Проверка рабочих по электрике.Помогите!
Разводка по стенам - старый добрый провереный способ. В стяжке - это новые веянья, которые создали халтурщики. Просто тупо залить провода в полу. Ибо по уму, как положено в каналах никто из строителей делать не будет. Много работы.
Не надо напраслину на людей наводить. В монолитном доме гораздо больше вреда будет, если стены горизонтальными штробами изрезать.
рабочим штробить или нет до одного места,они деньги за метр штробы берут.правильней закладывать трубки до залития бетона в опалубку,потом затягивать провода.в вашем случае безопасней все же в стяжку.
Насколько я знаю порядок работ:- на стены крепятся провода.- штукатурка и финиш.Штробы - если этот момент разные организации делают.И в стяжке делаются технологические каналы.И проводка размещается в них.
можно!не спорю!НО!увеличение толщины стен за счет штукатурки может потребовать в дальнейшем доборов для дверей.(доп расходы)стоимость штукатурных работ при увеличенном слое будет выше.а так для электриков красота.можно все по линеечке сделать и хвастаться на форумах,какие они профи.
Согласен. Но ЭТИ хотят по стенам. Значит какие - то заморочки. Инфы мало.
а НАД подвесным/подшивным/натяжным потолком ещё лучше! :)И хвастаться можно громче :D - никто в твоих проводах при установке порогов и т.п. дыр не пробьёт.
кто прав?
Зависит от ситуации: какой дом, какие полы-потолки, ремонт или стройка с нуля, способы будущей отделки стен (просто оклеить, штукатурить, обшивать ГКЛ)...ИМХО, надёжнее в стенах, но не во всех случаях возможно (хотя всё равно, хоть вертикали, да штробить придётся).Отдельная тема - распред коробки. Они должны быть доступны (но только не для детей) - и что, при прокладке через стяжку отдельные штробы делать под потолок для распред коробок? Смешно..., плюс свет наверху. В общем, если вам мастера ЗДРАВО АРГУМЕНТИРУЮТ свой способ прокладки - тогда на него и соглашайтесь. Инфу мы вам выдали.
      • 234 ответа
