой его нормально не перекроешь. А если искра?Про порядок цен - понятно.
Как это не перекроешь ? Именно пробочкой епть и все. Откроешь окна и работай спокойно. искрой устанешь чиркать :)
Заменить гибкую подводку к газовому прибору - плёвое дело. Перекрываешь кран. Откручиваешь старый шланг, прикручиваешь новый, открываешь кран, мыльной пеной проверяешь герметичность соединений. Замена крана тоже легко производится, даже под давлением. Но не каждый без опыта может на это решиться. Я у себя укорачивал отвод от магистрали, нарезал резьбу, и поставил новый кран, и всё под давлением. Но газовикам об этом не буду говорить. Потому как они монополисты, ГорГаз очень не любит, когда в их ипостась кто-то слева влазит (и это правильно, с учётом статистики взрывов бытового газа).Если самостоятельно всё выполнишь, за полчаса примерно 1500-1800 р. сэкономишь (чёрный шланг - прошлый век, есть более эстетичный и современный сильфонный подвод). Но вся ответственность ложится на тебя. И газовикам может не понравиться эта самодеятельность, возможны санкции с их стороны.
Оег можно и без пробок - помню по детству как те же газовики пришли плиту менять, и трубку с уголком меняли, так они трубу тряпкой затыкалино окно открыть обязательно
У меня на кухне трубу с середины стены под столешницу прятали - тоже тряпочкой заткнули. Потом о ней забыли. Потом вспомнили и металлическим крючком через кран выколупывали. Все дела - под давлением.
  • 5 недель спустя...
Олег, можно и без пробок - помню по детству как те же газовики пришли плиту менять, и трубку с уголком меняли, так они трубу тряпкой затыкали но окно открыть обязательно
Пробочку из пробкового дерева легко ножичком обстругать под размер отверстия трубы :) А через тряпочку да, травить будет немного...
У газа "давление" - одно слово :) Можно конфорку открыть и почувствовать это давление - легкий бриз ветерка :)
