Внутренности сливного бачка
У меня такая проблема, течет вода из унитаза не прекращаясь. Течет не на пол, течет в унитаз. Сие дико раздражает. Внутренности проржавели, а звук текущей воды способен свести с ума. Скажите, можно ли поменять внутренности бачка не меняя сам бачок? В магазине сказали что нужно знать какие подойдут, так как "калибр" как говорится разный. Что нужно отвинтить и принести в магазин чтобы мне продали новый подходящий комплект. Хотя нести по сути нечего, все проржавело и развалилось.
Есть несколько видов запорной арматуры.Некоторые на байонет крепятся(т.е. - полоборота против часовой и он снимется.)Но в основном, всё что попадается - на гайке. Такой заменить, не снимая бачка - не реально.Настраивайтесь на съем. Сразу покупайте комплект на бачок(2 болта,2 гайки,4 прокладки)
А вам поможет если я выложу фотографию своего сливного бачка? Тогда вы сможете дать мне точные руководства к действию?
судя из этого у вас чего то подобное
если такое , то посоветую при монтаже сверху на резиновую грушу надо положить большую железную гайку или нечто подобное , иначе будет подтекать ! проверено ! :rolleyes:
Такое лучше не ставить. Нужно брать с переливом. А то случаи были. При пробое и заеднии попловкового клапана.
А лучше сменить унитаз и под эту песню сделать ремонт санузла ! был такой случай ....когдато занимался монтажем водопровода и отопления ......заказ...замена стояков в санузле и разводки ....пошли наверх к соседям , чтобы разрешили врезаться у них , т.е. через перекрытие .....им интересно стало ! захотели тоже новые трубы , а заодно и новый унитаз , новую ванну и новую кухню .....купили кафель и т.п. (пенсионеры) .....в общем стояки захотели менять все пять квартир ( дом пятиэтажный) .....в трех квартирах еще и разводку поменяли..... а пенсионеры сделали полностью ремонт санузла и кухни ....вот такая история.....
а перелив обычно трубка до уровня
Да там в самой арматуре трубка у штока. В случае чего - через неё сброс в унитаз.
А там (про что dimp толкует) дренажная трубка в самом бачке вмонтирована. Разница-то какая как этот дренаж организован? В любом случае вода из бачка через край не потечёт, а будет сливаться в унитаз.
Кстати! Может быть у автора как раз это и происходит? Вода в унитаз через дренаж течёт? То есть проблема не в спускном, а в наливном клапане или связанном с ним поплавке?
LDB! Фото бачка со снятой крышкой в студию!
Если же не держит всё-таки клапан слива, не обязательно менять всю арматуру полностью. Геморно это, болты наверняка заржавели намертво, особенно если они стальные, а не латунные. Достаточно заменить сам клапан (резиновую полусферу) и очистить его седло (металлическую или пластмассовую поверхность, к которой он прилегает при закрывании).
Ну, или подумать над предложением Укропа.
В последнем бачке в апреле, я эти болты снимал болгаркой. Отвентив вместе с площадкой.А где вы дренажную трубу в старых бачках видели?У меня подобная фигня дома - нету там дырок под неё. Один раз соседей залил. Хорошо - не очень сильно.
Согласен что предложение полной замены компакта наилучший вариант! В крупных гипермаркетах китайские с сидением и арматурой стоят всего 1200-1500р!!! И будет у вас красота и удовольствие :D Ну а из быстрого и простого способа, это заменить резиновую запорную гирю (продается в магазинах типа "все для дома"-подвал)
да всюду :) стоит рядос с этой фигнёй (слив который)
Вот прямо сейчас созерцаю свой бачок - большая дыра под арматуру, 2 маленьких под гайки крепления. И 2 вверху - для подключения попловка с разных сторон. Всё.И за последние годы, я только в кнопочных такой дренаж видел. А эти стандартные все.Мне б на эту трубку для кругозора глянуть. Фоток нет?
Значит, в твоём бачке предполагается использование арматуры со встроенной системой перелива, про которую ты и говорил, и применять там вот такую арматуру:
действительно нельзя. А то, о чём толкуем я и dimp, выглядит так:
Схематический рисунок (поз.13 на верхнем рисунке):
Между бачком и унитазом ставится вот такая манжета (так называемая "восьмёрка"), охватывающая вместе с центральным сливным отверстием ещё и дренажное, в котором и закреплена эта трубка-перелив:
Довольно странно, что ты никогда не встречал подобную систему. Такие бачки в эпоху исторического материализма были очень распространены на Руси и многие из них живут и работают ещё до сих пор.
В любом случае той или иной конструкции "перелив" обязательно должен быть в бачке, иначе вероятность "потопа" в самом деле повышается до недопустимой величины.
во во он и есть - и такие у нас всюду (пока на новый не заменят) :)
Стандартный советский бачок.Но у меня на старой хате был еще круче-чугунный,который на трубе поднят на высоту 2 м. :D Но и в нем был перелив.
