укладка брусчатки и плит на улице
asket32420
подскажите по технологии укладки плиток 500Х500Х50имею (уже) некоторый опыт работы с плиткой и керамогранитомскоро на даче выкладывать квадратов 20 указанных плитя вижу это след образом:1. разровнять песок2. цемент марки 400 с песков 1 к 3 делаем раствор3. выкладываем плиты на раствор толщиной сантимент и с уголками (расстояние между плитками) 5 мм4. заделываем швы тем же составомвсе верно? благодарю
У меня тоже брешь в уличных работах! А заказов на частные дома всё больше.Кто занимался тратуарной плиткой?Что я знаю:- щебневая подушка выравнивается и вибратором тромбуется.- раствор. Есть специальный для плитки. А можно ЦПС 1/4.- по уровню выкладываем пристукивая резинковой киянкой.Есть ли хитрости какие?
asket32420
"- щебневая подушка выравнивается и вибратором тромбуется.- раствор. Есть специальный для плитки. А можно ЦПС 1/4."Ронин, переведи! :)
Не надо никакие растворы.Засыпаем щебнем, вибро-площадкой трамбуем, если есть, нету - в аренду можно взять, если и с этим тяжело тогда в ход идет "Машка".Выставляем поребрик, засыпаем речным песком, проливаем водой, трамбуем, подсыпаем, еще проливаем, еще трамбуем. Выставляем маяки, расчитывая сливы и так чтобы плитка была чуть выше поребрика, срезаем лишний песок ( после этого по песку ходишь как по асфальту), укладываем плитку слегка пристукивая резиновой киянкой.После всего прометаем сухим песком, и все.
asket32420
olegopHren
чет как-то трудно очень, а раствором как я писал нельзя?
Я видел эту методу. У нас тротуары так ложили.А скажи - через год на площади плитка ровными рядами домиком встала - будто трубу снизу выдавило - что это может быть? Почва сыграла?
1 цемент на 4 песка.
Всякое может быть, может котлован до этого рыли, засыпали не трамбуя, вот и просело.Если с раствором ложить гемора при таких косяках не оберешься, а так плитку снял и поправил как надо.
Поверь, с раствором в разы труднее. :)
asket32420
Олег, дак в чем трабла?усадка или что ?я вот с щебнем точно буду неделю ложитьхто такие "поребрик", "машка"нету наглядных фото как это все ложить ?
усадка или что ?
Поребрик - http://ru.wikipedia.org/wiki/Поребрик
Машка - столб с ручками и доской снизу для трамбовки.
Щебень сохранит форму твоей дорожки.
Песок - положение плитки на ней.
поребрик-бордюрный каменьмашка - бревно с ручками, торцем бревна и тромбуемвидел как песок сверху цементом посыпали, типа дождь пойдет и получится стяжка растворная :D
asket32420
"Щебень сохранит форму твоей дорожки."а раствор чем хуже то ? будет подушка 10-20мм внизу
Ну и прилипнет стяжка к верхнему слою песка. С ним и отойдёт.Щебень с раствором - почти бетон.И вопрос - ты плитку половую ложил? Так она легче во много раз. А это чушки по 3 - 5 кг. Раствор почти сухой должен быть - иначе под весом выдавит и относительно уровня просядет. А этих чушек десятки. Думай.
asket32420
да половуюне выпендривайся :)то есть сначала щебень, а потом плитку на раствор? какой толщины щебень утрамбовывать? как интенсивно?какой толщины расвор на плитку? или не на плитку, а не щебень?спасибо
Я могу тебе сказать, как бы я сделал при нужде.Оттрассировал дорожку.Выложил и выровнял бордюры.Отсыпал щебень. Кучами по всей длине.Самолётом - типа большой швабры Т-образное, разровнял равномерно.Вибратором утрамбовал.Промочил.Проверил уровень.Раствором негустым протянул. Чтобы он на 5 - с см проник вщебень.Дал подсохнуть.Содрал правилом верхний слой в 0.В течении дня полил несколько раз и закрыл плёнкой.Дня через 3 смочил бы и на раствор положил чушки.Я этим не занимался. Но скоро видимо придётся.:-D
На счет укладки на стяжку: Зависит от региона проживания, если зима бывает :) , то соответственно весной земля "гуляет", и стяжка ваша потрескается и выпрется местами, вобщем вид будет испорчен и все придется переделывать(а выковырять плитки из цемента не просто...)А если делать на щебень+песок с трамбовкой и проливкой, то и "гулять" меньше будет (нет того большого общего веса), и сам выравниваться станет. (проверено на своем участке :) )Так что мой совет:использовать вариант без ЦементноПесчанойСмеси. B)
Я издали наблюдал, как у нас в городе тротуары плиткой укладывали. Так они отсыпали сухую цементно-песчаную смесь, на неё ложили плитку, проливали водой.
Не надо никакого цемента, от усадки если она произойдет он все равно не спасет, а с ремонтом потом мороки будет не огребешься.Эти моменты обговариваются или прописываются в договоре.Песок равномерно распределяет воду, хорошо отводит в грунт, весной сюрпризов не будет как если мостить на цпс.Вот таким макаром, при размерах плитки 300*100*50, заезжал груженый миксер, ни намека на проседание, а это примерно 12 тонн.
Площадка у дома, тротуар и дорожка перед гаражом или в огороде тропка все различны по несущей нагрузке. У себя делаю так ПГС -5см. "Машкой"уплотняю, просевшие участки подсыпаю до ровного, сетка дорожная 2000*1000* 10/10 3,5 мм (это подъездные пути к участку и площадка перед домом и гаражом), бетон 10 см. Далее планирую положить тротуарную плитку (не путать с брусчаткой и тротуарным камнем) толщиной 2 см. и все. Выполненные подъездные пути проверены в течение 2 лет проживания и единственным поводом для сомнений стала весна этого года когда в мае месяце загнал на площадку суперМаз с 16 тн. земли для газонов и огорода- ВЫДЕРЖАЛА. и что впечатлило, я это видел, площадка при наезде вжалась в свежеоттаявшуюся почву, отошла от бордюров, но нигде не треснула.
так ты и швы предлагаешь без цемента? через них же трава расти будет!
Это серьёзный аргумент.:-D
