Внутренности квартирного щитка - вопросы
just voodoo
just voodoo
А чего считать, я схему выше приводил, по ней все и сделано:  post-1-0-52158800-1455648998_thumb.png
считая ваши линии - у меня чего то больше получается :)
Пятый кабель - это ввод.Действительно, зачем тут городить 2 нулевых шины? Только ИМХО, провода на выходе с УЗО есть смысл скрутить и только потом зажать в клемму УЗО.
то есть у вас просто стяжка из скотча или это скрутка заизолированная???
У каких фирм бывают диффы C50/0.1 чтобы оно с одной стороны не могло привлечь воров, а с другой стороны было лучше ИЭК АД-12?
По поводу воров. Чтобы немного уменьшить вероятность хищения, можно по видному месту (без маркировки) корпуса автомата мазануть какой-нибудь сильно приставучей неприятного цвета краской. Мазок должно быть хорошо видно при закрытом кожухе щитка, он должен выглядеть неаккуратно, но всю маркировку должно быть видно. В щиток на лестнице Вы будете лазить, положим, раз в год, а желания утащить как на продажу (не товарный вид), так и себе (если соседи из того же дома захотят, что часто бывает, то ставить такие себе в щиток слишком палевно) поубавится.В результате утащить, конечно, могут, но вероятность меньше. К тому же, защищаете автоматами Вы себя, своих близких и свою технику. Если боитесь воров, самое ценное можно поставить внутрь квартиры (все равно ведь собирались). Изменено пользователем Everz-z-z
100% поддерживаю. У меня тоже вся дорогая и надежная защита в квартирном щитке, а на площадке поставил на ввод просто рубильник ИЕК вместо старых советских автоматов. Хуже точно не будет, и на ИЕК вряд ли кто позарится.
just voodoo
Это просто стяжка, когда провода под дин-рейкой просунул понял что в этом пучке невозможно ориентироваться какой провод от чего. Взял скотчем смотал по 3 штуки чтобы было проще, и на этом же скотче накорякал что это за линия.
Делать скрутки в щитке, к сбору которого я морально готовился 2 недели это было бы обидно... а изолировать скрутку малярным скотчем... не ну я не электрик с корочкой, но до такого додуматься ж надо :)
Everz-z-z, dmaraptor: спасибо, я в итоге так и сделал. ИЭК в наружном щитке оставил, решив что он и есть то что надо чтобы не сперли но срабатывал (уже пару раз срабатывал когда при монтаже внутреннего щитка ноль с землей замыкали случайно).
Так вы что на площадке УЗО оставили?! Сопрут будте уверены. УЗО это не рубильник, на него точно позарятся рано или поздно :)
just voodoo
Не УЗО, диф-автомат от ИЭК (вводной на 50А, на самой первой фотке в этой теме он есть). Он стоит у всех "от застройщика", поэтому я не парюсь.
паровозик2009
Давайте мой вариант обсудим.Имеем однушку, стройвариант. На следующей неделе надо электрику разводить.Две недели изучал форум, пришел к такой схеме.Жду критических замечаний спецов.post-30402-1248593524_thumb.jpgpost-30402-1248593546_thumb.jpg
молодец хорошо читал, нормально :) узо можно и на 32А поставить
паровозик2009
Все оборудование решил брать леграндовское, а у них в катологе нет узо на 32,только 25 и 40.Собственно если схема покатит, то есть несколько вопросов по железу.Выбрал следующее:Дифференциальный автомат (УЗО+автомат) 1 фаза + нейтраль 300mA 40А 2м (AC) - (0079 01)УЗО 2 полюса 30mA 40А 2М (А) - (0090 57)Автоматический выключатель DX 1 фаза 16A 1М ( тип B ) 10кА - (0061 60)по дифу: если можно на пальцах, что такое "1 фаза + нейтраль" и может нужно "2 фазы"по автомату: отключающая способность чем больше тем лучше? или наоборот на 6кА брать?ну и про фазы к автоматам тоже относитсяпомогите закончить подготовку проекта :rolleyes:
Изменено пользователем паровозик2009
1 автоматический выключатель в дифе стоит по одному плечу (не нужно)2 лучше на 4,5 - 6, лень искать цифры но на 10кВ вроде время отключение больше, при одинаковых токах
Уважаемый обрудование ИЭКа устанавливать категорически не рекомендую уж очень ненадежное
  • 5 месяцев спустя...
Вот вопрос к автору темы. А как вы ввод делали в квартиру от шкафа на лестничной клетке? Штробили и кабель гнали в стене по общему корридору?
Скорее всего от щитка в квартиру идет труба, в которой выполнен ввод большинства проводов - электрики, телефона, сигнализации, домофона, интернета. Ну последние провода может и снаружи соплями вешали, а вот штатный ввод должен быть в трубе. Посмотрите в щитке, куда уходят провода в ваших автоматов, попробуйте пластиковой протяжкой (популярной у тех же интернетчиков) поискать выход этой трубы в квартире. У меня она кончается под полом в коридоре, у вас может привести в распредкоробку.
Фигасе,повезло тебе :D. А дальше из-под пола как идет?
А дальше... Дальше как-то вот так:
На фото именно той трубы не видно - она ровнехонько под углом паркетного щита. Буквально позавчера там же положили интернет, поэтому там смело знаю про нее :-)
Что идет в остальных - не знаю, подозреваю, что проводка в комнаты, на кухню, может ветка к соседям
здравствуйтеюу меня такой вопрос.если узо и автоматы устанавливаются на лестн клетке,то фаза -то с узо уходит на какое-то количество автоматов.а 0 с узо должно идти на отдельную шину или же можно сажать на шину всех квартир ЛК.подскажите пожайлуста.заранее спасибо.P.S:моя схемада и забыл еще спрсить по схеме.видеофон и газовый котел пускать через узо или же можно напрямую со счетчика.спс
____17._.doc
граждане, а почему вы ДПН не ставите или не знаете или считаете это не целесообразным ?
да на любителя это - только жестоко узо коротить (жалко и страшно - а вдруг не успеет и сгорит) :D
