Строительный флизелин
поклеили на потолок строительный флизелин. планируется покраска водоэмульсионкой. На каком-то форуме случайно нашла инфу. что его потом надо еще сверху промазать клеем. надо ли это делать? Что то у меня большие сомнения.
Не надо,но если он местами заляпался клеем,могут быть блики на краске(в зависимости от освещённости данного места),если не планируете шпаклевать.
Может быть перепутали флизелин и стеклохолст? Флизелин клеится как обои, лицевую сторону нежелательно чем-то измазать. Стеклохолст (паутинка) можно для надёжности клеем прокатать.
Я вас умоляю - нежелательно. Можно мазать сколько влезет. И даже шпаклевать стыки.
Стыки можно подшпаклевать, если при поклейке щель получилась. А вот "измазывать" чем-то типа клея или грунтовки (а смысл?) следует равномерно по всей площади. Иначе краска неровно ляжет.
Фуген, ты же умный мужик, маляр. Со стажем поболе моего, наверное. Ты видел ровные рулоны у раша, например? Косое и пьяное уг этот раш. но ничо - зато дешевый.
Дык, я не о том. Если гладкий флизелин, но с кривыми краями, стыки можно прирезать или подшпаклевать. А заляпать лицевую сторону - меняется впитывающая способность, соответственно, и краска неровно ложится. Если заляпывать, то нужно равномерно.Можешь поэкспериментировать. На потолке, подготовленном к покраске, аквастопом слово трёхбуквенное написать. После покраски, при определённом освещении, это слово можно будет прочитать. :D
Я крашу латексами. Под ними ничего не видать
      • 234 ответа
