Прошу совета по выбору котла отопления
Есть квартира 60 кв. м., по радиаторам набирается 7,5 кВт, хочу поставить двухконтурный настенник VAILLANT 24 кВт. Вопрос: не будет ли тактовать котел из-за избытка мощности в режиме отопления, минимум на что можно его удавить это 8.1 кВт.
Не думаю, что установку газового оборудования надо согласовывать на форуме. Больно вопрос диликатный.Но что самое интересное - у тебя в вопросе ответ заложен самим. - почему не выбрать другую модель котла? Она и дешевле будет тысячи на 4.- зачем в квартире котёл?- установка дополнительного газового оборудования согласовывается в нескольких инстанциях. Этот тот случай, когда без согласования приходит судебное решение вернуть всё назад.
В примерно такой же по метражу квартире я установил такой же по мощности котёл.Выставил нужную мне температуру и мой бэушный "родиак" работает по циклу - 8 секунд пыхтит, 100-120 секунд отдыхает.Зима была тёплая - средняя температура 6-12 минуса.Мощность котла говорит о производительности системы - горелка-теплообменник.
24 кВт и ставьте. С горячей водой будет все нормально. Но используйте котел, только с комнатным термостатом. Комфортней, экономней и не будет включаться каждых 20 секунд. Если котел с модуляцией, а мощность системы меньше 9кВт. То можно прикрутить мощность (звоните на сервис). Только не горелки, а на плате. Для горячей воды Вам нужна вся мощность котла.
Есть одно НО,существует такое понятие как "теплая комната" и "холодная комната",так-вот поставите термостат в тёплой-он отключится раньше,чем прогреются остальные комнаты;поставите в холодной-упреете.Можно поставить датчик наружной температуры или програматор.Из личной практики-мне не тяжело было переставлять температуру вручную.
да не будет ничего, это его работа - он на это и запрограмирован, у меня стоит 24кВт на 68м2 тоже заяц, 2 года полет нормальный, а вот по воде я бы наверное на 28 взял сейчас, но это от колличества человек и точек потребления зависит, а термостат нужен - и комфорт и экономия (проверенно) раз отрегулировать систему и больше не трогать
С самого начала.1 Дают техусловия, в которых прописана максимальная мощность котла2 обращаемся в проектную организацию, там уже выбирают конкретный котёл. Со своей стороны могу посоветовать BAXI eco Cube 24 Fi. Там есть электронная система модуляции пламени и программатор в комплекте.3 Согласование, монтаж, введение в эксплуатациюНекоторые шаги я упустил - походы в теплокоммунэнерго и т.д.
Commandor
Согласен, если тока по отоплению то можно было бы и меньше но так как с контуром гор. воды то придётся брать 24кВт чтобы обеспечить более или менее комфортное пользование водой, Дело-то ведь ещё в чём??? когда включаешь гор воду то горелка перестаёт греть контур отопления, Грубо говоря открыв воду на непрерывное истечение, система отопления может вообще остыть... Неужели это я сказал....
Я тоже брал с запасом мощности Saunier Duval ThemaClassic C24,на 100кв.м. отапливаемой мощности+Г.В.В котле есть регулировка мощности,так вот,прошлую зиму,он у меня проработал в режиме 15кВт.
