Проблемы с давлением ХВ
Померяли давление после редуктора - 2.5 кг. На стояке - 5.5 кг. Это редуктор косячит или как? Можно регулировать степень понижения давления?Разобрали-проверили все соединения, начиная от запорного вентиля - в фильтре грубой очистки была фигня всякая - промыли, патрубок, идущий от счётчика к редуктору начал внутри ржаветь (простая железяка) - тоже прочитстили - стало 3.5 кгНО! на выходе давление всё равно гуляет - от 2.5 до 4 кг. :huh: Подозреваю, что зависит от того, как соседи воду забирают. Опять же если полностью включать воду в гостевой клозете, то в кухне напор падает.Разводка сделана ПП 25 мм, к потребителям 20 мм.Если у коллективного разума будук какие идеи-советы, буду признателен... :rolleyes:
А что за редуктор стоит ? И какая у него самого "установка" на выходное давление ? Может быть он на 3.5 настроен ? А из-за того что был немного засорен - давал уже 2.5 и после прочистки он вышел на "заявленный" уровень ?
Выложу фотографию - в сети подобного не нашёл. Написано "маде ин итали" :rolleyes: Подозреваю, что застройщик выбрал наиболее наименее дорогой вариант...С 2.5 до 3.5-4 после открытия запорного вентиля он выходит плавно (секунд 30), если открыть воду, то давление сразу падает до 1.5 кг, при закрытии вентиля опять же ПЛАВНО поднимается до 3.5-4 :blink: Понятно, что при таком давлении будут проблемы при одновременном использовании нескольких потребителей.В то же время, на стояке стабильно 5.5 кг, при открывании запорного вентиля резко падает до 4.6 кг.А какие редукторы порекомендует коллективный разум? <_<
Мой небольшой опыт подсказывает,что проблема не в квартире и не в редукторе,а в том,что подводящая труба где-то резко уменьшила проходное сечение.Шоб я так жил! :)
Проблема решилась при посредстве рубля :) В смысле ребром монетки закрутили редуктор, давление на выходе из редуктора повысилось на 1 кг (3.5 кг). Затем медленно повышается до 4 кг. Эти пол атмосферы какие-то виртуальные... :unsure: При полностью открытом кране давление падает на атмосферу (2.5 кг). Влияние потрбителей друг на друга исчезло :P Картинку редукторов прилагаю...ЗЫ Сколько удовольствия всего за 200 рублей (цена манометра) :D
      • 174 ответа
