Шпаклевка квартиры
Очень долго выбирал бригаду кто будет мне шпаклевать и клеить обои в квартире.Наконец-то опредилился и после встречи начали глодать мысли :angry: Первое.Из разговора понял порядок работы и выбор материалов.По оштукатуренным стенам предлогают проитись ротбантом для выравнивания,затем зашпаклевать фюгенфюлером,а финиш использовать Старательский.Так же просили купить грунтовку глуб.проникновения старатели.Кто что скажет по материалам + или-.Второе. При осмотре обьекта сданного ими у других хозяев в некоторых местах видны швы на обоях.На это они ответили что все дело в качестве обоев.Сошлись на том что перед покупкой обоев буду консультироваться с ними,чтобы у меня в результате было все на 5.Сижу и ломаю голову.Помогите разобраться.
Я не так делаю :) Поклейка обоев,такое дело,немало зависит от обоев,бывает так,шва нет, а стык угадывается,Rasch делает приличные обои,у него всё подгадано.и рисунок,и фактура,и цена радует,а так начиная от 20 евров за рулон,у нас считаются приличными,до 110,дальше ещё хлеще цены.
По обоям понятно и экономить не собирался ,а по выбору материалов ничего не скажешь?
Скажу.что вместо Ротбанда,беру МР-75(но это практически одно и то же),Фюгенфюллером не шпаклюю,использую или Ветонит Л,или Кестонит ЛК,под обои,этого достаточно.Грунтовку от Старателей,в глаза не видел :)
Выслушаю еще мнения профи
обычный набор материалов
Меня смутило что разные фирмы и сам както больше верю кнауфузы Сано а по ситуации с обоям что скажете? Изменено пользователем vlay
только грунт и финишка не кнауф, :) грунт обычный, можно и другой фирмы (тоже самое будет) финишка тоже середнячёк, главное чтоб руки были нормальные
А если я куплю и финиш кнауф сильно ли это повлияет ход и качество работыСразу извинюсь за навязчивость т.к. с этим сталкиваюсь впервые поэтому для меня темный лес
можно всё одной фирмы взять, так считается лучше, каждый материал подходит к другому, на практике разные фирмы так же сочитаются, дело больше в руках с головой а не в материале
А если вернуться к обоям.Кстати а какой фирмы брать клей.
обои по месту надо смотретьа клей метилан щас больше используем
Фуген, в основном, используется для заделки трещин. Для сплошного шпатлевания не слишком подходит - капризен и шкурить тяжко. Я делаю так: - грунт Церезит СТ-17 (или Бетонконтакт, смотря куда накидывать) - Ротбанд (аккуратно правилом) - грунт - Кнауф Мультифиниш. (неплохая шпатлевка, не капризная, пластичная, шкурится отлично) Можно заменить НР-Финиш. - грунт - Если обои, тогда это все. Если окраска, то продолжаем. - стеклохолст - снова Мультифиниш - грунт
