В зале угол стены чернеет (гниёт)
Колямбо
Здравствуйте! У меня такая проблема: В зале угол стены чернеет (гниёт).Зал находится на 2-ом этаже прямо под вестибюлем подъезда.Снаружи швы промазывали 2 раза.Подскажите что делать?
Искать, откуда на угол попадает вода, устранять, сушить стенку, выводить плесень всякой химией, после финишная отделка.
Проси Птаху советом помочь. Ей пришлось эту проблему во всей квартире решать. У неё сейчас самые свежие воспоминания и решения.Для начала её тему поищи.
Дык я до сих пор решаю. :blink: Я в процессе. Только у меня не по всей квартире и не черное. У меня теперь мох на стенке в прихожей растет. Я его потихоньку Пуфасом убиваю. Убиваю, а он опять прорастает, убиваю, а он опять... Правда, все меньше и меньше. И эту стенку не снесешь, с другой стороны лестничная клетка. :D А в подвал я с фонариком еще не сходила (только собираюсь). Там, наверное, конденсат от трубы...
Колямбо,еще изнутри расшей угол насколько возможно,возможно там щель между плитами и просто сверху закидана штукатуркой.Когда все расковыряешь уже будет понятнее.
Скажите а этаж у вас какой?
Первый, ясный пень...
Была похожая проблемка. Влага шла из стыка плит посередине стены. Расковыривал перфоратором, запенивал, сверху мазал флехендихтом и стенку целиком заклеял ГКЛВ. Хочется верить, что победил ;)
В квартире всегда теплее чем в подъезде , а в вашем случае первый этаж, в подъзде часто открывается дверь на улицу ....если стена недостаточной толщины, а имеется ввиду стена между лестничной клеткой и квартирой, то на стене со стороны квартиры может конденсироваться невидимый водяной пар - особенно это проявляется в зимнее время,а температура в 10-15 градусов и повышенная локальная влажность идеальные условия для развития грибка и плесени !как бороться? утеплять стену....лучше со стороны подъезда!
Снаружи бесполезняк. Нужно бороться из квартиры
не всегда можно сделать это со стороны квартиры ....во превых крадутся бесценные сантиметры, во вторых разводить такую грязь дома лишний раз нехочется ,а со стороны подъезда положить ряд пенобетонных блоков....на всю высоту стены было бы проще в разы!
Там, по-моему, как раз такая зараза и лежит (с смысле, стена из них, со стороны квартиры). Сделаю фотку, покажу.Но я уверена, что это из подвала. Во-первых, стена достаточно толстая там. А во-вторых, это снизу идет. Мох растет только внизу, у пола. И дырка там в полу была нехилая, запенила только-только. А так оно было закрыто старым плинтусом и старой прогнившей дверной коробкой (дверь в туалет). Деревяшками, короче. Сейчас всё на помойке.
Надо выявить,и устранить причину,она скорее всего снаружи!Далее выждать время,удостоверившись в том.что эта проблема решена.Я плесень так борю, счищаю все штукатурки и шпаклёвки,пошире,счищаю всю дрянь с основания,грунтую силикатным грунтом,и заражённый участок,и всю стену,2-3 раза ,с промежуточной сушкой,после чего крашу, ранее заражённый участок, силикатной краской,далее малярка,если надо штукатурка.по инструкции.Закрывать гипроком,или чем то ещё,это <_< ,но кому то кажется.что проблема решена,на деле,всё только хуже,но пока этого не видно,и это радует.
вот и я говорю , надо бороться с причинами образования плесени и грибка! бороться со следствием просто бесполезно! если это дыра в полу, которая ведет в подвал , значит надо ее ликвидировать, спуститься в подвал в конце концов ! сделать заявку в управляющую компанию по устранению всяких протечек в подвале! и чем скорее тем лучше!!! В древние времена например , если в доме заводилась черная плесень , то дом просто напросто сжигали! я не советую вам сжечь вашу квартиру ! просто надо задуматься о вреде для здоровья! никому не секрет , что наше здоровье намного дороже тех средств , которые вы потратите на устранение проблемы с грибком и плесенью! Изменено пользователем -=укроп=-
Вот фотка. Можно по ней определить, что это за блоки?
Хм...очень похоже на шлакобетонные блоки.........
Или просто - шлакоблок. Редкостное "гэ".
А в чем их "гэ"?
Шлакоблоки делали из чего угодно, что под руку попадалось. Шлак, отсев, щебень (камня, гранита), отходы кирпича, гравий, песок, керамзит, перлит и прочий мусор. Низкая прочность, слишком пористая структура, закрутить шуруп - проблема. Видел, как со шлакоблоков штукатурка отслаивалась пластами. Да и "фонят", бывает.....
