Что делать с проводкой в квартире
DeGa
Начальные данные: есть квартира со старой алюминиевой электрической проводкой, провода входят в квартиру где то в стяжке для розеток и плиты, и через стяжку соседей сверху на освещение. Единого входа похоже не имеется, проводка для электроплиты выводиться в кухню (кабелем с тремя проводами), на розетки в одну из комнат и дальше в виде гирлянды распространяется по всей квартире, для освещения предусмотрены выключатели со шнурком, крепяться под самым потолком, там видно и выходят провода. Распределительный щиток находиться в коридоре, метрах в 15 от квартиры, в нем три автомата: на плиту, розетки и освещение, прерывается только фаза. Дальше провода уходят в стяжку коридора и там теряются. Есть желание заменить все это на нормальную проводку, но после изучения форума головной боли только добавилось. 1. Что делать с подачей электричества в квартиру, попросить вести только один кабель, скажем 3х6 (ну или 3х4), или всеже также три кабеля как и было. В квартире хочу сделать дополнительный распределительный щит и от него уже разводить всю проводку по квартире. 2. Что все таки в моем случае делать с защитной землей, которая используется в электроплите, можно ли ее подавать на заземляющий вывод розеток?
Есть желание заменить все это 1. Что делать с подачей электричества в квартиру, попросить (ну или 3х4), или всеже также три кабеля как и было. В квартире хочу сделать дополнительный распределительный щит и от него уже разводить всю проводку по квартире.
на второй вопрос - можно именно её
Начальные данные: есть квартира со старой алюминиевой электрической проводкой, провода входят в квартиру где то в стяжке для розеток и плиты, и через стяжку соседей сверху на освещение. Единого входа похоже не имеется, проводка для электроплиты выводиться в кухню (кабелем с тремя проводами), на розетки в одну из комнат и дальше в виде гирлянды распространяется по всей квартире, для освещения предусмотрены выключатели со шнурком, крепяться под самым потолком, там видно и выходят провода. Распределительный щиток находиться в коридоре, метрах в 15 от квартиры, в нем три автомата: на плиту, розетки и освещение, прерывается только фаза. Дальше провода уходят в стяжку коридора и там теряются.Есть желание заменить все это на нормальную проводку, но после изучения форума головной боли только добавилось.1. Что делать с подачей электричества в квартиру, попросить вести только один кабель, скажем 3х6 (ну или 3х4), или всеже также три кабеля как и было. В квартире хочу сделать дополнительный распределительный щит и от него уже разводить всю проводку по квартире.2. Что все таки в моем случае делать с защитной землей, которая используется в электроплите, можно ли ее подавать на заземляющий вывод розеток?
Я бы сделал так. Забыл про эти алюминиевые провода как буд то их никогда и не было. Протянул от щитка новый медный кабель 3Х6. Можно по потолку коридора в метал. гофре (угол потолка и стены). Можно все это еще и в короб запихнуть для красоты. Завел это хозяйство в квартиру до нового внутреннего щитка. Ну а оттуда уже распределил по комнатам. У себя я проводку по полу сделал, а сверху стяжка легла. Штробил только вертикально до розеток и выключателей.
По ПУЭ ввод медью не менее 4 мм.кв. Зачем вам 6мм?Строгальный станок ставить будем?Или самогонный аппарат стоит?Ух!
читай внимательнее этот занимательный трактат :D таблица 7.1.1 : "линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику - наименьшее 2,5"
Да,прав!Медь не менее 2,5 мм.кв.а алл не менее 4 мм кв.
Зачем вам 6мм? Строгальный станок ставить будем?Или самогонный аппарат стоит?Ух!
Наверное "чтобы был" !Вот единственное чем я доволен в своем новом домострое, так это то, что ввод сделан "ЗЕМЛЯ,НОЛЬ,ФАЗА" 10кв.мм. медью.Всем остальным я был, к сожалению, не доволен :)
На этажные щитки или в квартиру?
Забавно! А у меня ввод в квартиру выполнен алюминиевым проводом 2,5 мм2, причём один трёхжильный кабель использован на две квартиры (т.е. "нулевой проводник" в нём общий для моей и соседней квартиры). Длина кабеля от квартиры до электрощита на лестничной площадке ~15 м. Автоматы в щите, что мой, что соседский на 25 А.
Лежит давно уже купленный медный ВВГ 3х4 мм2, но всё никак не соберусь взяться за переделку ввода. Главное, не придумал ещё, как бы поэлегантнее из общего коридора да прямо в щиток на площадке попасть и имеющуюся скрытую проводку при этом не повредить (особенно чужую).
В квартиру конечно :xixi: Этажного щитка не видел, точнее есть один - но внимательно его изучая я пришел к выводу что там слаботочка - телевизионные и телефонные плюс пожарная сигналка.
Может быть сквозь стену через металлорукав ?
Если б ты один такой был... У меня тоже был алюминь 2,5 кв двухжильный-фаза и ноль,только на печку 6 квадратов.Когда наши дома строили,наверное про ПУЭ еще не знали,или некогда было читать. :) Единственно с чем повезло,так это с наличием довольно просторного канала от подъездного щитка до квартиры.
А вот это бардак!У меня в хрущебе тоже одна линия с соседями через стенку,но ввод сделан 4 мм кв в резино-тканевой изоляции.Причем,я первый!Т.к. у меня на пакетнике,который я благополучно спровадил в мусорное пухто,заменив двухполюсником,сделано окольцевание.Т.е. линия не разрываясь идет в стену.Так что когда переделывал щиток,намаялся.А защита одна-в средней парадной стоит щит,в котором стоят песочные предохранители на 100 Ампер.И все!И это 21 век!!!
Commandor
Про дополнительный щит правильно говоришь, это удобно в эксплуатации и обслуживании, на среднюю квартиру, 3х4 булдет достаточно, но учти что сечение провода часто не соответствует заявленному заводом, и может быть существенно ниже, при покупке кабеля рекомендую замерить треальную площадь сечения, чтоюы избежать недоразумения, так например заявлено 2,5кв.мм. а в реале 1,9-2.0, а это извини 20%, Не зочешь мерить, бери 3х6 и не заморачивайся. Рекрмендую на ввод кабель ВВГнг.
Изменено пользователем Commandor
Дополню - и качество меди довольно часто оставляет желать лучшего...
Иногда алюминий того же сечения держит больший(!) ток, чем медь.
а это как ???? :blink:
