Короед в доме
Привет!
На даче внутри дома, поверх рубероида прибили доски. Услышал какой-то скрежет. Снял пару досок, и увидел внутри досок личинок короеда (белые). И потом понял, что строители не сняли кору у досок, а он видимо был под корой.
В итоге сейчас имеем 2 этажа на даче:
1 этаж полностью поверх этих досок обит уже вагонкой и покрашен, а второй этаж пока просто обит этими досками.
Как посоветуете вывести с 1 и 2 этажа?
Да-а-а. Попал ты.
Доводилось доски от короеда спасать. Хруст стоял хорошо слышный. Но там без отделки ещё было. Срывали с потолка доски через одну, чтобы утеплитель не упал. Обрабатывали Антижуком, если обнаруживали ходы, шприцом туда зелье это вкалывали. Потом готовая партия досок прикручивалась на место. Срывали и обрабатывали вторую часть. После этой процедуры хруст пропал.
Еще, как вариант, можно попробовать дымовые шашки найти и применить. Но надо хорошенько все закупорить и оставить на дня 2-3.И еще вариант: если места их довольно локализованы, то можно попробовать прогреть это место тепловой пушкой, но тут главное не перестараться :) а прогреть до 80градусов, что затруднительно...
а у меня дому 40 лет уже и только в одной комнате чуть-чуть слышен скрежет временами (последний го я его вообще не слышу). я давно задумывался над обработкой дерева, ведь тогда его наверное вообще не обрабатывали? есть ли смысл обработать все стропила и лаги снизу - не снимая кровлю (кровля чисто шифер, даже рубероида под ним нет) или подождать лет 5 и сделать это при замене кровли?А вот что делать с балками и досками? доски набиты снизу на балки, сверху - керамзит, снизу-штукатурка?
