установка подрозетников
заменили в квартире проводку. Установили подрозетники для розеток. В некоторых подрозетниках (3 штуки вместе) торчит один провод из одного подрозетника и между соседними подрозетниками сделаны отверстия (наверное потом через эти отверстия будет прокинут провод для оставшихся 2 подрозетков), а в некоторых также 3 подрозетниках торчит один провод , но дырок между подрозетниками нет. Можно ли потом сделать эти дырки или придется вытаскивать подрозетники и делать дырки (некоторые подрозетники уже заделаны кафелем)
не надо вытаскивать! отверстия легко и просто делаются! они практически уже есть там ...только ножом чуть подрезать в нужном месте! и если при монтаже мастера гипса не пожалели, то отверткой потом расковырять ....чтоб проводка прошла!
Ес-Ес!Я иногда замудохавшись собирал и вмазывал блок из пяти штук!Досадно,конечно,но не смертельно!Берешь,как писалось выше,остренький(я использую обрезной,что в каждом канцелярском продается за 10 руб.)ножичек и неспеша прорезаешь предназначенные для этого места.
Kerk, подбирай выражения. С нами дама. :)
С подрозетниками всё нормально, потом легко будет проковырять отверстия.
Н-да!Видимо люди все свои страхи перевели в ники!Теперь уже не знаешь,где он,где она,где оно!Вот у меня ник KERK.Это обычное мужское имя.Меня так бабка моего одноклассника назвала,потому,что я якобы похож на одноименного персонажа из ее любимого сериала *Санта Барбара*.С тех пор и прилипло.А если я читаю ГИРЛСБОЙСЧОЙЗ\ЕНГОПЕР\23ОЛЛЬИТР,то как узнать,кто скрывается за ником!Будьте проще!Я на многих форумах(по радиоэлектронике)сижу под собственными именем и фамилией.И никто НА МОЮ ЧЕСТЬ пока еще не посягнул!Хе-хе!Адвокатам привет!
