Как устроить
Я бы попробовал узнать какую долговременную нагрузку допускает перекрытие в твоем доме, если нагрузка будет превышена на много, может произойти деформация плиты перекрытия с последующим обрушением. Поэтому нужно распределять нагрузку по большой площади или перенести на другие конструкции. Балка лежит не на перекрытии а на несущей стене или колонне, причем важно защемлен конец балки или нет. Лага лежит на перекрытии и просто перераспределяет нагрузку. Уменьшай аквариум до допустимого веса. Вообще форум не то место где такие советы получают. Нужно видеть конструкцию дома, нужно знать запас прочности. Я бы не рисковал. Килограмм 500 максимум. Такие конструкции знаешь как делают. Снизу столбы подводят. Потом монолитную железобетонную плиту кладут. Или балки в отверстия в стене вставляют а на балки кладут поперечные балки поменьше.
Смотрите также
Я вот с точки зрения аквариумиста скажу - даже 500 - уже гемор в обслуживании. Зачем столько много? Малейший перекос основания аквариума и тонна воды на полу. + транспортировка рискованая.
Не-е, Ронин. Не аквариумист ты. :) Не понимаешь кайфа от больших банок.
Нда?:-D А мыть его каково? Нехай редко. ЗЫ. В 9 классе я разводил неонов. Тебе это что-нибудь говорит?;-)
Говорит... Круто!!! Беру свои слова обратно "Не-е, Ронин. Не аквариумист ты." А большие аквакиумы - всё-равно - кайф.
Хочу черепахам своим соорудить, что нибудь литров на 400. Но у меня в углу у капитальных стен будет стоять. Слеллаж к стенам прикреплю, на плиту почти не будет давить. Вот только из семейного бюджета не удаётся никак средства на это дело выкроить.
Спасибо, всем за участие.Сегодня привел "умельца".Решили - лаги с шагом 30 см.+фанера 18 мм.+ГВЛ+керамогранит.Вроде должно получится.
У себя под банку 1200 л делал так. Общая нагрузка комплекса за 2 тн. (банка, оборудование, декорации и т.п.) Плита максимально у стены (стандартная пустотелая плита - ПК 63, ПК-51 и т.д.) выдерживает нагрузку 1200 кг/1м2. При моих 1,6м2 площади банки -серьезно. Полы по лагам засверлил пером 32 мм через 20-25 см по площади банки, в отверстия вставил с натягом ПП32 трубу до упора в бетон и отрезал заподлицо, постелил ДСП16 мм+ подложка под ламин (зеленая выдерживает до 4тн. нагрузку- по рекламе)+ фанера 8 мм., далее сваренная рама (тумба) из профилированной трубы с укосами и косынками, далее ОСБ 24 мм + ДСП 16 мм (их сплотил в столешницу на ПВА и саморезы), 35 пенопласт 20 мм и банка. Банка 2000*80*78 из 12 стекла (один лист аккурат), после склейки, сушки (месяц) и заполнения. Когда конструкция условна нагрузилась и дала недельную выдержку выполнил дополнительный крепеж тумбы к стенам анкерами. В итоге банка работает, полы не пострадали, затрат минимум- перо, две трубы ПП ну и ДСП, фанера. Я это как прелюдию говорю, а то "Фюген" уже ругает меня наверное за обещания на фоторепортаж. СДЕЛАЮ ну подожди немножко, "ХО" не даст соврать, ему фотки показывал уже, у самого ручонки чешутся поделиться опытом, но нет у меня пока возможности к инету добраться с толком.
