Предфильтры на воду
Всем привет.
В 2006 делали мне в ванной и туалете ремонт, стояки расп. в туалете, примыкают к смежной с ванной стене. Раньше вся разводка на квартиру шла по стенам в туалете (левая, где стояки - на ванну, правая - на кухню).
Ничего я тогда не придумал умнее, чем провести всю разводку петлей через ванную, соорудив коробок под раковиной (на фото). Ширина короба снаружи 80 см, высота снаружи 52 см. Т.к. раковина с ногой, счетчики поставили слева, а краны на стояках остались справа (на фото). Между ними - металлопл. трубки.
Короче жили нормально, пока кризис не заставил наконец заняться официальным вводом счетчиков в эксплуатацию. Пришел мастер, сказал:"оооо, низя, ломайте, переделывайте, никаких между сч. и краном вставок не д.б.".. и прочее.
Параллельно последнее время из кранов стала течь совсем уж рыжая вода, соотв. жаль очень сантехнику и стиралку и все остальное, мысли крутились об установке предфильтров на магистраль ХВС, ГВС сразу после счетчиков, т.е. на все потребители.
Теперь, собственно, проблема:
Размеры предфильтров и способ замены фильтр.элементов + ограниченное пространство в коробе.
Уже голову сломал, выдумывая как и где разместить предфильтры. Предлагаю устроить мозговой штурм. Наверняка какие-то решения должны быть.
фотки придется частями кидать, 300кб на все маловато.
Демонтируйте переднюю стенку короба, хотя бы частично, да и сделайте нормально. Все эти заворачивания из за угла, в конечном итоге приводят к потопу. Тьфу 3 раза, не дай Бог.
Демонтировать не долго. Задача внедрить там где-нибудь фильтры, т.к. именно это место обойдется самой малой "кровью" при переделке. Кидать через туалет или кухню петлю на фильтры и потом обратно в ванную на краны - очень уж криво. Добавил фотографии: ext_9cc1c24e22a9e25672d9d71038c4b1f8.jpgext_34eb172d82fe85c977d86bf671743c3a.jpg
Фильтр грубой очистки у вас уже стоит. О каких фильтрах идёт речь?
Габариты? Способ смены катриджей?Боюсь - блок для них делать надо. Их обычно в мойке на кухне размещают.
Блок?Есть наверняка и другие какие-нибудь, которые встраиваются в магистраль. Понятно, что можно повесить на каждый потребитель по фильтру, но не на мой карман и места нет. А под мойкой наверное викингов ставят, которые до уровня питьевой очищают.
Блок - дополнительную секцию к коробу достроить.Вы по поиску зайдите на фильтры - посмотрите на типы и цены. Прикиньте что лучше, а потом всем форумом подумаем, как их туда запихать и через что катриджи обслуживать и менять. Это такая узкоспециализированая тема, что ой-ой. ИМХО.
Предварительно на АКВАФОР АКВАБОСС 1-01 и 1-02 остановился. Размеры: 125х315мм.Подсоединение: 1/2".Короб сейчас внутри 9 см глубиной, но если ногу у раковины оставлять, то макс. можно добавить 2 см (до 11 см) засчет переноса передней стенки вплотную к ноге. Высота короба нар. 51,5 см, внутренняя соотв. 49,5 см, const., т.к. граничит с ванной, и визуально они д.б. на одной высоте.
Изменено пользователем Сергей Семёнов
Слазил - посмотрел. Требуют вертикального размещения.В данной ситуации я бы на фильтр - кран поставил уголок, вывел трубы за пределы короба, поставил счётчики и фильтры и опять в короб занырнул в левую дыры.А фильтры и счётчики закрыл небольшим коробом из мебельного щита с наклееной плиткой.
Нога тогда может не встать, там от стены до ноги 31,5 см, а до ванной 32,5 см.Т.е. новый короб предлагаешь сделать не плоским, ступенчатым, ступень справа будет выдаваться вперед на необх. для монтажа см?Может совсем отказаться от ноги? Тогда построить поглубже коробок, счетчики по уму поставить сразу, потом за ними - фильтры, потом все остальное. Ед. косяк - это раковина, надо подгадать, чтоб картридж вверх вынуть можно было.
Если переделать короб, раковину можно сместить, вплоть до ввода в габариты ванны.Делать - так сразу по уму. Переделки всегда гемором заканчиваются. Можно всю конструкцию в угол правый загнать. И крышками или лючками обеспечить доступ к счётчикам и фильтрам.
Раковину хочу оставить, она стоит в соотв. с рисунком плитки, зеркало там завязано, справа полотенчик. Короче ее надо оставить на месте. Не знаю только конструктивно отличаются раковины "безногие" от тех, как эта? Я про то, что без доп. опоры она может повиснет со временем или вообще отломаем нечаянно. Если отличаются, то и ногу не уберешь, если нет, то можно рассмотреть вариант о переделке коробка.
Взорвать все к черту и собрать нормальную систему. Это же колхозище!
Я живу в колхозе. Предложи более конкретное решение, с разумным бюджетом. Перепланировка/объединение ванной с туалетом не рассматривается :ph34r: .
Я на тваои обжимки смотрю, проблем врезать в них тонкий фильтр не вижу вообще. Но это выброшеные деньги. Ломай ящик.
Тонкий фильтр - это кто? Типа Honeywell FF-06 AAM 1\2? Этот, я так понял, ничего нового по сравнению с косым фильтром на кране стояка и не делает, размерчик побольше разве.Я видел в продаже те, про кот. писал, как-то на них приостановился, они же и не полезут. Короб я снесу, но хочу потом обратно построить, потому что не эстетично. Вот и дилемма, как красиво и правильно устроить счетчики и хорошие фильтры.
Ящик сломал. Вот что получилось.
Теперь параллельно думаю заменить краны на стояках, т.к. оказались полным говном, хотя ИТАЛИ без ошибок написали и цена соотв. была. Не нашел на форуме, как себя ведут полипропиленовые краны, но думаю их поставить.
Т.о. все готово к преобразованию колхоза. Прошу помочь правильно организовать пространство за раковиной.
Ну давай попробуем. Если не пытаться бороться с этим колхозом и не бояться создать на его базе новый, сделай как-нибудь так. Без радикальной переделки ввода тут что-то вменяемое придумать практически нереально - очень уж оно заковыристо все получается.post-3486-1243633073_thumb.jpgЯ при таких стартовых условиях обычно мину закладываю и рву все к чертям. Проще заново все построить, чем переделывать подобные маразмы.
Это так сфотографировано, что уклон фановой трубы получился в обратную сторону?
      • 257 ответов
