Кухня,начало ремонта.
оптимист, болларс, текс значит дешевле но и качество хуже самой грунтовки?а нет более дешевой грунтовки аналогичной по качеству сересит ст 17?и еще объясните технологию применения ЦПС на гипсоблоке,все то же самое только добавить стеклосетку?
Изменено пользователем maodze
По поводу качества, все черезчур относительно. Каких либо косяков, после применения оптимиста и болларса у меня небыло, как небыло и после церезита.Теперь по поводу технологии ЦПС на гипсоблоке. Нужно очистить поверхность, чтоб ничего с нее не сыпалось, после тщательно, раза 2, а то и три пройтись грунтовкой с промежуточной сушкой, чтоб создать хороший адгезионный слой для ЦПС. После закрепить штукатурную сетку, я бы воспользовался оцинкованной, а не стеклосеткой, с ячейкой поменьше, но закрепить с отступом от стены,через подкладки, таким образом, чтоб при слое штукатурки в 2 сантиметра, сетка находилась где то посередине слоя или чуть ближе к поверхности будущей штукатурки. Закрепить на дюбеля, почаще, так, для страховки, чтоб в случае, если всеж ЦПС вдруг отслоиться от основания, то дюбеля не дадут этому безобразию развиться. После уже маяки и штукатурка. ИМХО, не такой у вас всеж и большой объем штукатурки по гипсовой стенке, возмите тот же ХР Старт, из расчета 1 мешок на 3 кв.м. стены при слое в 1 см и штукатурьте им по стеклосетке. А так выбор за вами.
взял всетаки сересит ст17, цена 75 гривен(10долл) 10 литров,был какой то артизан на 2 долл дешевле,я не рискнулхп старт-36гривенкнауф мп75-40гривенпервым делом возьмусь за стену на коридоре 5кв.м если уйдет два мешка мп 75 (Старт, из расчета 1 мешок на 3 кв.м) то это не так уж и много
Обрати особое внимание на углы, где будут шкафы висеть. Лучше потрахайся и сделай 90 гр. там. Иначе потом задолбаешься щели маскировать. И на шкафах, и на столах. Вернее - между ними и стеной.
в углу у меня труба слива дождевой воды,не знаю даже как угол проверить,потом она спрячется в шкафувопрос по гипсовой штукатурке MP75, ее накидывать можно как цпс или какой то другой способ нанесения?
В том-то и прикол что мп и ротбанд, хоть накидывай, хоть намазывай держится мертво. Весь слой за раз должен быть. И ни каких тебе обрызг-грунт-накрывка и прочих прелестей ЦПС. Единственно в чем проигрывает в цене.
есть какая то определенная технология замеса или просто засыпать в воду мп-75 и размешать миксером?
мп-75 ... если не ошибаюсь это штукатурка для нанесения машинным способом! ........почему бы не приобрести ротбанд или ротгипс , дешевый аналог ротбанда?
не ошибаетесь, но вручную она также прекрасно наносится
На ротбанде есть инструкция. 18-20л воды в бак(корыто) сыпнул несколько мастерков, болтонул, засыпал мехарь, болтонул (чтоб промокло), покурил (5мин, сигарета горит 6мин), болтонул (чтоб не было комков), 20мин повесил на стену, до начала схватывания разравнял (не замерял но хватает с избытком), последнее движение правилом сверху вниз (сиськи срезать), как побелеет выкладывать плитку (пару-тройку дней обычно). Миксер 600 об/мин (купил отдельно, сначала юзал дрель - не торкнуло). Двумя л воды играете густотой замеса, где слоЯ воды меньше, где сантик поболе. Вообщем на третьем мешке поймете. А после кухни сможете на шабашку идти... :)Почитайте темы про штукатурку стен, про маячки. Там Sano всё разжеванно преподносит и в картинках(фото).
перечитывал все,огромная тема,в голове каша)))куплю завтра мешка три мп-75 на пробу,перечитаю еще раз темы о штукатурке и маяках и вперед
купил три мешка кнауф MP-75непонятна технология затирки,как и чем,через какое время затиратьпо стене идет провод радиоточки,не знаю что с ним делать,оставлять или отрезать нафик
Тут только личные предпочтения.Если любишь за завтраком новости да погодку слушать, оставь. Прикрепи к стене, сделай вывод в нужном месте и заштукатурь.Если оно тебе по определению на фиг не нужно, то делай как я, острыми ножницами под корень :rolleyes:
так и сделаю,спрячу на всякий случай в штукатурке
Там, где будет впоследствии укладываться плитка затирать штукатурку вообще не нужно (более того, это даже вредно, поскольку шероховатая поверхность обеспечит лучшее сцепление с ней клеевого слоя).Конкретных интервалов времени в Вашем случае не назову (штукатурка для машинного нанесения и время жизни такого раствора мне неизвестно), но в целом технология такова:-после того, как штукатурка уже достаточно схватилась, но ещё сырая, её поверхность обильно увлажняется и затирается губчатой тёркой круговыми движениями (на поверхности выступает, так называемое "гипсовое молочко") и заглаживается стальным шпателем или гладилкой, при этом заполняются все поры и ямки, поверхность становится гладкой;-для получения ещё более качественной поверхности, спустя некоторое время (но в течение суток с момента затворения), поверхность вновь увлажняется и повторно тщательно выглаживается ("глянцевание").В принципе, таким образом можно получить поверхность весьма высокого качества готовую даже к покраске (к оклеиванию обоями уж точно) без дополнительного шпаклевания.P.S. Процедуры "затирания", "заглаживания" и "глянцевания" вовсе не являются обязательными. Можно просто традиционно, после полного высыхания штукатурки, загрунтовать поверхность и довести её до нужной "кондиции" шпаклёвочными материалами.
терка и шпатель такого типа как на фото?
Тёрка-то - она и в Африке тёрка! Вся "фишка" в материале, который образует рабочую поверхность, а этого на фото не разберёшь. Более всего подходит мягкая губчатая резина (обычно красного либо оранжевого цвета).Можно вообще смастерить самодельный инструмент, наклеив на подошву обычной полиуретановой или деревянной тёрки войлок или фетр.На втором фото - "гладилка". Можно её использовать, а можно и обычный шпатель. На мой взгляд, это не принципиально. Суть "заглаживания" в том, чтобы "гипсовое молочко", образующееся в процессе обработки тёркой, распределить по поверхности, заполняя им все неровности, оставшиеся после "подрезки" правилом, а также уплотнить поверхностный слой штукатурки. На третьем фото показаны приёмы фактурной обработки штукатурки.
значит завтра на стройрынке буду спрашивать фетровую терку или губчатую для затирки гипсовой штукатуркигладилка у меня есть около 40см,наверно слишком большаямаяки на коридорной стенке(из гипсовых блоков) уже выставилтак сказать для пробного оштукатуривания,если все выйдет,продолжу на кухнекоридорная стена ширина 2м,высота 2.5м,три маяка,сеточку 5на5 не планирую Изменено пользователем maodze
у кнауфа написано MP-75 слоем меньше 8 мм не наноситьна стене в некоторых местах выйдет почти вообще в ноль,от 2ммпримерно на 0.5 кв.мчто посоветуете делать в этом месте,может на этом участке размешать мп-75 с еврогипсом сатен(финишная шпаклевка) 50%на50%
