Самодельный паяльник для труб ППР и образцы сварки
Всем привет! Собрал тут за день паяльник для труб, с регулятором, много перед этим прочитал информации, так что хочу услышать мнение специалистов.
Нагревал опытным путём - на фотках пайка первая в жизни. Соответственно разрез уголка под 45 градусов и одну половинку я распилил вдоль и развернул. Соединение монолитное, ни расковырять, ни разъединить не смог. Только один вопрос: как видно на фотке - получилось два "колечка" сварных, одно от фитинга, а второе - от трубы. Я где-то читал, что должно быть одно. Если кого-то заинтересует вся эта конструкция - подскажу нюансы. Но я сделал вывод один - трубопровод на трубах ППР - это что-то, просто сказка. И ещё: это всё мною сделано с одной целью - чисто доказать себе, что мы "не лыком шиты".
Изменено пользователем Ded77
начало много обещающее :) осталось сделать терморегулятор
Роль терморегулятора выполняет регулятор мощности на тиристоре. Пайка производилась при напряжении 170 вольт (непосредственно на ТЭНе от плиты "Мечта")
что на тиристоре видно (диод на фотке торчит) завязать тиристор с датчиком температуры на пластинах
Мне самому приходила в голову такая идея, правда с доработкой обычного паяльника для пайки труб - остов с базовой функциональностью уже есть, осталось добавить некоторые функции. Правда, проект пока заброшен за недостатком времени.Если уже городить паяльник самому, то тут нужен не тиристорный регулятор напряжения, а микроконтроллер. У тиристора есть минус - Ваш паяльник работает не на полную мощность, соответственно, при нескольких последовательных пайках возможен недобор температуры. Особенно сильно этот эффект будет проявляться при пайке армированного незачистного полипропилена, поскольку через алюминиевую трубку будет идти значительный "сброс" тепла.А так, за исключением этих нюансов, конструкция довольно интересная.На МК можно организовать как звуковой отсчёт времени пайки, так и цифровой, цифровую индикацию текущей температуры и т.д... Практически у всех МК выводов под это хватит.Кратко мои соображения:- микроконтроллер;- индикация температуры паяльника;- цифровая индикация времени (достаточно, чтобы МК циклично отсчитывал одну минуту);- режим сна при неиспользовании паяльника в течении 10 минут.
Изменено пользователем NoNe
Насчёт потери тепла - тут я не согласен, потому как алюминиевые пластины и ТЭН очень долго держат пепло (проверено). И мощности я могу добавить регулятором, только зачем? Полипропилен начнёт "гореть" на первом соединении, и только на десятом, если подряд их делать, может быть температура пайки снизится, в чём я сомневаюсь. А так за оценку спасибо, да и с МК идея хорошая.
Изменено пользователем KGB
Это Вы проводили испытания при одном напряжении сети, при ином нужно будет градуировать шкалу тиристора заново.
У меня же тестер стоял, подключенный к ТЭну
Плжалуйста сообщите толщину пластин и схемку бы, а то в этой электронике туп как пробка. Без схемы не соберу. Спасибо :rolleyes:
Один момент. Схема из нета, найду, дам ссылку.
Вот ссылка: http://cxem.net/house/1-153.php Спасибо Резистору за неё, собирается быстро, работает без проблем. Только я на всякий случай заменил VD2 КД105в на Д242 - он помощнее. А пластины - алюминиевые, можно медные, у меня толщина 0.8 мм, можно потолще. Их назначение - не дать остыть нагревателям при надевании трубы и фитинга. ТЭН - от старой плиты "Мечта", мощностью 1 кВт. Радиатор можно меньше установить, так как еле тёплый. Диод и тиристор "сидят" на нём без прокладок. Конструкция может быть любой. Это я топорами сделал, так как нужно сваять небольшой участок водопровода. Когда закончу работу - скину фотку. Если что непонятно - задавайте вопросы.
А как на предмет пайки в труднодоступных местах? На коленке все понятно.
Согласен - тут никак. Хотя к стенке он прислоняется, нужен только помощник, а вот лежа под ванной - не получится. Где-то читал, что любым паяльником необходимо по возможности собирать отдельные участки, а потом соединять их.
Спасибо, можно по обеим сторонам спирали установить алюминиевые круглые блины. Затем, приладить ручку, в которой будет находиться схема регулятора, тумблер, и что-нибудь ещё. Одним словом - тюнинговать. Но дело не в этом - я, например, понял одно - в принципе паять трубы ППР можно чем угодно. Главное, соблюдать температуру. Как видите, я на глаз её определил с первого раза. Этот уголок, повторюсь, я спаял впервые в жизни, и очень удачно. Очень помогло мне конечно огромное море информации, да ещё и видеоролик. По нему я определил "на глазок", с какой скоростью должна одеваться труба на нагреватель при нужной (правильной) температуре.
Забыл ещё: хочу спросить - должен ли дыметь полипропилен при пайке?
Что значит "дыметь"? Если имеется ввиду "дымить" (подгорать), то не должен.А вообще-то, Вы - молодец! 77-летний старик (Я правильно понял смысл Вашего "ника"?), занимающийся такими вещами, внушает уважение! :D
Спасибо, 77 - это фича, примочка, припарка. Вопрос не в этом - ППР слегка "дымит" - виден даже дымок, вот он-то меня и смущает. Мне надо знать - его (дымка) не должно быть вообще?
      • 235 ответов
