Стяжка пола в квартире
Уважаемые специалисты форума!
Прошу ваших добрых советов. Начинаю делать ремонт в новостройке, квартира на последнем (14-ом) этаже.
На плитах перекрытия согласно проекту уложена электропроводка, в том числе электропроводка для люстры соседа снизу.
Необходимо сделать стяжку толщиной 6-8 см, а плиты перекрытия рассчитаны на 5-6 см.
Планирую в комнате уложить паркетную доску, в прихожей и кухне теплый пол + плитка, в ванной и туалете только плитка.
Посоветуйте какие материалы и технологии лучше применить для облегчения веса стяжки и достижения желаемых целей по напольным
покрытиям.
В общих чертах знаю, что применяют смесь с керамзитом, смесь KNAUF UBO, KNAUF Элемент пола и слои из пенополистирольных плит .
Что лучше? Что есть еще кроме перечисленного?
Для теплых полов что лучше: просто провод или мат?
Зараннее благодарен,
Эльдар
У нас есть такая хрень,местного производства,называемая в народе,ветрозащитой(так и называется,что на русском,что на эстонском) в принципе это ДВП-Девесно волокнистая плита,но она сейчас производится обработаной добавкой от гниения,я бы использовал её,может местами даже в два слоя.Сверху обычная стяжка,с армировкой.
Кто-нибудь делал пол с использованием "Элемента пола"?
Не знаком с таким.
zeldard
Sprayer, пробовали эту технологию (Элемент пола)?В инструкции написано, что на Элемент пола кладется сразу напольное покрытие?Только как быть с устройством теплого пола?
Изменено пользователем zeldard
zeldard
Кто-нибудь делал пол с использованием "Элемента пола"?Есть ли нюансы?
Про сухую стяжку.Устанавливаем маяки, как на стяжку (малярный маяк 10 мм, на ротбант)Засыпаем кнауфское заполнение, разравниваемПоверх укладываем элементы пола и крепим между собой саморезами по ГВЛЕсли же решите стяжку заливать, то помните, что она не должна соприкасаться со стенами, необходимо проложить весь периметр, хотя бы двп. Она должна быть армированная, а для облегчения приобретите обычный керамзит (весовой) он гораздо дешевле кнаувских засыпок.
