Поменял унитаз
поменял унитаз - сковырнул старый-косой, уложил плиточку, пробурил дырки, поставил, примонстрячил к канальи, замазал все (почти все;)) дыры герметиком, ничего не течет, все ровно стоит.и тут дошло дело установки бачка. комплект видимо стандартный: два болта, две гайки, две пластмассовых херни побольше, две поменьше, две резиновые прокладки, две какие-то резиновые конические штучки, пластиковая гайка (2 шт.). собрал вроде по инструкции, но блин, бачек, падла, качается.нормально ли это?
Русич
Сам столкнулся с этим недавно. В общем могу поздравить- в комплекте не хватает резинки,которая ставится между бачком и постаментом. Продавцу в магазине я не смог этого доказать,он в упор не понимал или не хотел понимать,что на пластиковой шайбе бачок держаться не может. Как сам,так и утечка очень вероятна.проблема решилась покупкой точно такого же комплекта внутренностей,но тут уже эта резинка была. Так что вот.
между бачком и постаментом черное кольцо из какого-то типа паралона, только более жесткого. просто это кольцо не в комплекте креплений бачка, а в коплекте спускной арматуры.я сначала стал перечислять комплект, т.к. собирался расписать как я устанавливал :) я вообще не дурак и инженерная мысль работает, но тут я задумался что и куда ставить. отдельной спецификации на все эти элементы (шайбы, прокладки, гаечки и т.д.) нету, т.ч. в качестве инструкции только галимая картинка.меня например при сборке засмущало, что изнутри бачка между дном и шляпкой болта только две пластиковые штуки и нет резины (из инструкции с картинки). при этом снизу гайка накручиваясь упирается в резиновый конус. он спрессовался вдвое наверно - можно было и дальше затягивать, но я побоялся резину попортить. короче все это показалось мне весьма странным.а сам бачок болтается как раз из-за здоровой черной паралоновой прокладки между бачком и площадкой унитаза - дно бачка плотно не прилегает к унитазу, а стоит на упругом паралоне и по бокам держится двумя болтами. дырки под болты везде большые, так что получается, что они бачко не фиксируют во всех направлениях.
На отечественных унитазах практически у всех бочки шатаются.Советую сильно не затягивать,воизбежания повреждения бочка.Лучше не дотянуть .Главное чтоб неподкапывало.Не опираться же на него спиной.
Русич
Как инженер инженеру советую попробовать разные варианты постановки резинки между постаментом и бачком. Или просто купить новый комплект внутреннтсей,там обычно все есть.
Йа канешна не инженер...:( Но в свое время тоже мучилсо с этой жестокой прокладкой, потом, использовав ее как лекало, вырезал мягкую, из подложки ламинатной (сразу слоя три-четыре), чутка загерметил по контуру и затянул. Все норм, года полтора уже как... B)
Нет там прокладки в поставке. Сколько видел новых унитазов всюду бачок ложится прям на керамику. А прокладка в выпускном отверстии бачка не дает бачку сесть до конца и он шатается. Лечилось либо дотягиванием крепящих винтов так что бы бачок сел, либо установкой какой то прокладки меж бачком и унитазом. Можно деревяшки подложить, можно прокладку вырезать из пенополиэтилена. Вобщем творческая работа :rolleyes:
