Мега ремонт в мини квартире с микро бюджетом
BoolDozer
Отличнейшая работа!Про кухню, если будет время, продолжайте! У меня как раз такая же по размеру. Только рабочую стенку сделаю маленькую (у двери) 190 см. А то есть выход на балкон, стол фактически некуда будет поставить, чтобы можно было беспрепятственно перемещаться.
fery,стесняться не надо,смело задавайте вопросы.Только в этой теме могут и не ответить,потому что здесь в основном обсуждение "готового продукта" и показ этап "приготовления".А в теме "Дизайн интерьера" часто решаются вопросы планировок и т.п. :)
Ни разу такой крепёж не видел, наверное, сейчас так везде уже делают :) А можно посмотреть уже на готовую полку сзади, просто не понимаю как там сзади всё смонтировалось с этими крепежами, они же выступают... :rolleyes:
Щас подвесов столько, жуть... Белый подвес действительно около $0,2 только к нему еще шина монтажная нужна, которая на стену крепитсяНа любой вкус, кошелек и руки...У нас ажиотаж на подвесные нижние корпуса, чтоб подсветку там делать. Два крепежа 400 кг выдерживают
Изменено пользователем Gluka
Прочитал спросонья на втором рисунке "подвеска полок 818 скрытая САМАЯ". Согласился, так как из представленных эта подвеска - САМАЯ скрытая :)
:D Камар фабрика на северо-западе ИталииВыдумщики те еще
Пардон, что долго не появлялся. Продолжим.
Вот в чем проблема была. Со стены торчит труба канализации и трубы подвода горячей и холодной воды.
Изначально планировал ставить метабоксы с релингами в тумбу, но теперь это исключалось.
В автокаде сделал детальную прорисовку
Понял что удастся впихнуть снизу метабокс 86х500, а сверху станет любой. Прорисовал ящики, они будут с вырезами. Нижний с вырезом под канализацию, сверху - под сильфон.
Далее берем распил и прикручиваем к боковинам направляющие. Координаты отверстий указаны на сайте произвотелей ваших метабоксов. Например у Blum и GTV они одинаковы.
Прикручивайте направляющие до сборки тумб, иначе потом прийдется их разбирать
Собираем тумбу под мойку
В ней сделаны все необходимые вырезы. Теперь примеряем.
Аналогично ведем сборку остальных тумб. И вот у нас вырисовывается нижний ряд
Продолжение следует ...
К сожалению, забыл фотик на работе, поэтому процесс за выходные в деталях не увидите. Но попробую передать в подробностях.
После того как тумбы были собраны, настает очередь ящиков. Здесь все предельно просто!!! Берем дно, прикручиваем боковины, заднюю стенку -Вот он и готов!
Аналогично касается и внутреннего ящика. Но к нему еще прикручиваем и лицевую часть
Cобираю ящики под мойку (я рассказывал про этот косяк )
Вот он во всей красе
Ящик по духовку
Устанавливаем ящики на свои места. Обращаю внимание! Если ящик оборудован системой блюмоушен, то к боковине прикручиваем дополнительную планочку (ничего размечать не нужно, в боковине есть для этого спец. отверстие)
Выпиливаем отверстие под мойку. Поскольку на поверхности абсолютно не видно карандаша, я переворачивал столешницу, изнутри она оклеена другим цветом. Очертил контур мойки, отступил во внутрь по 11 мм и с нажимом начертил контур выреза. Просверлил дырку, что бы вошла пилка лобзика и не спеша по контуру выпилил. После пропила щедро обработал стык герметиком (что бы столешка не возбухала ).
Перед тем как поставить тумбы к стене, я сделал у всех одинаковую высоту ножек - 100 мм. Далее я их выставил в ряд и путем регулировок ноже +/- 2 мм добился того что бы исчез зазор между боковинами и дно шло в одну линию. Далее брал пару тумб , сверлил сквозные отвестия (4 шт) и стягивал межшкафной стяжкой. После того как соединил 2 тумбы, присоединял к ним третью, потом и четвертую. В результате стяжки шкафов, полностью ищез зазор между ними и они стали стоять в одну линию.
Положил на них столешку и сделал выпилы под мойку и варочную поверхность.
Ну вот постепенно вырисовываются очертания Ура! С каждым ввинченым саморезом , мы все ближе к целиОсталось еще чуть-чуть ...
Отличная работа! Молодца! Зы. это-ж полтора года эпопея длиться :blink: !? Силёёёён! :)
Всем 4, тебе 5!Отличный мануал, аналогичные мне не попадались как-то.P.s. Холодильник не Антлант случаем?P.p.s. Купил лобзик недавно, сегодня пробовал в бою так сказать, вообще не представляю, как люди им ровно пилят - у меня получается как ёжик писает Поделитесь секретами, народ!!!
ежика живого видал но чтоб как он .. такого не видал :D лобзиками пилякал так что могу представить что там у вас напилилосьвообще достаточно хороший рез можно сделать только дорогими и проф лобзиками с не менее хорошей пилкой, все остальные резы будут более менее подходящими так что на прямых разрезах не ждите многого , на них только циркулярка четко пилит, как вариант пилить лобзиком по направляющей шине-упору и то рез далек от циркулярки будет
Сам особо тоже не помню, видимо в семье это пошло, что у бабушки иногда брали ежей домой на ночь - как коту ему молочка в блюдце на ночь, а утром это самое молочко по всей терраске, видимо просто попить не кашерно
вообще достаточно хороший рез можно сделать только дорогими и проф лобзиками с не менее хорошей пилкой, все остальные резы будут более менее подходящимитак что на прямых разрезах не ждите многого , на них только циркулярка четко пилит, как вариант пилить лобзиком по направляющей шине-упору и то рез далек от циркулярки будет
Спасибо, а то уже послушал дома комментарии, начал было расстраиватьсяЕсть же замазка для деревянных поделий, после высыхания вроде резики на ощупь - никто не помнит как называется? Может в Леруа найдётся, но надо сузить круг поиска.Сорри за фотоп.
Меня больше вид сзади на готовой полке волновал, а так принцип "фунциклирования" самого крепежа я для себя уяснилP.s. Ремонт уже интереснее компьютеров стал, надо было в строительный идти, вот печаль-то Видимо, всё приходит с годами
Mirey А что вы лобзиком пилите? Надеюсь не видовые повехности? Лобзик оставляет не очень хороший, а скажем так фиговый след. Например, кромку уже на торец не наклеешь.
Что бы им пилить более менее ровнее, требуется закрепить струбцинами планку вдоль линии реза, на половинном расстоянии струбцины лобзика. Приставить и прижать струбцину лобзика к планке, и пилить вдоль.
Лобзиком я делал вырезы под трубы в стенке, вырезы в полках вытяжки (они в глаза не бросаются), вырез в столешнице под мойку и варочную панель.
Вырезы фрезером только в ящиках под духовкой, т.к. требовалась оклейка кромкой линий реза.
Холодильник пока менять не собираюсь. Для моих целей он достаточен. И поскольку стоит в кухне, спать не мешает. Хотя, иногда возникают мысли о покупке нового. Т.к. при той красоте, что сейчас, он сильно в глаза бросается.
Не совсем понял вопрос. Гресс на стене и на полу размера 600х600. Такой же ширины и все тумбы кроме последней. Поэтому выглядит достаточно сносно.
Про замену я не спрашивал, у самого такой Антлант стоит и не ломается (1 раз был заменён терморегулятор, лет так 10 назад) На сегодняшний день он, конечно, уже не очень Да и та же камера морозильная нужна снизу, как сейчас делают... Что за "инженер" её придумал сверху присобачивать, когда она менее юзабельна, чем остальная часть холодильника (кстати, как называется эта часть холодильника, где +2...+6 градусов? холодильная камера? )) )
Сейчас времени заниматься почти нету, буквально по 5 минут в день уделяю, а то и вообще пару дней не прикасаюсь.Установил пристенный плинтус - нужно лишь вырезать в размер, прибить к столешнице планочку гвоздиками, вставить плинтус в паз и закрыть закглушками в торцах.Установил вкладыш. Размер 1 в 1 найти сложно, поэтому пришлось его немного подрезать ножевкой.Почти навесил все фасады снизу (сначала выставляю их при помощи 2-х стороннего скотча, керном намечаю отверстия и завинчиваю).Установил Tip-ON - стремная штука Blum для метабоксов решения не дает, посему пришлось ставить от распашной дверки. Выезжает, но не шибко далеко. Если привыкнуть , то гуд. Зато вид без ручек того стоит!Отрегулировал верхние фасады. Была проблема, нижние фасады при открывании цепляли верхние. У Blum нашел спец проставки под планки. Поставил - проблема решилась.Сегодня возможно привезут вытяжку, тогда будет ясность с верхним фасадом. В данный момент профрезеровано отверстие под петлю в том месте где будет установлен короб вытяжки. Если петля мешать не будет, то все гут. Если будет мешать, тогда нужно будет фрезеровать отверстие.На данный момент затраты на фасады, столешку, фурнитуру, и прочие материалы составляет 800 у.е.Как и обещал в конце процесса выложу полный перечень всего для изготовления этой кухниПользуйтесь на здоровье!
Не помню, чье производство, кажется, Хеттих... Так вот у них есть направляшки для ящиков, на которые нащелкиваются механизмы выталкивания.Поздно наверное уже об этом говорить, но если вдруг или если кто-то еще заинтересуется - зайдите в любой салон MrDoors и попросите показать ящики с системой Р2О (push to open). Такие же накладки есть и на петли, но Gluka показывала и более изящные петли со встроенным отщелкивателем.
  • 7 месяцев спустя...
Хотелось бы выразить дикой восторг) У вас золотые руки)Заинтересовала ваша фраза- "Фриз купил на распродаже по 33цента за штучку." А где вы такие распродажи нашли? :rolleyes:
