Как устроить
Господа эксперты, подскажите пожалуйста, как устроить: Буду устанавливать аквариум. Общий вес комплекса будет 700-800 кг. Дом панельный середины 80-х., пол - плита перекрытия, лаги, доска, на ней стяжка.Расстояние от плиты до уровня пола 12 см.Чем заполнять пустоты? И вообще, как грамотно все устроить?
Смотрите также
Ни чего полезного там не нашел.Меня конкретно интересует чем заполнить пустоту в 12 см. между плитой и уровнем пола, что-бы еще и поставить на пол аквариум весом 800 кг.
Тебя беспокоит не проломят ли ножки аквариумной тумбы деревянный пол? Вполне возможно. Желательно положить под тумбу кусок ДСП, чробы распределить точечную нагрузку по площади, Это если без глобальной переделки. Можно разобрать пол и под аквариумом добавить ещё несколько лаг. Лучше устанавливать аквариум у капитальной стены. Для пущего спокойствия собрать стеллаж из металлического уголка и прикрепить его к стене, так часть веса на стену передаётся. Когда своим черепахам жилпощадь буду расширять , именно так сделаю.
Меня беспокоит "чем заполнить пустоту в 12 см. между плитой и уровнем пола", а устройство каркаса и как его крепить уже продумано.Главный вопрос как устроить пол, какой имею(см. выше) из расчета нагрузки в виде 800 киллаграмового аквариума
Вырежте кусок деревянного пола ,сделайте фрагмент стяжки,в одном уровне с деревянным полом.
Уложи плотный пенопласт под пол до самых досок и сделай подставку, как Фуген сказал. 500 л аквариумы без всяких приспособ стоят.
не нужно утяжелять уже и так тяжелое :)
У меня двухсотлитровый стоял на досчатом полу,благо стол под него матёрый был,а 800 вообще не шутка :blink:
Вот этого делать не следует. Зачем ещё дополнительно нагружать перекрытия? Через лаги нагрузка перераспределяется по площади . Можно разобрать локально участок пола и уложить там дополнительно ещё несколько брусов. И усилить напольное покрытие парой слоёв толстой фанеры или ДСП.
Раз собрался делать, буду демонтировать всю площадь корридора(4.5 на3м). Мне предложили -засыпать все керамзитом, а на него стяжку. Подойдет такой вариант?Еще бы гидроизоляцию положить.В аква системе будет все-таки 650 литров воды.А да,забыл -поверхность будет кафель.
Изменено пользователем mik
Ну, дык. Сразу бы и сказал, что плитка будет. Тогда вариант с керамзитом вполне подойдёт. Гидроизоляция нужна, но я бы не стал на неё особых надежд возлагать в случае аварии. 650 литров в твоём коридоре - это почти полуметровый уровень воды. По всей квартире, допустим 65 кв м, разольётся слоем 10 см. Поэтому, следует тщательней подойти к выбору надёжной банки, и не уповать на гидроизоляцию.
Я и не уповаю, а гидроизоляция на случай протечки максимум литров на 15-20.И все-таки керамзит и стяжка не очень перекрытия нагрузят?И сколько покупать керамзиту(размеры см. выше)
Керамзит,чтобы это была облегчённая стяжка,мешают с раствором,а не стяжку делают на керамзит.Гидроизоляция не помешает в этом случае.Размеры (4.5 на3м),при какой высоте стяжки?Рецепт такой 50-100 литров керамзита Fibomix смешивают с раствором Maxit S-30(25кг) с добавлением 5-8 литров воды.В зависимости от размеров шариков керамзита.Чем больше нужен слой,тем большего размера применяют керамзит,но при этом снижается его прочность на сжатие,до 8 кг/ см2
+1 Спрееру. Полы переделывал - керамзит и стяжка сверху. Одному полгода было, другому месяца 2. Оба провалились. Замес с керамзитом. Иначе - кирдык.
Да они всё равно слабоваты,под такой аквариум.
Согласен. ИМХО. Самый дешёвый и негеморный вариант.- удалить фрагмент пола.- настелить доски 5 см и лагов добавить.- полученый выступ из пола задекорировать. Для надёжности - ДСП сверху кусок для распределения нагрузки.
Аквариум или что другое свыше 750 кг. требует устройства отдельного фундамента или дополнительных мер по укреплению несущих конструкций. Вам нужно устанавливать дополнительные деревянные балки или двутавр с опорой на несущие стены или колонны. Я, на месте ваших соседей снизу, сильно бы забеспокоился.
Изменено пользователем voynisi
Аквариум будет стоять в углу несущих стен, так, что проблем с нагрузкой на перекрытия не должно быть.Предложили - добавить лагов, сверху фанера, на нее кафель - так пойдет?
Кафель на фанеру не камильфо! Фигня. А вот если на фанеру 20 мм сверху кусок ГВЛ + грунт + клей+плитка - айс.:-D
Смотрите также:
