Начинаю ремонт ;)
Добрый день форумчанам.
Появилась у меня своя жилплощадь проссаная кошками и изгаженая алкоголиками.
Окинул я всё это взглядом, взял перфоратор, балгарку, стамеску, бубен и иже с ними.
Максимум что я делал это штукатурил по кирпичу трех этажный дом на даче. клал проводку и т.д.
Кладкой кирпича и блоков не занимался. но я думаю всё получится настрой то есть.
Первое что сделал снес все перегородки, снял обои, отбил краску, снял полы до перекрытия,
поставил окна, поставил входную дверь, вскрыл всю проводку, бросил кабель до предполагаемого квартирного щитка
( сейчас от него у меня весит три лампочки и разетка для инструмента), переварил стояки гвс и хвс.
Карыто под ванну ломать не стал хочу по нему возвести стены и оставить его.
А сейчас хочу начать обратный процесс. :ph34r:
1. Что сделать первым ?
Возвести перегородки ванной и комнаты-корридора или налить полы?
2. Когда снимал старый проссаный паркет, под ним была двп приклееная на стяжку И основание через битум)
Так если смотреть на пол в комнате то в середине идет шов перекрытия двух плит ЖБИ положеных как чаша.
В этом углублении была старая стяжка которую можно было ковырять гвоздем ))))
А вот по краям примерно 1-1.5 метра от края битум был намазан напрямую на ЖБИ.
Планируется проводка под стяжку толщиной от 2 до 5 см.
Как правильно её сделать? (темы про песок читал, пробывал плавить феном и счищать,
пробывал болгаркой с насадкой с напаяными щетками, пробывал диском шлифовальным по бетону не помогло, всё равно отсается.
3. Из чего лучше возвести стены в ванной? Будет всего две стены ( санузел совмещенный), планировал внутренние стены оставить как есть (жби)
Рассматриваю варианты пеноблоков или пазогребневыеплиты.
Как крепить к несущей стене ? про горизонтальную прокладку арматурой читал ( буду делать)
пока всё )
извините много букв )
А что тебе советовать? Ты и так всё знаешь :) Форум основательно просмотрел (наверняка не только этот), и темы, на которые хотел тебя направить, ты уже читал. Видно, теоретически неплохо подготовился к ремонту. Сам видишь - нет однозначного и единственно верного ответа на каждый из твоих вопросов. Тут вариантов решения много. Всё это уже многократно обсуждалось. Детали какие-то уточнить - спрашивай, чем можем - поможем.
Так вот момент меня гнобит один - завтра поеду покупать материал для стенок- ванны и перегородки комната-корридор.Пазагребень зараза в ДВА раза получается дороже.Пойдут ли на ванну Пеноблоки (всё же карман нынче не резиновый)И с креплением в 100мм пеноблок немогу понять - знаю точно что раковину на эти стенки вешаь не буду, но на одной будет весеть полотенчек :blink: А вот комната- корридор вопрос очень меня настараживает.Со стороны корридора будет шкаф полки буду делать сам ( столяр в душе и по призванию ), но вот в чем вопрос - крепление полок к стене - одежды будет много ) не рухнут ли со временем.На обратке будет Ящик телевезионный весеть ( полки точно вешать не буду). пенобок вытерпит такие извращения ?И ГЛАВНОЕ ПОЛ! - тут голова кругом идет - этот сраный битум (извините) . больше двух-пяти см делать немогу - такак дальнейшая отделка - плиткой - ламинадом.
Получается дороже чем пазогребень ) Ладно - завтра встречусь со знакомым бригадиром - посмотрим что скажет)Буду выкладывать постеменно результаты ремонта )
Рассмотри вариант ниши под шкаф. Можно в ней собрать купе самому.Тогда прокатит и ГКЛ перегородка, каркас покрепче и вперед :) Что-то типа такого, правда недоделка, тяжело судить
condratd, не по теме, но можно Вас маленько покритиковать?
Замеченные мной на приведённых фото "косяки":
1. Крестообразно расположенные стыки ГКЛ на втором фото (один "крест" уже и зашпаклёван). Ай-яй-яй! Надо, ведь, вразбежку было листы располагать.
2. Поперечины крепить к стойкам "ушами" поверх ПС не очень хороший вариант (там, где каркас ещё не обшит). Будет проблема с плотным прилеганием ГКЛ к каркасу в этих местах.
3. Бруски, вложенные в стойки, образующие проём, по-хорошему, следовало бы распилить на куски и каждый кусок повернуть, относительно соседнего, вокруг продольной оси для компенсирования возможной деформации, ибо целиковый брус с большой вероятностью станет "закручиваться" и выгибаться, а это, понятное дело, ни к чему хорошему привести не может.
Спасибо за критику.1. Когда пришурупил сам понял, что накосячил. Заклеил стеклохолстом и вставил шкаф, для него собственно и ниша была. С обратной стороны все переделал, по закону :) 2. Пришлось мазать бетонконтактом клопы, прикладывать листы и подрезать картон, лишняя суета конечно.3. Брус полгода дома валялся, высох, надеюсь не поведет. Но на будущее учтуНа правильные замечания обижаются только идиоты :)
podvyazka
Ох, уж это ремонт!!!
Изменено пользователем podvyazka
